FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: zernima am 30 Oktober 2015, 16:53:26
Titel: Fensterkontakt MA10800 Technoline
Beitrag von: zernima am 30 Oktober 2015, 16:53:26
ich habe heute im ELV Magazin die Fensterkontakte für die "Mobile Alerts" Serie entdeckt.
Weiß jemand ob die zufällig mit dem Jeelink für Technoline kompatibel sind?
sehen sehr interresant aus
http://www.elv.de/elv-mobile-alerts-fensterkontakt-ma10800-3er-spar-set.html (http://www.elv.de/elv-mobile-alerts-fensterkontakt-ma10800-3er-spar-set.html)
Gruß Zernima
Titel: Antw:Fensterkontakt MA10800 Technoline
Beitrag von: Rince am 30 Oktober 2015, 17:25:05
Was ist an 60€ für 3 Kontakte interessant?
Wenn du es besonders sicher willst, nimm Homematic. Willst es preiswerter, nimm Max, willst es noch preiswerter, nimm das für das du dich entschieden hadt als Bausatz.
Beides arbeitet seit Jahren wunderbar mit fhem zusammen. Ggfs. sogar autark ohne fhem, wenn du passende Thermostatventile nimmst.
Beitrag von: zernima am 30 Oktober 2015, 18:33:03
Also ich finde es interessant weil ich Cul habe der bei mir die FHTs bedient und somit nicht unbedingt auch noch MAX lesen kann.
Des weiteren hab ich nen Jeelink der mit eh schon Technoline liest. Von dem her wäre es Top wenn ich mit einem der beiden Gateways einen Fensterkontakt lesen könnte. Der FHTTK ist mir aber zu langsam und zu groß.
Gibt es sonst andere Möglichkeiten?
Beitrag von: Rince am 31 Oktober 2015, 07:36:24
http://raspberrypi.crmvy3qiisdstf8c.myfritz.net/wordpress/?page_id=75 (http://raspberrypi.crmvy3qiisdstf8c.myfritz.net/wordpress/?page_id=75)
Schau mal da...
Allerdings halte ich davon immer noch nix
ZitatDer FHTTK ist mir aber zu langsam und zu groß.
Wie meinst du das?
Beitrag von: josburg am 31 Oktober 2015, 08:54:07
die Fensterkontakte sind mit JeeLink integrierbar, aber auch per HTTPMOD, was ich bevorzuge.
Unter folgendem Link findest Du diese noch etwas günstiger, da nur 0,50 EUR Versandkosten und nicht wie auf der ELV-Seite 4,95 EUR:
http://www.amazon.de/gp/product/B013S71Q68/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=19454&creativeASIN=B013S71Q68&linkCode=as2&tag=jensosburaspu-21
(http://www.amazon.de/gp/product/B013S71Q68/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=19454&creativeASIN=B013S71Q68&linkCode=as2&tag=jensosburaspu-21)
Hier habe ich die Integration per HTTPMOD beschrieben - am Bsp. der Temperatur-Sensoren (Vorgehen ist bei Fensterkontakten gleich)
Jens
Beitrag von: zernima am 02 November 2015, 15:54:33
Wie meinst du das?
[/quote]
Jens
[/quote]
Also der FHTTK sendet ja nur alle 2 Minuten ein Signal. Bisle öfter wäre schon von Vorteil.
Vielen Dank mal.
Wo genau finde ich was über die Einbindung per HTTPMOD?
Wo liegt der Vorteil gegenüber Jeelink?
Bist du zufrieden mit den Kontakten?
Gruß MZ
Schau mal da...
Beitrag von: ralleder am 29 Januar 2016, 23:45:30
Ich würde den MA10800 auch gerne direkt mit dem Jeelink betreiben. Gibt es dafür denn schon eine Lösung?
Auf "http://raspberrypi.crmvy3qiisdstf8c.myfritz.net/wordpress/?page_id=75" ist zwar ein Artikel angelegt, aber der ist noch leer.
Danke! Ralle.
Beitrag von: File17 am 01 Mai 2016, 21:30:18
Danke! Ralle.
Suche genau nach dem gleichen, gibt es schon eine Lösung?
Danke & Gruss
Tom
