eigentlich ist dieses Modul ja nur ein Schalter der den Verbraucher soft ein und ausschaltet. Quasi ein halbherziger Dimmer den man nicht steuern kann.
Dank Fhem, Cul und Björns super Arbeit geht der sehrwohl als Dimmer zu verwenden, man setzt das Attr. einfach auf itdimmer und schon funktioniert das.
Auch merkt sich das Modul den Dimmwert wenn man den Verbraucher am angeschlossenen Schalter bedient. Einzig durch Stromausfall vergisst er den Wert.
Viel Spass beim Testen.
Grobby
				einfach nur das attribut änder hat bei mir nicht funktioniert.
mit welcher firmware version geht das bei dir?
läuft das device als V1 oder V3?
  andre
es läuft als V3 und Firmware V 1.10.01 a-culfw Build: 167 (2015-10-13_18-19-02).
Grüße Grobby
				ah. ok. meiner läuft als v1.
hast du ihn auch schon als v3 angelernt?
  andre
				Jepp einfach nen Device mit dem 26 Stelligem Code und denn am Schalter den kleinen Knopf drücken bis LED blinkt und dann in Fhem schnell auf on klicken.
Dann auf itdimmer umstellen.
Grobby
				wenn das mal so einfach wäre. mal sehen wie ich an das ding wieder dran komme...
danke
  andre
				Na einfach Schalterwippe ab und mit was spitzen durch ne Öffnung, allerdings muss dich die Led anleuchten :) sonst haste nen Problem.
				wenn du wüsstest wo das ding steckt :)
