ich besitzt einen Samsung UE55F6500.
Diesen möchte ich mit dem STV Modul steuern.
Funktioniert auch schon teilweise.
Ich kann den TV Steuern. Auf bestimmte Sender Schalten, Ausschalten.
Ich möchte mir jedoch ein Makro bauen welches automatisch die Amazon App am TV startet.
Dazu müsste ich aber zuerst den SmartHub starten können.
Leider habe ich kein Kommando gefunden was ich über STV senden könnte, und dass mir den SmartHub am TV startet.
Geht SmartHub evtl nicht über das STV Modul? Oder wisst ihr evtl. welches Kommando ich benutzen muss?
Gibt es ggf. eine andere Möglichkeit eine App zu starten?
Würde mich über Hinweise und Tipps sehr freuen.
Stefan
ich habe auch den UE55F6500.
Ich habe auf einer VM einen Serviio Server laufen, den der UE55F6500 ansprechen kann.
Über Input am UE55F6500 kann ich direkt aufschalten.
Mich würde interessieren, ob man über STV das aktuell verwendete INPUT bzw. Source abfragen kann.
Leider lässt STV kein get zu.
Gibt es hier iwelche Tips wie ich mehr als die vorhandenen Readings abfragen kann?
Im besagten Fall möchte ich gerne wenn auf UE55F6500 der Serviio abgegriffen wird die HUE Lichter entsprechend schalten.
VG Patrick
Hi ihr,
wie macht ihr das? Ich habe auch den UE55F6500, bekomme aber keine Steuerung über STV hin? evtl. liegt das am Port!
Marlen
o.k. hab es hin bekommen, kann jetzt umschalten und laut, leise machen.
Würde ihn aber gerne einschalten!
Geht das irgendwie? Hab auch schon WOL versucht!
Marlen
geht nicht.
Workaround: Funksteckdose. Damit schaltet der TV im Zustand des Abschaltens ein. Mach ich seit Jahren so mit der E-Serie.
Grüße Markus
Guten Morgen ihr lieben,
das hab ich mir schon fast gedacht, sonst müsste er ja immer im Standby lauschen!
Die Idee mit einer Funksteckdose hatte ich auch schon, allerdings würde dann ein aufnehmen Nacht's nicht mehr funktionieren und außerdem geht der Fernseher ja nicht an, wenn man Strom drauf gibt, sonst würde er ja nach einen Stromausfall an sein!
Marco
Also mein Fernseher merkt sich - wenn ich das noch recht im Gedächtnis habe - den Einschaltzustand. Also: Fernseher eingeschaltet, Strom wegziehen, Strom dran --> Fernseher ist wieder eingeschaltet. Wie gut die Fernseher das harte Schalten per Funksteckdose auf Dauer vertragen, weiß ich nicht...
SmartHub starten hab ich noch nicht über STV probiert, wenn es aber nur um das Einschalten des Fernsehers selbst geht, kann man das über cec-client machen, sofern der Fernseher am HDMI-Ausgang vom raspi (oder was auch immer) hängt.
also z.B. echo "on 0" | cec-client -s
Kann man sich auch als cmdalias konfigurieren: define cal_fernseher cmdalias set dev_fernseher POWERON AS {qx(echo \"on 0\" | cec-client -s)} so dass man's ganz normal per set dev_fernseher POWERON ausführen kann.
ZitatAlso mein Fernseher merkt sich - wenn ich das noch recht im Gedächtnis habe - den Einschaltzustand. Also: Fernseher eingeschaltet, Strom wegziehen, Strom dran --> Fernseher ist wieder eingeschaltet.
genau. Deshalb schrieb ich ja auch:
Zitatschaltet der TV im Zustand des Abschaltens ein
Zitatsonst würde er ja nach einen Stromausfall an sein!
Ja, ist er, wenn er zum Zeitpunkt des Ausfalls an war.
Zitatallerdings würde dann ein aufnehmen Nacht's nicht mehr funktionieren
Ist auch richtig :'(
O.k. dann lass ich das mit den einschalten eben!
Hat ihr eine Ahnung ob es möglich ist eine Nachricht auf dem TV(UE55F6500) anzeigen lässt, oder ein Pic/Stream?
Marlen
ZitatHat ihr eine Ahnung ob es möglich ist eine Nachricht auf dem TV(UE55F6500) anzeigen lässt, oder ein Pic/Stream?
Jein. Ich hab mir eine Krücke gebastelt. Dazu nutze ich den Webbrowser, dem ich eine lokale URL, wie z.B. InfoPanel mitgebe oder eine Seite mit Anruferdaten(Name, Telefonnr.), wenn das Telefon klingelt. Nur.... Ich bin so ein Mensch, dem es genügt, dass etwas funktioniert, wenn ich es bediene :-[ Also nichts, was ich zur Weiterverwendung hier öffentlich machen würde. Wenn Interesse besteht schicke ich es gerne per PN/Email. (Ich hab E_Serie, aber meines Wissens sind sich E u. F gleich)
Grüße Markus
Hi!
Falls ihr Probleme mit der Einrichtung eures Samsung TV habt:
Bei mir hat die Aktualisierung der Perl-IP pakete geholfen:
sudo apt-get install libnet-address-ip-local-perl libio-interface-perl
