FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: UliM am 02 November 2015, 21:33:49
Titel: rename führt zu TYPE-less device
Beitrag von: UliM am 02 November 2015, 21:33:49
ich habe mehrfach beobachtet, dass nach einem rename eines CUL_HM-device im log erscheint:
Error: HM_3710D1 has no TYPE
(natürlich je nach device mit einer anderen device-ID, aber immer mit "has no TYPE")
Sicher bin ich, dass das nach Umbenennen mittels fhem-Befehl rename auftritt.
Ich meine, das Umbenennen zuletzt mittels CUL_HM deviceRename gemacht zu haben mit demselben Effekt - hier bin ich aber nicht hundertprozentig sicher.
Nach einem fhem-restart läuft alles wieder sauber.
Wenn auch andere dieses Verhalten beobachten, wäre ich für eine Korrektur dankbar.
Gruß, Uli
Titel: Antw:rename führt zu TYPE-less device
Beitrag von: Bennemannc am 02 November 2015, 22:10:05
kann ich bestätigen - habe gestern etwas mit deviceRename umbenannt und auch die Einträge im Log.
Gruß Christoph
Edit: hab mal rereadcfg gemacht - mal sehen ob das hilft. Was auffällt, das Gerät bzw. der alte Namen hat keinen Typ.
Beitrag von: Vize am 03 November 2015, 08:26:58
Moin Uli,
kann ich ebenfalls bestätigen.
Ich biege es mir dann wieder zurecht mit delete HM_xyz
Wenn ich mich recht entsinne, tritt diese Fehlermeldung nur dann auf, wenn man das device nicht sofort nach dem Anlernen umbenennt, sonder z.B. vorher ein paar Attribute vergibt o.ä..
Bin mir aber nicht ganz sicher...
Andreas
Beitrag von: UliM am 03 November 2015, 08:56:36
Ich hab das Renate definitiv sofort nach dem Anlernen gemacht, noch bevor ich irgendwelche Attrubute gesetzt hab oder sonstwas :)
Gruß Uli
Beitrag von: franky08 am 03 November 2015, 09:10:51
Verhält sich bei mir genau so, nach einem restart ist die Meldung dann weg.
Frank
Beitrag von: ph1959de am 03 November 2015, 09:46:14
Zitat von: UliM am 03 November 2015, 08:56:36
Ich hab das Rename definitiv sofort nach dem Anlernen gemacht, noch bevor ich irgendwelche Attrubute gesetzt hab oder sonstwas :)
Ich meine, mich zu erinnern, dass das unmittelbare Rename nach dem Anlernen das Problem ist bzw. verursacht. Die HM-Implementierung braucht wohl etwas Zeit, um das Device zu komplettieren (Martin hat das, glaube ich, mal erwähnt oder auch zumindest kurz beschrieben).
Peter
Beitrag von: martinp876 am 03 November 2015, 19:42:58
Werde ich mir ansehen. Culhm arbeitet beim rename mit. Es müssen ggf. Alle channels geändert werden. Und die Namen der peers. Evtl ist da ein bug drin
Beitrag von: martinp876 am 04 November 2015, 20:24:20
habe etwas verbessert - noch nicht ausreichend getestt - Falls jemand Zeit hat...
Beitrag von: UliM am 07 November 2015, 19:04:23
Bei mir tritt der Effekt ncht mehr auf.
Danke für's fixen!
Gruß, Uli
Beitrag von: Benni am 07 November 2015, 19:32:57
Das ist aber nichts neues, oder?
http://forum.fhem.de/index.php/topic,31882.msg243506.html#msg243506 (http://forum.fhem.de/index.php/topic,31882.msg243506.html#msg243506)
Allerdings weiß ich nicht, ob das seither bereits gelöst wurde. Ich habe schon länger nichts mehr angelernt.
