FHEM => Frontends => fronthem / smartVISU => Thema gestartet von: bladepif am 05 November 2015, 18:34:58
Titel: Problem mit SmartVISU+fronthem Direct befehl
Beitrag von: bladepif am 05 November 2015, 18:34:58
Hallo Leute,
hab ein Problem mit fronthem.
Ich hab bei mir ein Rolo in fhem definiert mit den Befhele Hoch(M), Runter(D), Toogle(T).
Funktioniert alles super, aber mit fronthem, wenn ich den gad so definiere:
converter: Direct
cmd set: D
wird immer der Befehl in fhem so ausgeführt:
D 1
die 1 hab ich aber nicht mit übergeben.
Ich möchte nur D haben, mit der 1 verhält er sich wie mit einem on-for-timer
Kann mir jemand helfen?
CU Online
Bladepif
Titel: Antw:Problem mit SmartVISU+fronthem Direct befehl
Beitrag von: dev0 am 05 November 2015, 19:00:09
Mit welchem set befehl wird das rollo runter gefahren?
Beitrag von: bladepif am 06 November 2015, 12:53:05
Hallo dev0
mit dem Befehl:
set rollo1 D
hier meine definition in fhem
# Volet 1 RDC
define VoletRDC.1 FS20 43323221 1112 fg 4411
attr VoletRDC.1 IODev CUNO_1
attr VoletRDC.1 devStateIcon M:shutter.off D80:shutter.80 D:shutter.on
attr VoletRDC.1 eventMap /on-for-timer 18:D80/off-for-timer 5:M80/on:D/off:M/toggle:T/
attr VoletRDC.1 group VoletRDC
attr VoletRDC.1 model fs20rsu
attr VoletRDC.1 room Volets
attr VoletRDC.1 webCmd M:D80:D:T
Beitrag von: herrmannj am 06 November 2015, 13:12:09
verschiedene Fehler:
Dein set ist ja kein "D", Du setzt den "state" "D" -> ergo cmd set state.
Dein button Liefert eine "1" Du möchtest aber "D" setzen, also in sv den Value für on auf "D".
vg
joerg
Beitrag von: bladepif am 06 November 2015, 14:17:59
Hallo herrmannj,
ich steh total auf dem Schlauch!
Ich verstehe nicht was du meinst?
was soll ich da machen ? also in sv den Value für on auf "D".
Beitrag von: herrmannj am 06 November 2015, 14:30:59
das isztt schon die halbe Miete :)
Dein rollo1 hat keinen set der "D" heist. "D" ist der Wert, nicht der set. Besser ?
Schreib im fronthem editor bei set "state" rein.
vg
joerg
Beitrag von: bladepif am 06 November 2015, 14:44:08
Alles klar es hat "klick" gemacht.
Hab es kappiert in dem Basic.Button hab ich als Wert "D" rein gemacht
und bei fehm im gad:
reading: state
converter: Direct
cmd set: state
und schon klappt es wie gewünscht
Vielen dank für die Hilfe
