vielleicht kann mir vielleicht jemand weiterhelfen.
1.
Wie bekommt man eine ordentliche bündige Darstellung in FHEM hin ?
Gibts da irgend einen Trick ?
Problem: Siehe Grafik im Anhang.
Das Erste Element ist der Standard Clima Kanal des Heizkörperthermostats.
Das zweite Element ist ein angelegter Dummy.
Das dritte Element ist ein angelegter Dummy.
Das vierte Element ist ein Drehgriffsensor.
2. Drittes Element, kann man das Value neben dem Schieberegler auch irgendwie ausblenden ?
Danke für die Hilfe im Voraus.
Hier mal nur die relevanten Stellen Code
Element1:
attr EG_BAD_THERMO_Clima stateFormat
attr EG_BAD_THERMO_Clima webCmd controlMode
Element2:
define EG_BAD_THERMO_Istwert_dummy dummy
attr EG_BAD_THERMO_Istwert_dummy alias EG_BAD_THERMO_Istwert
Element3:
define EG_BAD_THERMO_Sollwert_dummy dummy
attr EG_BAD_THERMO_Sollwert_dummy setList state:slider,7.0,0.5,30.0,1
attr EG_BAD_THERMO_Sollwert_dummy webCmd state
attr EG_BAD_THERMO_Sollwert_dummy alias EG_BAD_THERMO_Sollwert
Element4:
attr EG_BAD_DREHGRIFF_FENSTER devStateIcon open:fts_window_1w_open@red tilted:fts_window_1w_tilt@red closed:fts_window_1w@lightgreen
attr EG_BAD_DREHGRIFF_FENSTER alias Fenster
Das würde mich auch interessieren :D
wenn du eine readingsGroup verwendest kannst du das alles beeinflussen.
andre
Das ist richtig.
Aber so eine mächtige Funktion für so eine kleine Anforderung.
Ein schicker Parameter wäre klasse :D
es sind mindestens zwei anforderungen die garnicht mehr so klein sind wenn man es flexibel lösen will.
