Ich habe mal in mein Log geschaut und diese Warnungen gibt es bei mir tatsächlich seit dem Update heute um ca 13 Uhr.
Ich habe heute ein paar mal neu gestartet und immer nach dem Neustart gibt es diese Meldungen im Log, betreffen meine ganzen Sub in der 99_myUtils Datei :-\
2015.11.05 23:58:07 1: PERL WARNING: Subroutine datumdummy redefined at ./FHEM/99_myUtils.pm line 220.
2015.11.05 23:58:07 1: PERL WARNING: Subroutine anrufAnzeigen redefined at ./FHEM/99_myUtils.pm line 207.
2015.11.05 23:58:07 1: PERL WARNING: Subroutine Werte redefined at ./FHEM/99_myUtils.pm line 185.
2015.11.05 23:58:07 1: PERL WARNING: Subroutine dec2hms redefined at ./FHEM/99_myUtils.pm line 170.
2015.11.05 23:58:07 1: PERL WARNING: Subroutine time2dec redefined at ./FHEM/99_myUtils.pm line 159.
2015.11.05 23:58:07 1: PERL WARNING: Subroutine __myDiv redefined at ./FHEM/99_myUtils.pm line 148.
2015.11.05 23:58:07 1: PERL WARNING: Subroutine secs2dhms redefined at ./FHEM/99_myUtils.pm line 131.
2015.11.05 23:58:07 1: PERL WARNING: Subroutine splitUptime redefined at ./FHEM/99_myUtils.pm line 124.
2015.11.05 23:58:07 1: PERL WARNING: Subroutine KurzWtnachLang redefined at ./FHEM/99_myUtils.pm line 114.
2015.11.05 23:58:07 1: PERL WARNING: Subroutine ts2text redefined at ./FHEM/99_myUtils.pm line 92.
2015.11.05 23:58:07 1: PERL WARNING: Subroutine getip redefined at ./FHEM/99_myUtils.pm line 80.
2015.11.05 23:58:07 1: PERL WARNING: Subroutine RolloMode redefined at ./FHEM/99_myUtils.pm line 62.
2015.11.05 23:58:07 1: PERL WARNING: Subroutine myTimeout redefined at ./FHEM/99_myUtils.pm line 35.
2015.11.05 23:58:07 1: PERL WARNING: Subroutine ersterAdvent redefined at ./FHEM/99_myUtils.pm line 19.
2015.11.05 23:58:07 1: PERL WARNING: Prototype mismatch: sub main::str2time: none vs ($;$) at /usr/share/perl/5.18/Exporter.pm line 66.
2015.11.05 23:58:07 1: PERL WARNING: Subroutine myUtils_Initialize redefined at ./FHEM/99_myUtils.pm line 7.
Hast du ein reload oder rereadcfg gemacht?
shutdown restart
Hm also da kann ich nicht weiterhelfen. Bei mir jedoch tauchen keine Meldungen aus dem 99er Modul auf!
was ich seltsam finde wenn ich ein "rereadcfg" mache kurbelt er ewig herum und startet gar nicht mehr, dann muss ich über putty ein reboot absetzen sonst geht gar nichts mehr..
Wenn ich dann schaue hat er diese Perl Warnungen nicht...!
Das nächste was ich bemerkt habe, er führt meine cronjobs nicht mehr aus, einer startet um 23 Uhr der zweite um 23.10 Uhr.. Beide wurden nicht ausgeführt.
Irgend etwas ist hier faul... :-\
Ja das hatte ich auch mal als ein Modul nicht geforkt hat und somit den Hauptprozess lahmgelegt hat. Bei mir war es damals das XBMC Modul. Vielleicht schaust du mal mit netstat -a und lsof etwas siehst!?
ich habe jetzt nochmal geschaut und stelle fest die cronjobs hat er erledigt, aber die Mails dazu habe ich nicht bekommen.. Er schickt mir für jeden erledigten cronjob eine Mail, also ist das ein anderer Fehler...!
sendmail funktioniert auch, ich habe mal manuell eine Mail geschickt, die kam bei mir an.
Ausgabe von netstat -a
root@FHEM-Server:~# netstat -a
Aktive Internetverbindungen (Server und stehende Verbindungen)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State
tcp 0 0 *:1234 *:* LISTEN
tcp 0 0 *:8083 *:* LISTEN
tcp 0 0 *:8084 *:* LISTEN
tcp 0 0 *:8085 *:* LISTEN
tcp 0 0 *:ssh *:* LISTEN
tcp 0 0 *:8087 *:* LISTEN
tcp 0 0 *:8089 *:* LISTEN
tcp 0 0 *:8090 *:* LISTEN
tcp 0 0 *:7072 *:* LISTEN
tcp 0 0 *:48719 *:* LISTEN
tcp 0 0 *:sunrpc *:* LISTEN
tcp 0 0 10.0.0.50:50431 fritz.box:1012 VERBUNDEN
tcp 0 0 localhost:47819 localhost:1234 VERBUNDEN
tcp 0 0 10.0.0.50:8083 a89-183-43-200.ne:41437 VERBUNDEN
tcp 0 0 10.0.0.50:8083 a89-183-43-200.ne:63325 VERBUNDEN
tcp 0 0 10.0.0.50:8083 a89-183-43-200.ne:63323 VERBUNDEN
tcp 0 0 10.0.0.50:45128 10.0.0.70:iso-tsap VERBUNDEN
tcp 0 0 localhost:1234 localhost:47819 VERBUNDEN
tcp 0 0 10.0.0.50:8083 Office-PC.fritz.b:63008 VERBUNDEN
tcp 0 0 10.0.0.50:8083 a89-183-43-200.ne:62953 VERBUNDEN
tcp 0 0 10.0.0.50:ssh Office-PC.fritz.b:62950 VERBUNDEN
tcp 0 0 10.0.0.50:8083 a89-183-43-200.ne:53505 FIN_WAIT2
tcp 0 0 10.0.0.50:8083 a89-183-43-200.ne:62952 VERBUNDEN
tcp 0 0 10.0.0.50:8083 a89-183-43-200.ne:62951 VERBUNDEN
tcp 0 0 10.0.0.50:ssh Office-PC.fritz.b:63119 VERBUNDEN
tcp6 0 0 [::]:ssh [::]:* LISTEN
tcp6 0 0 [::]:34382 [::]:* LISTEN
tcp6 0 0 [::]:sunrpc [::]:* LISTEN
udp 0 0 *:sunrpc *:*
udp 0 0 *:57856 *:*
udp 0 0 *:804 *:*
udp 0 0 localhost:972 *:*
udp6 0 0 [::]:sunrpc [::]:*
udp6 0 0 [::]:804 [::]:*
udp6 0 0 [::]:37677 [::]:*
Aktive Sockets in der UNIX-Domäne (Server und stehende Verbindungen)
Proto RefCnt Flags Type State I-Node Pfad
unix 5 [ ] DGRAM 12546 /dev/log
unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 12617 /var/run/acpid.socket
unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 9516 @/com/ubuntu/upstart
unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 11390 /run/rpcbind.sock
unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 12451 /var/run/dbus/system_bus_socket
unix 2 [ ACC ] SEQPAKET HÖRT 243 /run/udev/control
unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 11716
unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 12530 @/com/ubuntu/upstart
unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 10897
unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 12505
unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 373 @/com/ubuntu/upstart
unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 12497
unix 3 [ ] DGRAM 1552
unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 12496
unix 3 [ ] DGRAM 1551
unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 1515 @/com/ubuntu/upstart
unix 2 [ ] DGRAM 12614
unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 1511
unix 2 [ ] DGRAM 13758
unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 11353
unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 12502 /var/run/dbus/system_bus_socket
unix 2 [ ] DGRAM 11094
unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 12506
unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 440
unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 459 /var/run/dbus/system_bus_socket
root@FHEM-Server:~#
vom zweiten Befehl bekomme ich gar nicht alles rauf :-\
Um bei der urspruenglichen Problem zu bleiben: dazu gab es hier kuerzlich ein Beitraf, ich meine das Ergebnis war, dass die Datei in zweiwacher Ausfertigung (klein/Grosschreibung in der Dateinamen) vorhanden war.
Nachtrag: von einem erfahrenen FHEM Benutzer haette ich einen besseren Betreff erwartet.
sagt doch eigentlich mein Problem..! ich habe es mal geändert, mir fällt da nichts besseres ein ;)
Auf jeden Fall habe ich diese Warnungen "bisher" nur gestern gehabt und immer nach einem "shutdown restart" das war um 23.44 Uhr, 23.48 Uhr, 23.53 Uhr und 23.58 Uhr und das Update habe ich um 12:58 Uhr gemacht.
Da ich am Abend einiges an meiner Konfig gemacht hatte (nicht in der 99_myUtils.pm) und eben auch "shutdown restart" habe ich diese im log gesehen und hier gefragt.
Heute nun bisher keine Meldungen aber ich habe auch noch nichts an Fhem gemacht.
ich werde dieses in einem Extra Thread fragen..!
Auch wundert es mich das er seit ca. 3 Tagen bei einem rereadcfg nur herum rödelt und nicht mehr die Weboberfläche anzeigt, diese erst nach einem reboot über putty.
Dies könnte von der Ursache her evtl. auch etwas miteinander zutun haben... :-\
