FHEM - Hausautomations-Systeme => InterTechno => Thema gestartet von: styler am 06 November 2015, 22:30:26
Titel: Funk Dimmer Intertechno ITL-210 - Funk-Einbaudimmer-Modul - 210 Watt
Beitrag von: styler am 06 November 2015, 22:30:26
ich habe den in der Überschrift genannten Funkdimmer. Leider kann ich bis jetzt den Dimmer nur an und ausschalten. Ein genaues z.B. prozentuales Dimmen habe ich noch nicht hinbekommen. Bisher nutze ich den Lightmanager von JBMedia. Damit konnte ich in 7% Stufen den Dimmer beliebig in der Helligkeit anpassen. So ähnlich möchte ich den Dimmer auch in FHEM integrieren. Zum Beispiel bei der Harmony-Aktion Kino soll das Licht auf 20% gedimmt werden. Ich hoffe jemand hat eine Idee, damit ich den Lightmanager endlich verkaufen kann.
Leider konnte ich keine hilfreichen Tipps im Forum finden.
Vielen Dank und Gruß
Titel: Antw:Funk Dimmer Intertechno ITL-210 - Funk-Einbaudimmer-Modul - 210 Watt
Beitrag von: styler am 09 November 2015, 21:25:07
Ist es endlich möglich bei IT-Dimmern einen bestimmten Dim-Wert einzustellen, wie es bei dem Lightmanager oder Teilstick möglich sein soll?
Es ist schade, trotz der vielen Möglichkeiten von FHEM, dass ich noch ein Extragerät (Lightmanager) zum dimmen der Dimmer benötige.
Hat jemand eine Idee?
Beitrag von: justme1968 am 09 November 2015, 21:41:47
http://forum.fhem.de/index.php/topic,35064.msg273774.html#msg273774 (http://forum.fhem.de/index.php/topic,35064.msg273774.html#msg273774) seit version 1.01.00.
  andre
Beitrag von: styler am 24 November 2015, 19:40:19
Ok Cool, vielen Dank,
Kann mir jetzt noch jemand sagen wie ich die die a-culfw auf den nanoCUL bekomme?
Bis jetzt habe ich es nicht geschafft.
Wie muss ich vorgehen, welche Befehle muss ich eingeben.
Beitrag von: styler am 24 November 2015, 21:59:33
Beitrag von: scuba am 25 November 2015, 13:40:01
Hmm... ich glaub nicht dass zum dimmen die a-culfw zwingend notwendig ist...
ich glaub damit wird eigentlich nur der Empfang vom Intertechno Protokoll ermöglicht... wenn du z.B Binäreingänge von IT verwenden willst.
Schalten/Dimmen sollt glaub ich auch mit der standard culfw funktionieren. (ich hab a-culfw in Verwendeung daher kann ich dirs nicht genau sagen)
Wichtig bei Dimmern: Das Attribut "model" im IT Device auf "itdimmer" setzen.
Damit solltest du gleich mal die option "dim" mit einem dazugehörigen Slider angezeigt bekommen. Die dimmbare Schrittweite beträgt soweit ich das sehen kann 6,25%.
(siehe Screenshot)
Zur a-culfw:
- A-Culfw runterladen und entpacken z.b: nach /usr/src
- ins Verzeichnis "/usr/src/a-culfw/culfw/Devices/nanoCUL" wechseln
- dort die README durchlesen (cat README)
- ggf. den nötigen compiler nachinstallieren
- kompilieren und uploaden mit dem Befehl "make program-433"
Standardmäßig ist das Script so eingestellt, dass er das Gerät auf ttyUSB0 flasht. Wenn du 2 Culs in Betrieb hast einfach beide abstecken und nur den zu flashenden wieder anstecken.
Beitrag von: styler am 25 November 2015, 21:19:25
Vielen Dank für die Antwort.
Also ohne die A-CUlfw kann ich vermutlich nicht dimmen. Ich bekomme nicht mal die Option "DIM" angezeigt.
Bei mir steht lediglich "DIMUP" oder "DIMDOWN".
Bin mit dem Flashen von der A-Culf schon weiter gekommen aber habe es noch nicht geschafft. Mein nanoCUL will in FHEM irgendwie nicht antworten und ich kann auch nix schalten. Muss es nochmal neu versuchen.
Beitrag von: scuba am 25 November 2015, 22:37:03
nach dem flashen musst du den nanoCul einmal ab und wieder anstecken.
Der nanoCul bleibt nach dem flashen im Bootloader hängen.
Hab jetzt auch nochmal nachlesen müssen...
Die "DIM" Option steht nur bei "Protocol 3" Devices zur Verfügung. Ich vermute du hast das Device händisch angelegt? Leider Reicht das Attribut "protocol 3" nicht aus. Du musst bereits beim Anlegen des Devices die richtigen Housecodes angeben.
Auszug aus der Commandref:
For Intertechno protocol 3 the <housecode> is a 26-digits number. Additionaly there are a 4-digits unit code and a 1-digit group code used.
    <address> is a 26 digit number (0/1)
    <group> is a 1 digit number (0/1)
    <unit> is a 4 digit number (0/1)
Examples:
[b]
    define myITSwitch IT 00111100110101010110011111 0 0000 [/b]
Set
    set <name> <value> [<time>]
    where value is one of:
        dimdown
        dimup
        off
        on
        on-till           # Special, see the note
        dim06% dim12% dim18% dim25% dim31% dim37% dim43% dim50%
        dim56% dim62% dim68% dim75% dim81% dim87% dim93% dim100%
Hab das grade bei mir erfolgreich nachgestellt.
Beitrag von: styler am 26 November 2015, 10:40:59
Nachdem ich die Firmware von meinem CUL zerschossen hatte, konnte ich zwei Tage meine Geräte nicht mehr bedienen ^^.
Jetzt habe ich es zumindest geschafft die originale FW wieder zu installieren und kann meine Geräte wieder schalten.
Die Leinwand im Wohnzimmer ist jetzt wieder oben, Puhhh^^
Vielen Dank für deine Tipps!
ich habe jetzt zwar wieder die originale FW drauf, aber habe mal zum Testen ein imaginäres Gerät hinzugefügt wie aus dem Beispiel der Commandref:
Und tatsächlich erscheint jetzt der DIM Button!!!
Ich kann mir nur keinen Reim aus der ID des Gerätes machen.
Normalerweise bestehen meine Intertechnogeräte aus folgenden IDs (Beispielsweise)
define Stehlampe IT F00000000F FF F0
attr Stehlampe IODev CUL1
attr Stehlampe model itswitch
attr Stehlampe room Wohnzimmer
define Standlicht IT F000F0000F FF F0
attr Standlicht IODev CUL1
attr Standlicht model itswitch
attr Standlicht room Wohnzimmer
define Vitrine IT F0000F000F FF F0
attr Vitrine IODev CUL1
attr Vitrine model itswitch
attr Vitrine room Wohnzimmer
Ich teste noch ein bisschen rum, vielleicht kann ich ja den normalen IT-Code in den 00011101001010101101010bla bla umrechnen.
Beitrag von: frank am 26 November 2015, 10:50:33
ZitatIch teste noch ein bisschen rum, vielleicht kann ich ja den normalen IT-Code in den 00011101001010101101010bla bla umrechnen.
da gibt es nichts zum umrechnen. es sind 2 unterschiedliche protokolle. v1 und v3.
es gibt 3 arten von it geräten. manche beherschen beide protokolle, andere jeweils nur eins von beiden.
Beitrag von: styler am 26 November 2015, 11:06:36
alles Klar, wieder was gelernt.
So ich habe jetzt meinen ITL-210 nochmal aus der Dose geholt und mit dem neuen Code angelernt.
Leider muss ich feststellen, dass ich dass Gerät immer noch nicht dimmen kann. Ich habe das Gerät genau wie du angelegt, allerdings passiert nichts, wenn ich z.b dim 50% eingebe. Lediglich die Buttons on und off sind belegt.
Ich vermute, dass es tatsächlich erst mit der a-culfw funktioniert.
Hier mal ein Auszug aus meinem Logfile, wenn ich z.b einen Dimwert einstelle:
2015.11.26 11:04:45 2: IT IODev device didn't answer is command correctly:   raw => is001111001101010101100111110F00000010
2015.11.26 11:04:48 2: IT set myITSwitch dim06%
2015.11.26 11:04:48 5: SW: is001111001101010101100111110D00000000
2015.11.26 11:04:49 5: CUL/RAW (ReadAnswer): is001111001101010101100111110F00
2015.11.26 11:04:49 5: CUL/RAW (ReadAnswer): 000000
2015.11.26 11:04:49 2: IT IODev device didn't answer is command correctly:   raw => is001111001101010101100111110F00000000
2015.11.26 11:04:49 2: IT set myITSwitch on
2015.11.26 11:04:49 5: SW: is00111100110101010110011111010000
2015.11.26 11:04:50 5: CUL/RAW (ReadAnswer): is001111001101010101100111110100
2015.11.26 11:04:50 5: CUL/RAW (ReadAnswer): 00
Device is not available.
2015.11.26 11:04:55 2: IT set myITSwitch off
2015.11.26 11:04:55 5: SW: is00111100110101010110011111000000
2015.11.26 11:04:56 5: CUL/RAW (ReadAnswer): is001111001101010101100111110000
2015.11.26 11:04:56 5: CUL/RAW (ReadAnswer): 00
2015.11.26 11:04:58 2: IT set myITSwitch dim37%
2015.11.26 11:04:58 5: SW: is001111001101010101100111110D00000101
2015.11.26 11:04:59 5: CUL/RAW (ReadAnswer): is001111001101010101100111110F00
2015.11.26 11:04:59 5: CUL/RAW (ReadAnswer): 000101
2015.11.26 11:04:59 2: IT IODev device didn't answer is command correctly:   raw => is001111001101010101100111110F00000101
2015.11.26 11:05:00 2: IT set myITSwitch on
2015.11.26 11:05:00 5: SW: is00111100110101010110011111010000
2015.11.26 11:05:01 5: CUL/RAW (ReadAnswer): is001111001101010101100111110100
2015.11.26 11:05:01 5: CUL/RAW (ReadAnswer): 00
Beitrag von: styler am 08 Dezember 2015, 19:24:09
Hallo ich habe jetzt die a-culfw Flaschen können,
Nach dem FHEM Neustart kann ich meinen ITL-210 wie gewünscht dimmen. Ich kann ihn so oft ich will an und ausschalten.
Allerdings sobald ich ein normalen Schalter schalten will geht gar nichts mehr. Danach kann ich auch nicht mehr den Dimmer schalten, als ob sich alles aufgehängt hätte. Erst nach einem FHEM Neustart kann ich wieder den Dimmer bedienen. Alle anderen Aktoren jedoch nicht.
Ich bekomme immer folgenden Eintrag im Logfile:
Müssen die Autoren neu angelegt werden, damit sie mit der a-culfw funktionieren?
Beitrag von: styler am 08 Dezember 2015, 19:28:15
Hier nochmal mein angelegter CUL im Anhang
Beitrag von: styler am 08 Dezember 2015, 20:18:15
Hab jetzt nochmal die aktuellste a-culfw auf den NanoCUL geflasht. Allerdings wieder die selben Symptome.
Der Dimmer lässt sich schalten und Dimmen aber sobald ich einen normalen Schalter (Aktor mit IT V1) einen Befehl sende bleibt der Nano anscheinen hängen.
PS: Sobald ich den Knopf am Selbstbau-CUL drücke kann ich wieder den Dimmer bedienen. Also dann hängt er nicht mehr.
hmm. Bin etwas ratlos.
Beitrag von: frank am 09 Dezember 2015, 00:20:51
ich würde den thread verschieben.
Beitrag von: styler am 09 Dezember 2015, 12:01:31
Die Meldung Device not available stammte von meinem Bluetooth-Dongle.
Das hat also schonmal nichts mit dem Problem zu tun.
Wenn ich einen normalen Aktor ansteuere bekomme ich keinen Eintrag im Logfile außer dem Befehl der an den Aktor gesendet wird.
Beitrag von: styler am 09 Dezember 2015, 12:27:49
Habe es das Problem gefunden.
das Attribut ITrepetition war das Problem.
Bei der offiziellen culfw hat es noch wunderbar damit funktioniert, aber mit der a-culfw hängt sich der stick auf.
FHEM neugestartet, das attribut gelöscht und schon funktionieren die alten Steckdosen wieder
;=) Vielen Dank an alle!
