ich versuche aus einem durch das statistics Modul generierten Wert, ein userReading zu ziehen. Leider ohne Erfolg...
attr T_Aussen userReadings Minday:statTemperatureDay {(split ' ',ReadingsVal("T_Aussen","statTemperatureDay",0))[1]}, Maxday:statTemperatureDay {(split ' ',ReadingsVal("T_Aussen","statTemperatureDay",0))[5]}
Leider bekomme ich weder einen Fehler noch das entsprechende Reading nach dem Setzen des Attributes :(
Kann man das nicht mit statistics auch direkt erreichen (Stichwort: singularReadings)?
Falls nicht, erzeugt statTemperatureDay ein Event?
Danke fuer den Tip ;D
