gestern Abend ist mein RPi2 einfach so hängen geblieben, also zuerst merkte ich, dass Fhem nichts mehr machte. Dann habe ich per Konsole Fhem manuell gestartet. Ist dann aber immer wieder durch irgendwas gestoppt worden. Nach 3 vergeblichen Versuchen, Fhem manuell zu starten habe ich den Pi2 dann mittels "reboot" neugestartet. Danach tat sich garnix mehr. Er bootet nicht mehr. Er wird also nicht im Netzwerk erkannt und nichts. Die rote LED leuchtet dauerhaft, die grüne blinkt für ca. 5 Sekunden und geht dann aus.
Was tun? Außer Fhem, was ich natürlich alle paar Tage aufs NAS sichere, sind noch einige andere Sachen auf dem Pi und ich möchte auf keinen Fall alles neu aufsetzen müssen!
Also was könnte das jetzt sein?
Pi defekt?
Netzteil defekt?
SD-Karte defekt?
Die SD-Karte habe ich erstmal direkt gesichert, was ich dummerweise vorher nicht gemacht habe. Die Image-Erstellung mittels Win32 Diskimager verlief einwandfrei. Aber ne andere SD-Karte mit diesem Image zeigt das selbe Bild. Sollte das Dateisystem auf der ursprünglichen SD-Karte beschädigt worden sein, wird das dann bei einer Sicherung des Images mit gesichert und hat daher keinen Sinn? Wie kann ich denn die Daten von der SD-Karte sichern?
Hoffe auf Eure Hilfe!!
Vielen Dank im vorraus!
Michael
				ich wuerde bei den angegebenen symptomen jetzt erst mal auf die SD-Karte tippen.
				das befürchte ich auch fast.....  :'(
Gibts ne Chance, die irgendwie zu retten? Ich habe gelesen, man könnte die auf einem anderen Linux Rechner testen bzw. reparieren lassen? Da bringt Linux wohl entsprechende Tools mit? Nur hab ich kein anderes Linux, könnte mir höchstens eine VM aufsetzen, aber woher bekomme ich dann Linux?
				mal an einen monitor (TV) anschliessen und schauen wo er hängen bleibt - hat meiner auch mal gemacht hab aber mit dem meldungen am schirm sieht man wenigstens das er noch lebt :-)
hab aber dann trotzdem neu aufgesetzt...
				wenn die karte noch irgendwie lesbar ist kannst du sie mit dd kopieren.
aber wenn du sowieso ein backup hast, dann lieber die stunde hinsetzen und neu aufsetzen als rumkopieren :)
				Ich habe kein Backup von "vorher"!
Ich habe die SD-Karte mit Win32 Diskimager gesichert, nachdem das ganze passiert ist! Image erstellen lief ohne Probleme durch! Dieses Image dann auf ne andere SD geschrieben und damit bootet der Pi auch nicht! Also denke ich, dass in dem Backup dann ja schon das korrupte Dateisystem mit drin ist? Oder ist in so einem Fall die SD garnicht mehr mit Win32 DI lesbar?
				uebertaktet oder so hattest du ihn aber nicht? und die hardware vorher war genau die gleiche, also auch ein RPi2? Kein B+ oder aelteres Modell?
				Netzteil defekt?
Mach doch auf eine leere oder ander SDkarte ein frisches RPI Image drauf, und dann siehst du ob er wieder bootet.
Hab hier auch ein Netzteil , das Spannung liefert, leider aber zu wenig für den Pi, das ist langsam gestorben, liegt jetzt im Schrott
				Hallo Michi
ich kann mich meinen Vorgängern nur anschließen: Erstmal Fehler eingrenzen:
Die alte SD Karte erstmal beiseite legen.
1. Auf neue Karte frisches Raspbian Image braten und mit Anschluss über HDMI an TV booten.
2. Wenn nicht bootet, Netzteil tauschen.
3. Wenn nicht bootet, neuen RasPi kaufen.  :-[
    Sailor
				Würde der Pi denn überhaupt einmal an einen HDMI Anschluss angeschlossen und geschaut wo genau er hängen bleibt?????
Was soll dieses rumgerate!
				Es ist ein RPi2, gekauft im Januar 2015. Da hat sich nix geändert. Hab extra ein 2A Netzteil gekauft, könnte natürlich sein, dass das platt ist, mal sehn! Was ich komisch finde: Der RPi ist in den letzten paar Wochen immer langsamer geworden obwohl ich nix geändert habe! Die SD Karte (32GB) hat noch 25GB frei.
Ich werd später erstmal ein neues image probieren bzw. das, was ich damals nach Ersteinrichtung des RPi2 gemacht habe (aus Januar)! Wenn das hinhaut, baue ich vllt wieder darauf auf, sprich alle möglichen Module nachinstallieren und Fhem aus Backup zurückschreiben! Mal sehn!
Werde ihn vorher auch mal an den TV anschließen, mal sehn was da kommt!
Ernsthaft? Das hast du noch nicht gemacht? Man Michi. Denk doch mal ein wenig mit.
				Ohne Worte. Ich wette dann ist es blos irgend eine Kleinigkeit.  :-\
				Glaub kaum dass es ne Kleinigigkeit ist! Zu meiner Verteidigung: Es war gestern 1 Uhr nachts und ich wollte nur ins Bett!!!!!
				also Leute...  :o
wieso hackt ihr denn jetzt auf ihn rum?? das ist noch niveauloser als zu raten  >:(
				Na nun schau mal erstmal nach was ist und dann bekommen wir das schon wieder ans rennen
				Das hat schon seinen Hintergrund. Michi weiß, warum ich das so geschrieben habe.
				Sooooooo!!!
Hab den TV angeschlossen! Und da kommt folgende Fehlermeldung:
/dev/mmcblk0p2 contains a file system wie errors, check forced.
/dev/mmcblk0p2: Resize inode not valid
/dev/mmcblk0p2: UNEXPECTED INCONSISTENCY; RUN fsck MANUALLY
fsck died with exit status 4
failed (code 4)
[...] An automatic file system check (fsck) of the root filesystem failed. A manual fsck must be perforemd, the the system restarted. The fsck should be performed in maintenance mode with the root filesystem mounted in read-on
[FAILde....failed!
[warn] The root filesystem is currently mounted in read-only mode. A maintenance shell will now be started. After performing system maintenance, press CONTROL-D to terminate the maintenance shell and restart the system. ... (warning)
sulogin: root account is locked, starting shell
root@raspberrypi:~# [ 302.775038] EXT4-fs (mmcblk0p2): error count since last fsck: 3
EXT4-fsd (mmcblk0p2): initial error at time 1446961622: ext4_iget:4212: inode 16559
EXT4-fsd (mmcblk0p2): last error at time 1446961624: ext4_ext_check_inode:495: inode 357
Was bedeutet das? Was tun?
				dss dürft die Karte sein. kann nicht (mehr) beschrieben werden
spiel das Image auf eine neue. sollte laufen in der gleichen Hardware :)
				Du solltest Dich mit control D anmelden können. Danach führst Du den Check Befehl aus wie der da steht. Karte Wechsel hilft nicht weil das filesystem was hat. Aber das kann man reparieren.
Einfach mal machen was da steht.
				wenn das wear leveling eines flash Speichers am Ende ist, wird er automatisch read-only.
dann geht definitv nichts mehr. hatte ich auch schon bei einem USB Stick auf dem meine fhem logs liegen.
				gib mal in der Konsole ein
shutdown -rF now
er bootet dann neu,  die SD-Karte wird mit FDisk überprüft / das Filesystem repariert, vielleicht hast ja Glück und alles ist wieder gut
				Ansonsten:
Besorge Dir eine "Live-Linux-CD" (z.B. Knoppix, SystemRescueCD o.Ä.). und booten Dein System oder eine VM damit.
Mache in dem System eine Iso von Deiner SD (oder verwende das unter Windows-Erstellte Iso). Linux kann (im Gegensatz zu Windows) ein solche ISO wie ein "Normales Device" behandeln, d.h. Du kannst dann probieren:
- Es u reparieren
- Daten zu Sichern
				Guten Morgen zusammen,
habe gestern versucht, die SD-Karte zu reparieren. Irgendwann war "fsck" dann "am Ende mit seinem Latein" und konnte nichts mehr machen! Pi ist dennoch nicht hochgefahren! Ich habe dann alles aus einem recht alten Backup wiederhergestellt! Soweit wieder das meiste ok, allerdings noch folgende Kleinigkeit:
Es werden die Sonderzeichen nicht korrekt angezeigt, also ä,ü,ö und z.B. °........
Da fehlt sicher irgendein Linux-Modul, aber ich weiß nicht welches das sein könnte! Kann jmd helfen?
				Wo genau werden die denn nicht korrekt angezeigt? In der bash oder im FHEM Web?
				im FhemWEB
				Und in der bash ist aber alles ok? Also da kannst Du ö ü und so vernünftig sehen?
				bin mir jetzt nich 100% sicher, weil ich das da nicht eingegeben habe oder so!
Ich glaube da gab es was in Fhem mit latin to UTF8 oder so?!?
				schau mal mit raspi-config nach und stelle da die Sprache ein
				Kann das sein, dass die CFG-Dateien kopiert wurden oder beim Kopieren evtl. mit einem Texteditor sogar bearbeitet wurden und somit die Codierung (z.B. UTF8) kaputtgegangen ist?
				Guter Hinweis, schaue ich mir auch mal an!
				Hallo Michi,
Ich möchte nicht unhöflich klingen - aber nach so einem crash würde "ich" nicht mehr mit der alten SDcard arbeiten.
Außer ich hab´s jetzt überlesen das du eine neue SDcard benutzt.
Gruß Alex
				Liegt das nicht auch daran, was den Fehler verursacht hat?
Wenn ich meinen RPi dann doch einmal hard-resetten muss und dann das Dateisystem crashe, dann lebt ja die Karte noch weiter.
Ich meine hier im Thread aber herausgelesen zu haben, dass der Fehler plötzlich auftrat. Dann würde ich mir auch Gedanken über die Karte machen.
				Ich habe eine neue Karte verwendet!!
				Was du noch machen kannst ist dein image von der alten sd card auf dem Radpberry mounten und do deine datein noch raus kopieren.
Wird hier sehr gut erklärt
https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=29&t= (https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=29&t=)
Gruß Alex
