FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: vw_181_the_best am 10 November 2015, 18:05:23
Titel: Aller Anfang ist schwer
Beitrag von: vw_181_the_best am 10 November 2015, 18:05:23
Schönen guten Abend. Abend für Abend vergeht und ich finde den Fehler nicht. Hab jetzt ungefähr 500 Seiten gedruckt.
Anfängerfragen , Tipps aus dem Forum und Einstellungen. Aber irgendwie klappt es nicht.
Hab mich für eine kleine Probephase folgendes Equipment besorgt.
Raspi Pi Version B
HM Lan Adapter
HM Heizkörperthermostat
und HM Fensterkontakt
Alles nach Anleitung installiert und fhem läuft auf dem PI.
Den Lan Adapter hatte ich auch schon mal auf online, denke aber nur kurz :-)
Ist jetzt immer auf dis connect.
Das Thermostat wird angezeigt hat aber ne Menge Fragezeichen die ich nicht weg bekomme.
Geschweige das ich was einstellen kann.
Fensterkontakt hat im Log auch noch nichts gesagt.
Denke habe irgend eine Einstellung vom Lan Adapter falsch .
Finde nur den Fehler nicht .
Wäre wirklich um jeden Rat dankbar
Hier der LOG vom Lan Adapter .....
nternals:
   DEF        192.168.178.33:1000
   DeviceName 192.168.178.33:1000
   NAME       HMLAN1
   NEXT_OPEN  1447174174.7128
   NR         20
   NTFY_ORDER 50-HMLAN1
   PARTIAL
   STATE      disconnected
   TYPE       HMLAN
   XmitOpen   0
   assignedIDsCnt 2 report:0
   msgKeepAlive dlyMax:0.025 bufferMin:4
   msgLoadCurrent 0
   msgLoadHistory 5min steps: -/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-
   owner
   Readings:
     2015-11-09 17:32:46   D-HMIdAssigned  F21034
     2015-11-09 17:32:46   D-HMIdOriginal  1C67C3
     2015-11-09 17:32:46   D-firmware      0.961
     2015-11-09 17:32:46   D-serialNr      JEQ0315167
     2015-11-09 23:23:27   Xmit-Events     timeout:54 disconnected:55 init:54
     2015-11-09 23:23:27   cond            disconnected
     2015-11-09 17:35:24   loadLvl         low
     2015-11-09 23:23:27   prot_disconnected last
     2015-11-09 23:22:58   prot_init       last
     2015-11-09 17:32:46   prot_ok         last
     2015-11-09 23:23:27   prot_timeout    last
     2015-11-10 17:48:34   state           disconnected
   Helper:
     assIdCnt   2
     assIdRep   0
     setTime    44162
     Cnd:
       252        54
       253        55
       255        54
     Ids:
       24c5d4:
         name       HM_24C5D4
       255060:
         name       HM_255060
     K:
       BufMin     4
       DlyMax     0.025
       Next       1447107831.15014
       Start      1447107806.15014
     Loadlvl:
       bl         40
       a:
         99
         90
         40
         0
       H:
         0          low
         40         batchLevel
         90         high
         99         suspended
     Log:
       all        0
       sys        0
       ids:
         ARRAY(0xcf2950)
     Q:
       HMcndN     253
       answerPend 0
       hmLanQlen  1
       keepAliveRec 0
       keepAliveRpt 3
       loadLast   0
       loadNo     0
       scnt       4
       apIDs:
     Ref:
       kTs        1447107806150
   hmId       F21034
   hmLanQlen  1_min
   icon       hm_lan
   loadLevel  0:low,40:batchLevel,90:high,99:suspended
Vielen Dank.
Für meine Rettung :-)
Titel: Antw:Aller Anfang ist schwer
Beitrag von: franky08 am 10 November 2015, 18:28:25
Hallo, update zuerst einmal die Firmware des HMLAN. Das aktuelle fhem benötigt für den HMLAN die 0.964.
P.S. Hast du schon die AES Verschlüsselung mit der Windows Soft. abgeschaltet??
http://www.fhemwiki.de/wiki/HM-CFG-LAN_LAN_Konfigurations-Adapter
Frank
Beitrag von: vw_181_the_best am 10 November 2015, 18:34:09
Okay.
Danke. Hoffe es klappt. Denke muss alle anderen Netzwerkgeräte dann entfernen.
Hatte auch schon die neuere Firmware drauf.
Aber da im Forum oft geschrieben wurde bei Fehlern ein Firmware update zu machen,
ist das letzte gerade eine halbe Stunde her .
Bei den letzten Versuchen kam immer wieder diese Firmware zum Vorschein.
Ich zieh mal .... fast alles ab und versuche es noch einmal.
Wäre ein Segen wenn es dann klappt :-)
Beitrag von: franky08 am 10 November 2015, 18:40:21
Die Verschlüsselung hast du aus?
ZitatAES Encryptet LAN Communication
Wichtig ist, dass vor Verwendung die "AES Encryptet LAN Communication" abgeschaltet wird, da diese FHEM nicht unterstützt. Dies ist unter "Change IP Settings" der "HomeMatic Lan-Interface Configurator" Software möglich. AES auf dem LAN ist zu unterscheiden von HMLAN auf der Funktschnittstelle. siehe AES Encryption.
Beitrag von: Tommy82 am 10 November 2015, 18:47:57
Disconnect beim state ist nicht gut :-)
Wie hast du den LAN Adapter eingebunden? Er war ja wohl am 9.11 mal connect.
Hast du fhem aktuell und mal durchgestartet?
Beitrag von: franky08 am 10 November 2015, 18:53:24
@vw_181_the_best
Verschiebe deinen Thread mal nach Homematic, ist dort besser aufgehoben.
Frank
Beitrag von: vw_181_the_best am 10 November 2015, 18:54:02
Yep.
Verschlüsslung war aus.
Hab soweit alles mit dem Netzwerk ausgeschaltet und den Firmwareupdate noch mal gestartet.
Fhem auf dem Pi gestoppt und wieder gestartet.
Jetzt zeigt er mir den Lan Adapter als opend an.
Firmware update hat allerdings nichts gebracht . Beim booten des Adapters stand Firmware 0.952
Am laufen zeigt er mir dann wieder die Version 0.961 an.
Also bekomme ich die Aktuelle nicht drauf.
Zumindest steht er jetzt auf open so das ich wieder was probieren kann.
Beitrag von: franky08 am 10 November 2015, 18:58:10
OH,OH mit dieser Firm. gab es massive Probleme, wenn ich mich recht entsinne. Da must du mal im Forum suchen, wo das erklärt/beschrieben war. Mit der Soft bekommst du das Dingens bestimmt nicht zum laufen  :'(
Frank
Beitrag von: VB90 am 10 November 2015, 18:59:05
Die Firmware 0.961 funzt bei meinem Lan-Adapter ohne Probleme mit aktuellem fhem.
vb
Beitrag von: vw_181_the_best am 10 November 2015, 19:01:39
Super . Okay.
Hatte mich jetzt so gefreut das er zumindest auf open gegangen ist.
Dann wird wohl meine erste Aufgabe sein irgendwie die Aktuelle drauf zu bekommen.
Die war auch schon drauf ist irgendwie wieder runter gestuft worden .....
Ich such im Forum
Beitrag von: franky08 am 10 November 2015, 19:03:47
Das kann sein, es gab aber vor einiger Zeit Probleme wenn auf dem Hmlan nicht die letze Firm. War. Vlt. hat Martin da was geändert.
Im Homematic Bereich findest du dazu einiges
Beitrag von: franky08 am 10 November 2015, 19:09:18
http://www.eq-3.de/downloads.html?kat=download&id=125
Das ist die aktuelle von eq3
Beitrag von: vw_181_the_best am 10 November 2015, 19:10:06
Okay.
Ich beiß mich durch .
Freue mich zur Zeit über jeden Erfolg, ist nur nervig wenn man den ganzen Abend was versucht und nix klappt.
Morgens aufsteht und der Lan Adapter rot vor sich hinbinkt und abends dann wieder das gleiche.
Denke oder hoffe zumindest das viele am Anfang das Problem hatten.
Ist ein ganz neues Gebiet , denke mein Smart Home bekomme ich nie hin
aber ...... vieleicht das eine Thermostat und den Fensterkontakt :-)
Dirk  8)
Beitrag von: franky08 am 10 November 2015, 19:11:23
Zitat von: franky08 am 10 November 2015, 18:53:24
@vw_181_the_best
Frank
Beitrag von: franky08 am 10 November 2015, 19:13:43
Zu der Firmware gab es diesen Thread:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,21537.0.html
Frank
Beitrag von: Tommy82 am 10 November 2015, 19:30:32
Wenn er auf Open steht ist es erstmal positiv egal welche FW.
Ich hatte bei einigen FW updaten das Problem das die FW auf dem Device richtig war, aber nicht richtig an fhem übertragen wurde, sondern erst nach einem unpair und anschließenden pair richtig angezeigt wurde
Wenn er auf Open steht müssten auch die Fragezeichen zum großen Teil weg sein!?
Edit
Weiss nicht ob du das schon gefunden hast, aber vieleicht hilft dir das
http://forum.fhem.de/index.php/topic,17790.msg117437.html#msg117437
Beitrag von: vw_181_the_best am 10 November 2015, 20:31:55
Hab mich durchgesucht. Lasse jetzt erst einmal auf der Firmware . Bin ja froh das es jetzt erst einmal läuft.
Fragezeichen sind schon einige weg , bei dem Rest arbeite ich mich langsam durch.
Vielen Dank
Beitrag von: Tommy82 am 10 November 2015, 20:44:46
Mach bei den Devices mal ein getConfig bei den Devices, dann sollten die Fragezeichen weg sein
