Ich möchte mit Dblogexclude Daten aus dem log ausschließen, aber es funktioniert nicht. Hier ist das listing eines MAX! Thermostat den ich logge.
CONFIGURATION ./configDB.conf
DBMODEL SQLITE
DEF ./configDB.conf EG_WoZi_T
NAME DBLog_EG_WoZi_T
NR 414
NTFY_ORDER 50-DBLog_EG_WoZi_T
PID 2122
REGEXP EG_WoZi_T
STATE connected
TYPE DbLog
dbconn SQLite:dbname=/opt/fhem/fhemsql3.db
dbuser
Readings: 2015-11-12 21:14:42
state connected
Attributes: DbLogExclude (RSSI|battery|mode):43200 DbLogSelectionMode Exclude
room Z99 Logs
Hat jemand eine Idee was ich falsch mache?
Das sieht aus, wie das Listing von deinem DBLog Modul und nicht wie das Listing von einem Thermostat. DbLogExlclude verwendest du aber im Device selbst, damit es funktioniert.
Achso, na das würde einiges erklären. Und du hast natürlich recht, das ist das listing des DbLog.
Danke für die schnelle Info
