Hallo mein FHEM funktioniert eigentlich soweit bis ich dann einen shutdown reboot mache dann gehen verschiedene dinge nicht mehr zB.: Whatsapp (kann sich nicht mehr connecten) oder smartview geht nicht mehr ...
--> an was kann das liegen? --> Berechtigungen? aber welche?!
--> wenn ich den Raspberry neu starte geht alles wieder ..
Ohne logfile und mehr infos ist das schwer zu sagen.
Beim neustart sollten logeinträge sagen, wo probleme auftauchen.
Zur not muss man den loglevel (verbose) hochsetzen um mehr infos zu bekommen.
Ich hab seit ein paar Tagen das selbe Problem. Ich hab ebenfalls einen Raspi auf dem soweit alles läuft und sobald ich dann nach einem update "shutdown restart" machen muss ist fertig mit FHEM. Ein Restart des Raspi löst das Problem. Ich werde jetzt mal auf global verbose 5 gehen und dann gucken, ob man da was finden kann.
Wenn vor dem Neustart alles geklappt hat, nun aber (ohne Veränderungen im Dateisystem) aber n7cht mehr, ist es unwahrscheinlich, dass es an Dateiberechtigungen auf dem Raspi liegt. Aber just in case: Ich habe alle Dateien im fhem-Ordner auf Besitzer "fhem" und Gruppe "dialout" gesetzt, damit es damit überhaupt erst keine Schwierigkeiten gibt.
Was heisst denn "ist fertig mit FHEM" - etwas sinnvollere Problembeschreibungen könnten dazu beitragen, dass jeman helfen kann
Wenn es im log irgendewelche Einträge gibt die man nicht genau versteht, sollte man vielleicht wirklich das log posten.
"ist fertig mit FHEM" bedeutet, dass dann links oben "try to reconnect every 5 seconds" steht und das dann ewig so weiter geht.
Jetzt hab ich gerade mit global verbose 5 probiert und jetzt ging "shutdown restart". Die letzten 5x ging es nicht. :( Dazwischen hab ich nochmal ein FHEM Update gemacht, entweder das Problem wurde damit beseitigt, oder der Fehler tritt nicht immer auf und eben war jetzt so ein Fall, dass alles geht. Ich werde beobachten!!
Was für ein Netzteil hast du denn am Pi? Wenn es ein 0.5A - Netzteil ist, kann es sein, dass er Dir beim Neustarten von Fhem abschmiert, je nach dem, was du so alles dran hängen hast. Versuche es dann lieber mal mit einem aktiven USB-HUB oder zumindest einem 2A - Netzteil.
SUPER
ich glaub ein --> sudo chown -cR fhem:dialout /opt/fhem
hat bis jetzt mein Problem gelöst, nach einem "shutdown restart" geht bis jetzt alles, ich beobachte das mal ....
