seit dem update heute bekomme ich den Fehler:
ZitatError messages while initializing FHEM:
configfile: Cannot load module STV
auf der Startseite angezeigt.
Was habe ich falsch gemacht?
Habe ich etwas verpasst?
Wie kann ich den Fehler ausmerzen?
Gruß Bracew
				Du musst zwei Libs nach installieren! Ich finde das auch blöd, dass ein funktionierendes Modul durch ein Update nicht mehr geht! :-/
sudo apt-get install libnet-address-ip-local-perl libio-interface-perl
Danach fhem bitte neustarten!
				Hallo P.A.Trick,
habe ich gemacht und ... funktioniert!
Nach Restart keine Fehlermeldung mehr.
Vielen, vielen, vielen DANK!
Gruß Bracew
P.S. Ich schließe mich Deiner Meinung an. Ohne Änderung an der Konfiguration sollte nach einem Update FHEM fehlerlos weiterfunktionieren wie vorher.
				Hier der entsprechende Thread dazu: http://forum.fhem.de/index.php/topic,43097.0.html
Und dieser hier Thread beantwortet dann auch meine Frage dazu, ob man das Modul ohne die Libs überhaupt noch benutzen kann :)
