Ich mache einen neuen thread auf. Der HM-LC-SW4 reagiert nicht. Ich kann über web "Set garage1 on" absetzen. Es erscheint auch im logfile aber nichts passiert. Vielleicht muß das erst funktionieren (blöde Formulierung) ehe die Probleme im anderen thread "get config" gelöst werden.
Wenn der HM-LC-SW4 wieder in den Auslieferungszustand versetzt wurde muß der dann wieder mit "hmlan peer for sec" neu initialisiert werden?
ZitatHM-LC-SW4
was denn für einer
zeige doch ein list
und ja, wenn Werksreset, dann neu Pairen mit hmPairForSec
HM-LC-SW4-PCB
Hier das "list Garage"
DEF 3DC796
HMLAN1_MSGCNT 18
HMLAN1_RAWMSG E3DC796,0000,0ED7438F,FF,FFB5,1284003DC79600000028002D4D45513036383732353610040400
HMLAN1_RSSI -75
HMLAN1_TIME 2015-11-20 21:10:43
IODev HMLAN1
LASTInputDev HMLAN1
MSGCNT 18
NAME Garage
NR 438
STATE MISSING ACK
TYPE CUL_HM
channel_01 Garage1
channel_02 Garage2
channel_03 Garage3
channel_04 Garage4
lastMsg No:12 - t:00 s:3DC796 d:000000 28002D4D45513036383732353610040400
protCmdDel 82
protIOdly 1 last_at:2015-11-20 20:51:43
protLastRcv 2015-11-20 21:10:43
protResnd 45 last_at:2015-11-20 21:11:40
protResndFail 14 last_at:2015-11-20 21:11:45
protSnd 15 last_at:2015-11-20 21:11:28
protState CMDs_done_Errors:1
rssi_at_HMLAN1 avg:-75.33 min:-81 max:-73 lst:-75 cnt:18
Readings:
2015-11-13 19:17:22 CommandAccepted yes
2015-11-20 21:10:43 D-firmware 2.8
2015-11-20 21:10:43 D-serialNr MEQ0687256
2015-11-13 19:30:34 PairedTo 0x000000
2015-11-13 19:30:34 R-pairCentral 0x000000
2015-11-20 20:47:09 powerOn 2015-11-20 20:47:09
2015-11-20 21:11:46 state MISSING ACK
Regl_00::
VAL
Helper:
HM_CMDNR 19
PONtest 0
cSnd 111234563DC7960203C80000,111234563DC7960204C80000
mId 002D
rxType 1
Expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
Io:
newChn +3DC796,00,00,00
nextSend 1448050244.05176
prefIO
rxt 0
vccu
p:
3DC796
00
00
00
Mrssi:
mNo 12
Io:
HMLAN1 -73
Prt:
bErr 0
sProc 0
Q:
qReqConf
qReqStat
Role:
dev 1
prs 1
Rssi:
At_hmlan1:
avg -75.3333333333334
cnt 18
lst -75
max -73
min -81
IODev HMLAN1
autoReadReg 4_reqStatus
expert 2_full
firmware 2.8
model HM-LC-SW4-PCB
room CUL_HM
serialNr MEQ0687256
subType switch
webCmd getConfig:clear msgEvents
Was mich beunruhigt ist das MISSING ACK
Ich habe schon einen Kanal für 4 sec gedrückt, es blinkt dann schnell.
Dann hmPairForSec 300 es blinkt aber weiter :-((
das pairing (an fhem) ist nicht richtig. Wenn das nicht behoben wird, geht kein getConfig und kein peering.
Also alles resetten - fhem pairForSec 300 - eine Taste (egal welche) am Switch drücken. Reset des Switch steht in der Bedienungsanleitung.
Gruß Christoph
PS es ist nich gerade förderlich zwei Threads für ein Problem aufzumachen.
1. Frage? hast du eine hmid an deinem HMLAN1 gesetzt?
2. set HMLAN1 hmPairForSec 300
und dann erst den HM-LC-SW4-PCB in den pairingmodus bringen, glaube taste 1 länger 5 sek drücken.
und dann sollte deine hmid dort sehbar sein
Zitatglaube taste 1 länger 5 sek drücken.
sollte passen - short press ist ja schalten des Kanals. Reset ist long press, long press.
Gruß Christoph
