Hi !
ich hab jetzt mal testweise bei einem Regler die winOpnTemp auf 8 Grad geaendert (gestern war das fenster offen und da hat er weils kaelter war als 12 Grad geheizt wie doll.
Das entsprechende Register zeigts auch an:
R-winOpnTemp 8 C
Aber wenn ich das fenster aufmache stellt er die Temperatur immer noch auf 12 Grad...
Oder nimmt der Regler in diesem Fall die Temperatur die fuer Manuell eingestellt ist ?
Gruss Gerd
Er sollte schon die 8 einstellen.
Hast du einen Fenster Kontakt? Diese werden über einen eigenen wert im winreceiver eingestellt
Hi !
Ja klar ist ein Fensterkontakt..... da hab ich kei npassendes Register gefunden...
Gruss Gerd
ZitatJa klar ist ein Fensterkontakt.
nun. nicht klar. es gibt auch die interne Fenster-Offen erkennung. genau diese hast du geändert.
Zitatda hab ich kei npassendes Register gefunden...
dann solltest du noch einmal suchen.
gehe zum Window-Kanal, mache ein
get <winchan> regList
schaue die peers an, mache ein getConfig, wenn du die Automatik abgeschaltet hast. dann sollte alles da sein.
Hi !
So... es existiert ein
R-fk.wc_chn-01-winOpnTemp 12 C am WindowRec Kanal des Reglers
aber weder ein set regSet winOpnTemp 8 sagt er mir cannon calculate value....
und ein set regSet auf den kompletten Namen verweigert er auch....
Gruss Gerd
und wenn du es richtig machst?
set <dev> regSet winOpnTemp 8 fk.wc_chn-01
hi !
set hz.regler.wc_windowrec regSet winOpnTemp 8 fk.wc_chn-01
Peer not valid
Gruss Gerd
set hz.regler.wc_windowrec getConfig
warten.
peer fk.wc sollte vorhanden sein.
alles wie in der Anleitung zum Registersetzen
ok geht :)
gruss gerd
