FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: Klaus0815 am 21 November 2015, 20:24:23
Titel: Alarm wenn Sensor lange ohne Update
Beitrag von: Klaus0815 am 21 November 2015, 20:24:23
Gibt es eine einfache Möglichkeit, zu prüfen ob Sensoren länger ihre Werte nicht aktualisiert haben ?
Also so was ähnliches wie Batteriestatus, wo man rel. schnell sehen kann das Sensor x schon seit 1h nichts mehr sendet, und wohl was defekt sein wird ?
Klaus
Titel: Antw:Alarm wenn Sensor lange ohne Update
Beitrag von: Talkabout am 21 November 2015, 21:13:16
Schau mal in der CommandRef nach "watchdog", damit müsstest Du Dein Problem lösen können.
Beitrag von: krikan am 21 November 2015, 21:18:57
Oder Du suchst in der commandref zu DOIF nach "Anwendungsbeispiel: Meldung beim Ausbleiben eines Events"
Oder schaust Dir http://sourceforge.net/p/fhem/code/HEAD/tree/trunk/fhem/contrib/DeviceMonitor/ an.
Gruß, Christian
Beitrag von: volschin am 22 November 2015, 10:29:34
Und für HomeMatic Geräte bekommst Du das mit dem ActionDetector übergreifend für alle Devices.
