FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: jove01 am 22 November 2015, 13:12:09
Titel: Update-Problem "Network is unreachable" --> feste IP ?
Beitrag von: jove01 am 22 November 2015, 13:12:09
Hallo
ich hatte auf meinem RPI2 einige Systemupdates durchgeführt. Nach dem Neustart bekam die RPI eine neue IP, obwohl in der FritzBox der Mac immer die gleiche zugewiesen werden sollte. Danach habe ich der RPI eine feste IP zugewiesen. Alles schien o.k.
Dann wollte ich ein Fhem-Update machen, bekomme jedoch
Zitat2015.11.22 12:40:06 1: http://fhem.de/fhemupdate/controls_fhem.txt: Can't connect(1) to http://fhem.de:80: IO::Socket::INET: connect: Network is unreachable
Auch aus dem Pushover-Modul bekomme
ZitatERROR:
$VAR1 = 'connect: Network is unreachable';
DATA:
$VAR1 = '';
2015.11.22 12:39:36 4: Pushover pushMsg: RCV TIMEOUT users/validate.json/token=ag.........&user=u7..........
User und Token habe ich verifiziert. SSL habe ich gerade nachinstalliert.
Meine Vermutung ist ein Zusammenhang mit der festen IP, da hier die zeitlichen Abfolgen wohl sind. Kann bitte einer einem Linux-Dummy helfen ?
Titel: Antw:Update-Problem "Network is unreachable" --> feste IP ?
Beitrag von: Wzut am 22 November 2015, 13:53:59
was sagt den ein "ping fhem.de" direkt auf der Rpi Konsole ?
kann der Name fhem.de überhaupt aufgelöst werden ?
Vermutung : Bisher hast deinen DNS Server Eintrag auch via DHCP bekommen, nach dem Wechsel auf statische IP ist der nun auch von Hand nachzutragen
( Stichwort -> /etc/resolv.conf )
Beitrag von: jove01 am 22 November 2015, 15:04:30
Hallo
vielen Dank für deine Anwort.
Beim Zusammenstellen der Einstellungen habe ich festgestellt, dass ich in einer Adresseinstellung einen Fehler gemacht habe. Und wie das immer so ist, beim Erläutern eines Problems fällt einem selber die Ursache auf.
Also vielen Dank für die Unterstützung.
