Das Attribut expert ist in command reference unvollständig dokumentiert (nur 0-2).
In meiner Config steht noch 2_full, muss/soll das auf 2_raw geändert werden oder wird nur die Ziffer ausgewertet?
/Uli
				Zitatattr global showInternalValues 1
Ich hatte das schon immer gesetzt, da nachträglich freischalten von expertlevel nicht meine Philosophie ist
				Vielen Dank für den Tipp!
				Wichtig ist die zahl. Der text ist nur fuer den user, das system verwirft ihn.
Expert dient dazu, die darstellung lesbar zu halten. Machen viele systeme so, hier gibt es level.
Die raw register versauen die webdarstellung und lesen koennen sie die wenigsten.
Alles nur eine sache des frontend
				Wäre es möglich, hier die Doku in der CommandRef anzupassen?
Diese weicht ein wenig von den Optionen des Attributs ab. Danke.
				Ist ein bitfeld . insofern vollständig, alles andere kann man kombinieren wie man will.
Werde es bei Gelegenheit umformuliere n
