FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: Wrumm am 26 November 2015, 18:59:38
Titel: [Gelöst] HM-ES-PMSw1-Pl mit HM-SCI-3-FM schalten
Beitrag von: Wrumm am 26 November 2015, 18:59:38
ich habe den Zwischenstecker mit Leistungsmessung HM-ES-PMSw1-Pl und den Unterputzschließerkontakt HM-SCI-3-FM mit FHEM gepaired. Der Schalterkanal HM-ES-PMSw1-Pl_Sw lässt sich mit "on"/"off" ein- und ausschalten und der erste Sensorkanal HM-SCI-3-FM_Sw_01 liefert "open" und "closed" je nach Zustand. Soweit so gut.
Das peeren funktioniert dann auch:
set HM-SCI-3-FM_Sw_01 peerChan 0 HM-ES-PMSw1-Pl_Sw single set
Allerdings hätte ich jetzt gerne das Verhalten:
Wenn Schalter=closed dann Steckdose=on; und Wenn Schalter=open dann Steckdose=off
Das Verhalten was ich bekomme ist aber:
Wenn Schalter wechselt von closed nach open dann wechselt die Steckdose den Zustand (also on wenn vorher off und umgekehrt)
Wenn der Schalter von open auf closed geht, dann passiert nichts.
Kann ich das Verhalten von Schalter oder Steckdose über Register so ändern, dass das gewünschte Verhalten entsteht?
Ich hätte gerne, dass die beiden Gerät direkt gepeert bleiben und die Befehle nicht über FHEM geroutet werden müssen.
Titel: Antw:HM-ES-PMSw1-Pl mit HM-SCI-3-FM schalten
Beitrag von: frank am 26 November 2015, 19:06:36
poste mal ein "list HM-ES-PMSw1-Pl_Sw".
Beitrag von: Wrumm am 26 November 2015, 19:38:27
Die Namen die ich verwende sind:
HM-ES-PMSw1-Pl_Sw = WZ_Akt_Licht_gr_Sw
HM-SCI-3-FM_Sw_01 = WZ_Schalter_Licht_Sw_01
   DEF        32B17F01
   NAME       WZ_Akt_Licht_gr_Sw
   NR         58
   NTFY_ORDER 50-WZ_Akt_Licht_gr_Sw
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     WZ_Akt_Licht_gr
   peerList   WZ_Schalter_Licht_Sw_01,
   Readings:
     2015-11-26 18:00:27   CommandAccepted yes
     2015-11-26 17:50:42   R-WZ_Schalter_Licht_Sw_01-lgActionType jmpToTarget
     2015-11-26 17:50:30   R-WZ_Schalter_Licht_Sw_01-shActionType jmpToTarget
     2015-11-25 19:47:22   R-sign          off
     2015-11-26 17:59:38   RegL_01:          08:00 30:06 57:24 00:00
     2015-11-26 17:59:40   RegL_03:WZ_Schalter_Licht_Sw_01  02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:FF 08:00 09:FF 0A:01 0B:14 0C:63 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:FF 88:00 89:FF 8A:21 8B:14 8C:63  00:00
     2015-11-26 18:00:29   deviceMsg       off (to VCCU)
     2015-11-26 18:00:29   level           0
     2015-11-26 18:00:29   pct             0
     2015-11-26 17:59:39   peerList        WZ_Schalter_Licht_Sw_01,
     2015-11-26 18:00:29   recentStateType info
     2015-11-26 18:00:29   state           off
     2015-11-26 18:00:29   timedOn         off
     2015-11-26 18:00:27   trigLast        WZ_Schalter_Licht_Sw_01:open
     2015-11-26 18:00:27   trig_WZ_Schalter_Licht_Sw_01 open
   Helper:
     dlvl       00
     dlvlCmd    ++A011A1B2C332B17F0201000000
     peerIDsRaw ,3AD48C01,00000000
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Role:
       chn        1
     Shadowreg:
   Nb:
     cnt        5
   fp_Wohnung 348,230,0,
   model      HM-ES-PMSw1-Pl
   peerIDs    00000000,3AD48C01,
   room       Wohnzimmer
und auch vom Schalter:
   DEF        3AD48C01
   NAME       WZ_Schalter_Licht_Sw_01
   NR         66
   NTFY_ORDER 50-WZ_Schalter_Licht_Sw_01
   STATE      open
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     WZ_Schalter_Licht
   peerList   WZ_Akt_Licht_gr_Sw,
   Readings:
     2015-11-26 17:59:41   R-WZ_Akt_Licht_gr_Sw-expectAES off
     2015-11-26 17:59:41   R-WZ_Akt_Licht_gr_Sw-peerNeedsBurst off
     2015-11-25 20:11:16   R-eventDlyTime  0 s
     2015-11-25 20:11:16   R-sign          off
     2015-11-26 17:59:40   RegL_01:          08:00 20:60 21:00 22:00 30:06 00:00
     2015-11-26 17:59:41   RegL_04:WZ_Akt_Licht_gr_Sw   01:00 00:00
     2015-11-26 18:00:27   contact         open (to WZ_Akt_Licht_gr)
     2015-11-26 17:59:41   peerList        WZ_Akt_Licht_gr_Sw,
     2015-11-26 18:00:27   state           open
     2015-11-26 18:00:27   trigger_cnt     59
   Helper:
     peerIDsRaw ,32B17F01,00000000
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Role:
       chn        1
     Shadowreg:
   Nb:
     cnt        3
   model      HM-SCI-3-FM
   peerIDs    00000000,32B17F01,
   room       Wohnzimmer
Beitrag von: frank am 26 November 2015, 19:43:29
leider fehlen die register der statemachine. da musst du wohl mal mit dem attr expert=251 im device probieren.
Beitrag von: chris1284 am 27 November 2015, 06:35:46
die bekommst du auch mit
get <name> regTable
ohne auf expert 251 zu gehen
Beitrag von: Bennemannc am 27 November 2015, 07:17:35
wirst Du so nicht hinbekommen. Ich habe auch einen HM-SCI-3-FM - das Problem ist, der sendet kein Open oder Closed sondern bei Statusänderung (Schalter betätigt) einen short. Damit ist keine "richtige" Auswertung möglich nur ein toggle. Wenn er einmal richtig steht, läuft er zuverlässig in diesem Status - also der Zustand der Steckdose entspricht der Schalterstellung - allerdings darf dann kein anderer die Dose schalten (WebFi, vor Ort). Wenn ich so etwas machen möchte, setzte ich die "alten" Fensterkontakte ein. Der Schalter wird dann einfach parallel zum Reedkontakt gelegt. Der Fensterkontakt sendet open und closed - damit ist eine Auswertung der Zustände möglich.
Gruß Christoph
Beitrag von: frank am 27 November 2015, 09:27:36
ZitatIch habe auch einen HM-SCI-3-FM - das Problem ist, der sendet kein Open oder Closed sondern bei Statusänderung (Schalter betätigt) einen short. Damit ist keine "richtige" Auswertung möglich nur ein toggle.
bist du sicher? sein schalter interface zeigt aber open an. ich kenne die teile nicht. sonst muss man mal sniffen.
Beitrag von: Bennemannc am 27 November 2015, 14:14:22
das interpretiert der Schalter - ich habe das Teil mit einem virtuellem Gerät gepeert, damit eine saubere Rückmeldung erfolgt. Dieses Gerät (Switch) sagt auch open oder closed - der Eventmonitor sagt aber vom Funkschalter kommt nur ein short und ein Triggercount. Ich habe das seinerzeit auch schon mal mit Martin durchgekaut - keine Chance das hinzubekommen. Die Überlegung damals war, das anhand der Triggercounts zu machen - gerade = open und ungerade = closed. Aber wenn der Schalter geschlossen ist, und die Batterie gewechset wird oder das Teil resettet wird ist das genau umgekehrt - der fängt einfach bei 0 an zu zählen. Deshalb hat Matrin das nicht eingebaut.
Gruß Christoph
Beitrag von: LuckyDay am 27 November 2015, 16:39:45
@Bennemannc
du beschreibst den SWI mit den toggle Meldungen
der SCI schickt wirklich open und close Meldungen
Nur zur Info
Beitrag von: stromer-12 am 27 November 2015, 16:42:21
Sicher das der kein open und close liefert?
Meiner liefert open und close.
list GA_BR_SC_Sw_01
   CFGFN      FHEM/.fhem_hm.cfg
   DEF        24476201
   NAME       GA_BR_SC_Sw_01
   NR         254
   NTFY_ORDER 50-GA_BR_SC_Sw_01
   STATE      63.690 m³
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     GA_BR_SC
   Readings:
     2015-10-16 18:56:59   R-eventDlyTime  3 s
     2015-10-16 18:38:11   R-msgScPosA     closed
     2015-10-16 18:38:11   R-msgScPosB     open
     2015-10-16 18:38:11   R-sign          on
     2015-10-16 18:38:11   R-transmitTryMax 6
     2015-11-27 06:48:13   contact         open (to vccu)
     2015-11-26 18:38:10   recentStateType info
     2015-11-27 06:48:13   state           open
     2015-11-27 06:48:13   trigger_cnt     245
   Helper:
     Expert:
       def        1
       det        1
       raw        0
       tpl        0
     Role:
       chn        1
     Shadowreg:
   model      HM-SCI-3-FM
   peerIDs    00000000,
   subType    threeStateSensor
Beitrag von: Wrumm am 27 November 2015, 16:44:29
hier das get ... regTable für die beiden Geräte:
WZ_Akt_Licht_gr_Sw type:powerMeter -
list:peer register         :value
   1:      sign             :off
   1:      statusInfoMinDly :2 s
   1:      statusInfoRandom :1 s
   1:      transmitTryMax   :6
                       lg              sh
ActionType             jmpToTarget     jmpToTarget
CtDlyOff               geLo            geLo
CtDlyOn                geLo            geLo
CtOff                  geLo            geLo
CtOn                   geLo            geLo
CtValHi                100             100
CtValLo                50              50
MultiExec              on              off
OffDly            [s]  0               0
OffTime                unused          unused
OffTimeMode            absolut         absolut
OnDly             [s]  0               0
OnTime                 unused          unused
OnTimeMode             absolut         absolut
SwJtDlyOff             off             off
SwJtDlyOn              on              on
SwJtOff                dlyOn           dlyOn
SwJtOn                 dlyOff          dlyOff
WZ_Schalter_Licht_Sw_01 type:threeStateSensor -
   1:      eventDlyTime     :0 s
   1:      msgScPosA        :closed
   1:      msgScPosB        :open
   1:      sign             :off
   4:WZ_Akt_Licht_gr_Sw expectAES        :off
   4:WZ_Akt_Licht_gr_Sw peerNeedsBurst   :off
@Bennemannc:
Zwei Dinge verstehe ich dabei noch nicht ganz. Zum einen steht im Log, dass vom Schalter open bzw closed kommt. Da steht nichts von toggle oder short. Oder wird das von FHEM schon umgerechet? Ich habe mal einen Auszug vom Log des Schalters und den Eventmonitor während eines Schaltvorgangs (also Schalten war open dann closed->open->close->open, dabei Stedose war off und dann on->off) angehangen.
Die zweite Frage ist, wieso nur beim Wechsel von closed zu open die Steckdose den Schaltzustand wechselt? Würde sie das auch beim Wechsel von open zu closed machen, könnte ich vielleicht sogar damit leben.
Log:
2015-11-26_18:00:22 WZ_Schalter_Licht_Sw_01 contact: open (to VCCU)
2015-11-26_18:00:22 WZ_Schalter_Licht_Sw_01 open
2015-11-26_18:00:22 WZ_Schalter_Licht_Sw_01 trigger_cnt: 57
2015-11-26_18:00:23 WZ_Schalter_Licht battery: ok
2015-11-26_18:00:23 WZ_Schalter_Licht_Sw_01 contact: open (to WZ_Akt_Licht_gr)
2015-11-26_18:00:23 WZ_Schalter_Licht_Sw_01 open
2015-11-26_18:00:23 WZ_Schalter_Licht_Sw_01 trigger_cnt: 57
2015-11-26_18:00:24 WZ_Schalter_Licht battery: ok
2015-11-26_18:00:24 WZ_Schalter_Licht CMDs_done
2015-11-26_18:00:24 WZ_Schalter_Licht_Sw_01 contact: closed (to VCCU)
2015-11-26_18:00:24 WZ_Schalter_Licht_Sw_01 closed
2015-11-26_18:00:24 WZ_Schalter_Licht_Sw_01 trigger_cnt: 58
2015-11-26_18:00:25 WZ_Schalter_Licht battery: ok
2015-11-26_18:00:25 WZ_Schalter_Licht_Sw_01 contact: closed (to WZ_Akt_Licht_gr)
2015-11-26_18:00:25 WZ_Schalter_Licht_Sw_01 closed
2015-11-26_18:00:25 WZ_Schalter_Licht_Sw_01 trigger_cnt: 58
2015-11-26_18:00:26 WZ_Schalter_Licht battery: ok
2015-11-26_18:00:26 WZ_Schalter_Licht CMDs_done
2015-11-26_18:00:26 WZ_Schalter_Licht_Sw_01 contact: open (to VCCU)
2015-11-26_18:00:26 WZ_Schalter_Licht_Sw_01 open
2015-11-26_18:00:26 WZ_Schalter_Licht_Sw_01 trigger_cnt: 59
2015-11-26_18:00:27 WZ_Schalter_Licht battery: ok
2015-11-26_18:00:27 WZ_Schalter_Licht_Sw_01 contact: open (to WZ_Akt_Licht_gr)
2015-11-26_18:00:27 WZ_Schalter_Licht_Sw_01 open
2015-11-26_18:00:27 WZ_Schalter_Licht_Sw_01 trigger_cnt: 59
Eventmonitor:
2015-11-27 16:37:54 CUL_HM WZ_Schalter_Licht battery: ok
2015-11-27 16:37:54 CUL_HM WZ_Schalter_Licht CMDs_done
2015-11-27 16:37:54 CUL_HM WZ_Schalter_Licht_Sw_01 contact: closed (to VCCU)
2015-11-27 16:37:54 CUL_HM WZ_Schalter_Licht_Sw_01 closed
2015-11-27 16:37:54 CUL_HM WZ_Schalter_Licht_Sw_01 trigger_cnt: 64
2015-11-27 16:37:55 CUL_HM WZ_Akt_Licht_gr_Sw trigLast: WZ_Schalter_Licht_Sw_01:closed
2015-11-27 16:37:55 CUL_HM WZ_Akt_Licht_gr_Sw trig_WZ_Schalter_Licht_Sw_01: closed
2015-11-27 16:37:55 CUL_HM WZ_Schalter_Licht battery: ok
2015-11-27 16:37:55 CUL_HM WZ_Schalter_Licht_Sw_01 contact: closed (to WZ_Akt_Licht_gr)
2015-11-27 16:37:55 CUL_HM WZ_Schalter_Licht_Sw_01 closed
2015-11-27 16:37:55 CUL_HM WZ_Schalter_Licht_Sw_01 trigger_cnt: 64
2015-11-27 16:37:55 CUL_HM WZ_Akt_Licht_gr_Sw deviceMsg: off (to WZ_Schalter_Licht)
2015-11-27 16:37:55 CUL_HM WZ_Akt_Licht_gr_Sw level: 0
2015-11-27 16:37:55 CUL_HM WZ_Akt_Licht_gr_Sw pct: 0
2015-11-27 16:37:55 CUL_HM WZ_Akt_Licht_gr_Sw off
2015-11-27 16:37:55 CUL_HM WZ_Akt_Licht_gr_Sw timedOn: off
2015-11-27 16:37:56 CUL_HM WZ_Schalter_Licht battery: ok
2015-11-27 16:37:56 CUL_HM WZ_Schalter_Licht CMDs_done
2015-11-27 16:37:56 CUL_HM WZ_Schalter_Licht_Sw_01 contact: open (to VCCU)
2015-11-27 16:37:56 CUL_HM WZ_Schalter_Licht_Sw_01 open
2015-11-27 16:37:56 CUL_HM WZ_Schalter_Licht_Sw_01 trigger_cnt: 65
2015-11-27 16:37:56 CUL_HM WZ_Akt_Licht_gr_Sw trigLast: WZ_Schalter_Licht_Sw_01:open
2015-11-27 16:37:56 CUL_HM WZ_Akt_Licht_gr_Sw trig_WZ_Schalter_Licht_Sw_01: open
2015-11-27 16:37:56 CUL_HM WZ_Schalter_Licht_Sw_01 contact: open (to WZ_Akt_Licht_gr)
2015-11-27 16:37:56 CUL_HM WZ_Akt_Licht_gr_Sw deviceMsg: on (to WZ_Schalter_Licht)
2015-11-27 16:37:56 CUL_HM WZ_Akt_Licht_gr_Sw level: 100
2015-11-27 16:37:56 CUL_HM WZ_Akt_Licht_gr_Sw pct: 100
2015-11-27 16:37:56 CUL_HM WZ_Akt_Licht_gr_Sw on
2015-11-27 16:37:56 CUL_HM WZ_Akt_Licht_gr_Sw timedOn: off
2015-11-27 16:37:57 CUL_HM WZ_Schalter_Licht battery: ok
2015-11-27 16:37:57 CUL_HM WZ_Schalter_Licht CMDs_done
2015-11-27 16:37:57 CUL_HM WZ_Schalter_Licht_Sw_01 contact: closed (to VCCU)
2015-11-27 16:37:57 CUL_HM WZ_Schalter_Licht_Sw_01 closed
2015-11-27 16:37:57 CUL_HM WZ_Schalter_Licht_Sw_01 trigger_cnt: 66
2015-11-27 16:37:58 CUL_HM WZ_Akt_Licht_gr_Sw trigLast: WZ_Schalter_Licht_Sw_01:closed
2015-11-27 16:37:58 CUL_HM WZ_Akt_Licht_gr_Sw trig_WZ_Schalter_Licht_Sw_01: closed
2015-11-27 16:37:58 CUL_HM WZ_Schalter_Licht battery: ok
2015-11-27 16:37:58 CUL_HM WZ_Schalter_Licht_Sw_01 contact: closed (to WZ_Akt_Licht_gr)
2015-11-27 16:37:58 CUL_HM WZ_Schalter_Licht_Sw_01 closed
2015-11-27 16:37:58 CUL_HM WZ_Schalter_Licht_Sw_01 trigger_cnt: 66
2015-11-27 16:37:58 CUL_HM WZ_Akt_Licht_gr_Sw deviceMsg: on (to WZ_Schalter_Licht)
2015-11-27 16:37:58 CUL_HM WZ_Akt_Licht_gr_Sw level: 100
2015-11-27 16:37:58 CUL_HM WZ_Akt_Licht_gr_Sw pct: 100
2015-11-27 16:37:58 CUL_HM WZ_Akt_Licht_gr_Sw on
2015-11-27 16:37:58 CUL_HM WZ_Akt_Licht_gr_Sw timedOn: off
2015-11-27 16:37:58 CUL_HM WZ_Akt_Licht_gr CMDs_done
2015-11-27 16:37:58 CUL_HM WZ_Akt_Licht_gr_Sw deviceMsg: on (to VCCU)
2015-11-27 16:37:59 CUL_HM WZ_Schalter_Licht battery: ok
2015-11-27 16:37:59 CUL_HM WZ_Schalter_Licht CMDs_done
2015-11-27 16:37:59 CUL_HM WZ_Schalter_Licht_Sw_01 contact: open (to VCCU)
2015-11-27 16:37:59 CUL_HM WZ_Schalter_Licht_Sw_01 open
2015-11-27 16:37:59 CUL_HM WZ_Schalter_Licht_Sw_01 trigger_cnt: 67
2015-11-27 16:37:59 CUL_HM WZ_Akt_Licht_gr_Sw trigLast: WZ_Schalter_Licht_Sw_01:open
2015-11-27 16:37:59 CUL_HM WZ_Akt_Licht_gr_Sw trig_WZ_Schalter_Licht_Sw_01: open
2015-11-27 16:37:59 CUL_HM WZ_Schalter_Licht_Sw_01 contact: open (to WZ_Akt_Licht_gr)
2015-11-27 16:37:59 CUL_HM WZ_Akt_Licht_gr_Sw deviceMsg: off (to WZ_Schalter_Licht)
2015-11-27 16:37:59 CUL_HM WZ_Akt_Licht_gr_Sw level: 0
2015-11-27 16:37:59 CUL_HM WZ_Akt_Licht_gr_Sw pct: 0
2015-11-27 16:37:59 CUL_HM WZ_Akt_Licht_gr_Sw off
2015-11-27 16:37:59 CUL_HM WZ_Akt_Licht_gr_Sw timedOn: off
2015-11-27 16:38:01 CUL_HM WZ_Akt_Licht_gr CMDs_done
2015-11-27 16:38:01 CUL_HM WZ_Akt_Licht_gr_Sw deviceMsg: off (to VCCU)
2015-11-27 16:38:01 CUL_HM WZ_Akt_Licht_gr_Sw level: 0
2015-11-27 16:38:01 CUL_HM WZ_Akt_Licht_gr_Sw pct: 0
2015-11-27 16:38:01 CUL_HM WZ_Akt_Licht_gr_Sw off
2015-11-27 16:38:01 CUL_HM WZ_Akt_Licht_gr_Sw timedOn: off
Torsten
Beitrag von: frank am 27 November 2015, 17:17:02
das eine register ändern, sollte reichen:
set WZ_Akt_Licht_gr_Sw regSet shCtOff ltLo WZ_Schalter_Licht_Sw_01
Beitrag von: Wrumm am 27 November 2015, 19:29:17
Hallo Frank,
perfekt, so bekomme ich genau das zuvor beschriebene Verhalten.
Vielen Dank noch mal an alle.
Torsten
