FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: Kharim am 30 November 2015, 14:00:41
Titel: Tablet UI Widget Thermostat
Beitrag von: Kharim am 30 November 2015, 14:00:41
warum greift hier die Anordnung nicht?
Das Kinderzimmer soll unter die Küche...also row 2 col 3 oder etwa nicht?
<li data-row="1" data-col="3" data-sizex="2" data-sizey="1">
<header>Kueche</header>
<div data-type="thermostat" data-device="ThermostatKueche"
        data-valve="valveposition"
        data-get="desiredTemperature"
        data_temp="temperature"
        data-set="desiredTemperature"
        class="cell left">
</div>
<div class="cell right">
<div data-type="symbol" data-device="KontaktKueche" data-get-on="opened" data-get-off="closed"$
<div data-type="label" class="narrow darker small">Fenster</div>
</div>
</li>
<li data-row="2" data-col="3" data-sizex="2" data-sizey="1">
<header>Kinderzimmer</header>
<div data-type="thermostat" data-device="ThermostatKinderzimmer"
        class="cell left">
</div>
<div data-type="symbol" data-device="KontaktKinderzimmer" data-get-on="opened" data-get-off="c$
</div>
</li>
Sieht jemand einen Fehler?
Danke,
Kharim
Titel: Antw:Tablet UI Widget Anordnung
Beitrag von: urmel86 am 30 November 2015, 15:16:00
Das Bad hat eine Breite von zwei. Damit müsste das Kinderzimmer row=2 col=4 sein.
Vielleicht liegt's schon daran
Gesendet von meinem Find 7a mit Tapatalk
Beitrag von: Kharim am 30 November 2015, 16:56:59
Aaaalles klar, die Cols richten sich nicht nach Anzahl, sondern nach Size.
Ja so passt das.
Gleich noch zwei Probleme hinterher.
Ich nutze das Thermostat-Widget auf MAX Thermostaten und Cuno (Cube geflasht)
a) Die Widgets gehen nur bis 10°C - Die Thermostate schalten aber auf 5°C bei Fensteröffnung -> Wie kann ich das Widget anpassen?
b) vieleicht aus a) resultierend bleibt sporadisch, aber recht häufig die 10°C beim Fenster schließen im Thermostat stehen! Fast als blockiere/überschreibe der FTUI Wert den im Fhem (und damit den am Thermostat)
Weiß hier jemand Rat?
Danke,
Kharim
Titel: Antw:Tablet UI Widget Thermostat
Beitrag von: Kharim am 01 Dezember 2015, 08:42:00
Nachtrag:
Ein ändern der Temperatur über FTUI Thermostat Widget setzt die Thermostate vom Modus Auto ind Manuel...warum in aller Welt??
Wie kann man auch das ändern?
Edit: sehe gerade der Effekt kommt direkt aus dem Fhem selbst o_O
Beitrag von: viegener am 01 Dezember 2015, 14:11:03
Ja so passt das.
Danke,
Kharim
Der minimal-Wert lässt sich über das Attribute data-min=0 anpassen, das steht auch so in der Beschreibung der Widgets
siehe hier https://github.com/knowthelist/fhem-tablet-ui (https://github.com/knowthelist/fhem-tablet-ui)
Beitrag von: Kharim am 01 Dezember 2015, 14:55:33
Oje, wenn man sich auf ein Wiki verlässt......
Dank dir.
Beitrag von: rvideobaer am 01 Dezember 2015, 20:16:43
Bei dem Automatik Modus kannst Du entweder dem set Befehl das Auto mitgeben, oder in den Einstellungen des Thermostates den "keepAuto" Parameter auf 1 setzen.
Gruß Rolf
Beitrag von: Kharim am 01 Dezember 2015, 20:23:23
Gruß Rolf
Jep, genau.
