mir gehen langsam die Batterien beim CM160 aus. Aber statt dass da eine Hysterese eingebaut ist, schaltet das Teil flott zwischen ok und low um  >:(
2015-12-02_14:26:16 PMCM160 ECUR: 80 ESUM: 783.7599 BAT: ok
2015-12-02_14:31:16 PMCM160 ECUR: 80 ESUM: 783.7666 BAT: low
2015-12-02_14:37:52 PMCM160 ECUR: 32 ESUM: 783.7751 BAT: ok
2015-12-02_14:47:16 PMCM160 ECUR: 32 ESUM: 783.7802 BAT: ok
2015-12-02_14:54:16 PMCM160 ECUR: 32 ESUM: 783.7839 BAT: low
2015-12-02_15:00:16 PMCM160 ECUR: 32 ESUM: 783.7871 BAT: ok
2015-12-02_15:08:16 PMCM160 ECUR: 32 ESUM: 783.7914 BAT: ok
2015-12-02_15:14:40 PMCM160 ECUR: 32 ESUM: 783.7949 BAT: low
2015-12-02_15:23:28 PMCM160 ECUR: 32 ESUM: 783.7996 BAT: ok
2015-12-02_15:29:16 PMCM160 ECUR: 32 ESUM: 783.8027 BAT: ok
2015-12-02_15:35:16 PMCM160 ECUR: 32 ESUM: 783.8059 BAT: low
2015-12-02_15:40:16 PMCM160 ECUR: 32 ESUM: 783.8086 BAT: low
2015-12-02_15:45:28 PMCM160 ECUR: 32 ESUM: 783.8114 BAT: ok
2015-12-02_15:50:28 PMCM160 ECUR: 32 ESUM: 783.8141 BAT: low
Geht also nur mit einem event-min-interval von etwa einem halben oder ganzen Tag. Ansonsten ist die Mailbox voll  8)
Vielleicht hilft die Info dem einen oder anderen.
Gruß PeMue
Edit:
Mist, das geht ja gar nicht. Event-on-change reading überschreibt ja event-min-interval. Hat jemand eine andere Idee, das in fhem abzufangen (außer natürlich die Batterien wechseln)?
