Moin Moin,
Seit dem Update vor zwei Tagen funktioniert der notify auf meinen Türklingelsensor hm-sen-db-pcb nicht mehr :(
Im eventlog taucht FL_Klingel auf.
Aber der notify FL_Klingel:Btn1.Short.* funktioniert nicht mehr ...
Auch ein andern auf "nur" FL_Klingel führte nicht zum Erfolg .
Interessanterweise ist nur die Klingel betroffen und die Notify's von anderen Tastern funktionieren nach wie vor ...
Woran kann es liegen oder wie kann das Problem weiter eingrenzen ?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe
Es wäre gut, wenn du das notify und die Fehler aus dem Log komplett posten würdest. Dann kann man dir vielleicht auch helfen.
Den roten Hinweis oben rechts unter der Suche hast du gelesen und geklickt?
Moin Moin,
Ich habe nochmal in die readings geschaut und festgestellt , dass es Btn1 nicht mehr gibt ...
FL_Klingel:FL_Klingel.Short.• führte zum Erfolg :)
