FHEM - Hardware => Einplatinencomputer => Thema gestartet von: tantor am 07 Dezember 2015, 11:52:43
Titel: Image von SD-Karte löschen?
Beitrag von: tantor am 07 Dezember 2015, 11:52:43
wie kann ich ein vorhandenes Image auf der SD-Karte löschen, um es neu zu installieren (SD-Karte in Auslieferungszustand).
Unter Windows ist es durch einfaches formatieren nicht möglich. Wahrscheinlich ist die Lösung ganz einfach, jedoch mir nicht bekannt. Leider finde ich im Netz auch keinen entsprechenden Lösungsansatz.
Danke für Eure Hilfe
Titel: Antw:Image von SD-Karte löschen?
Beitrag von: dev0 am 07 Dezember 2015, 11:55:47
Einfach das neue Image auf die SD schreiben. Löschen ist nicht erforderlich.
Beitrag von: tantor am 07 Dezember 2015, 15:14:51
Das drüber installieren funktioniert nicht. ist es möglich, dass die SD-Karte defekt ist? Kann ich die SD-Karte prüfen?
Beitrag von: Wernieman am 07 Dezember 2015, 15:26:10
Wenn Du Linux hast, einfach mit dd auf das RAW-Device kopieren
Beitrag von: isy am 07 Dezember 2015, 23:14:50
Hallo. Löschen musst du nicht, einfach Image erneut installieren, z.B. mit Win32 Image Writer o.ä.
Wenn du löschen möchstest, weil die SD Karte wieder unter Windows laufen soll,  dann gibt es ein Programm raspbmc-win32-2.3.5.zip
Das ist ein SD Karten Image Writer, der die SD Karte bei Bedarf wieder so errichtet, dass sie mit Windows  neu formatiert werden kann.
Ursprünglich for das Media Center Raspbmc entwickelt.
Helmut
Beitrag von: tantor am 08 Dezember 2015, 07:58:04
Das hört sich an, als würde ich genau dieses Tool benötigen. Leider finde ich es mit Google nicht. Gibt es vielleicht einen Link?
Beitrag von: dev0 am 08 Dezember 2015, 08:06:35
Das sollte auch mit diskpart funktionieren und liegt schon auf deiner (Windows-)Festplatte ;)
Beitrag von: tantor am 08 Dezember 2015, 09:46:18
leider funktioniert diskpart auch nicht.
Beitrag von: Tedious am 08 Dezember 2015, 10:02:39
Das ist auch unter Windows ganz einfach... https://technet.microsoft.com/de-de/library/cc766465%28v=ws.10%29.aspx (https://technet.microsoft.com/de-de/library/cc766465%28v=ws.10%29.aspx)
Problem: Die Linux-Partitionen werden Dir im System nicht angezeit weil Windows das Filesystem nicht kennt. Per Diskpart alle Partitionen löschen, eine neue erstellen, fertig.
Alternativ auch grafisch, per mmc eine konsole starten, Datenträgerverwaltung auswählen - Partitionen auf der SD-Karte löschen, neue große erstellen.. fertig: http://www.softwareok.de/?seite=faq-Windows-7&faq=79 (http://www.softwareok.de/?seite=faq-Windows-7&faq=79)
Beitrag von: dev0 am 08 Dezember 2015, 11:08:41
Lass Dir doch nicht alles aus der Nase ziehen. Wird die SD nicht erkannt? Wird keine Partition angezeigt? Kann die Partition nicht geschlöscht werden... Gibt es eine Fehlermeldung?
Beitrag von: masterpete23 am 08 Dezember 2015, 11:27:36
http://sourceforge.net/projects/win32diskimager/
Beitrag von: tantor am 08 Dezember 2015, 12:37:02
ich habe jetzt einiges ausprobiert und es hat nicht funktioniert.
- Win32DiskImager schreibt keine neuen Daten auf die SD-Karte  (altes Image bleibt drauf)
- Diskpart formatiert auch nicht
Screenshots von den Vorgängen im Anhang
Unter Windows meldet sich die Karte als boot mit einer Gesamtkapazität von 56MB (14,2 belegt und 41,6frei), eigentlich 8GB
Beitrag von: masterpete23 am 08 Dezember 2015, 12:59:01
woran erkennst du das es kein neues image ist?
diskpart
sel dis NUMMER
und dann bei der  richtigen nummer   nen clean
microsd mit adapter oder sd karte?
Beitrag von: Tedious am 08 Dezember 2015, 13:30:29
Da steht genau das was ich oben gesagt habe ;) eine Partition siehst Du, da Fat32. Die andere (große) kennt Windows nicht da Linux-Filesystem. Per Diskpart löschen. Oder im GUI mal mit der rechten Maustaste anklicken. Beide löschen, eine neue (große) erzeugen.
Beitrag von: masterpete23 am 08 Dezember 2015, 13:34:31
Ggf partitionstabelle defekt?
Gesendet von meinem Huawei Honor 7
Beitrag von: Bennemannc am 08 Dezember 2015, 20:57:09
mal ganz doof gefragt SD oder Micro SD mit Adapter .... bist Du eventuell versehntlich an das Schiebeteilchen für den Schreibschutz gekommen ? Ist mir auch schon passiert - beim reinschieben in den SD Reader am Rechner.
Gruß Christoph
Beitrag von: tantor am 08 Dezember 2015, 20:59:09
Leider ist das nicht der Fehler, micro SD ist direkt im Team er eingesteckt.
Beitrag von: Bennemannc am 08 Dezember 2015, 21:55:49
ich habe mir noch einmal die "Bilder" von Diskpart und Windows angesehen - Windows sagt, das ist eine FAT und Du versucht die mit fat32 quick zu formatieren - das geht natürlich nicht Fat und Fat32 habe unterschiedliche FileAlocationTabels - fat32 ist größer um größere Datenträger unterstützen zu können.
Ich würde bei der "Disk 5" die Partition 1 und 2 löschen und eine primäre Partition über den gesamten Bereich anlegen. Die muss dan fat32 sein. Dann formatiern und gut.
Gruß Christoph
Beitrag von: isy am 08 Dezember 2015, 22:28:26
Hallo tantor, habe dir eine PM mit dem Link gesendet.
Beitrag von: tantor am 09 Dezember 2015, 08:10:00
habe aber nun durch ein erneutes nutzen des SDFormater einen Schreibschutz gemeldet bekommen. Weiß jedoch nicht wie er aktiviert worden sein soll und erst recht nicht, wie ich ihn weg bekomme.
Beitrag von: Tedious am 09 Dezember 2015, 08:59:38
Wie alnge war die Karte denn in benutzung? Kommt gerne mal vor wenn sich die Lebenszeit der Karte dem Ende neigt...
Beitrag von: tantor am 09 Dezember 2015, 09:02:24
hatte die Karte ca. 6 Monate mit Fhem in Betrieb.
Beitrag von: masterpete23 am 09 Dezember 2015, 11:36:32
ist das writer als admin gestartet?
hast du ein Foto der Karte mal? im Leser ggf?
