Eigentlich ging das seit Monaten wunderbar. Gestern hab ich fhem neu gstartet und seit dem stellt sich die Heizung nicht mehr automatisch. Von hand werden alle Heizkörper wunderbar angesteuert.
Habe ein Wandtermostat welches 2 gepeerte Heizungen steuert, mit folgenden Werten:
R_P1_0_tempListSat
08:00 19.0 23:00 21.5 24:00 19.0
R_P1_1_tempListSun
R_P1_2_tempListMon
05:30 19.0 07:00 21.5 15:00 19.5 22:30 21.5 24:00 19.0
R_P1_3_tempListTue
R_P1_4_tempListWed
R_P1_5_tempListThu
R_P1_6_tempListFri
Logfile heute Nachmittag zeigt nichts an, wärend ich außer Haus war (keine logline).
Habe dann eben nochmal die Heizung gesetzt:
2015.12.08 16:23:14 3: CUL_HM set WZ.Thermometer_Climate tempListMon prep 05:30 19.0 07:00 21.5 15:00 19.5 22:30 21.5 24:00 19.0
2015.12.08 16:23:14 3: CUL_HM set WZ.Thermometer_Climate tempListTue prep 05:30 19.0 07:00 21.5 15:00 19.5 22:30 21.5 24:00 19.0
2015.12.08 16:23:14 3: CUL_HM set WZ.Thermometer_Climate tempListWed prep 05:30 19.0 07:00 21.5 15:00 19.5 22:30 21.5 24:00 19.0
2015.12.08 16:23:14 3: CUL_HM set WZ.Thermometer_Climate tempListThu prep 05:30 19.0 07:00 21.5 15:00 19.5 22:30 21.5 24:00 19.0
2015.12.08 16:23:14 3: CUL_HM set WZ.Thermometer_Climate tempListFri prep 05:30 19.0 07:00 21.5 15:00 19.5 22:30 21.5 24:00 19.0
2015.12.08 16:23:14 3: CUL_HM set WZ.Thermometer_Climate tempListSat prep 08:00 19.0 23:00 21.5 24:00 19.0
2015.12.08 16:23:14 3: CUL_HM set WZ.Thermometer_Climate tempListSun exec 08:00 19.0 23:00 21.5 24:00 19.0
Was kann das sein, oder wo kann ich weiter nachforschen?
Wie steuerst Du die Geräte?
CUL oder HM-Devices?
Also Serverseitig, sind diese "da"?
Hi, guck mal ob der controlMode noch auf "Auto" steht
Ja ist ein CUL von busware
DeviceName /dev/ttyACM0@9600
WO finde ich den controlMode?
controlMode manual
Edit: Hab den gerade auf auto gesetzt, wie passiert das das der auf manuell switched?
Dann wird auch jetzt wieder richtig geschaltet.
Wie das passiert ist eine gute Frage, vielleicht hast du das irgendwo definiert( für Urlsubsmodus oder so) oder keine Ahnung :-)
Ich gab das aber auch schon gehabt ohne es mir erklären zu können, aber auch sehr selten, vielleicht wenn es hoch kommt einmal im Jahr an einem einzigen Thermostat
Super danke, für die super schnelle hilfe!
Werde es beobachten, wenn ich noch was habe melde ich mich hier!
vielleicht am gerät einen knopf gedrückt?
normalerweise ändere ich da nur die Temperatur, und nutze eigentlich keine weitere Funktion
Bin mir nicht sicher, aber dadurch ändert sich doch der eingestellte controlmode nicht Oder!?
bei meinen alten hm-cc-tc kann ich an einem taster den mode umstellen. bei jedem drücken der nächste mode in der liste. manual, auto, central, party.
ich habe jetzt was wieter getestet. Mein Thermostat stellt sich immer wieder auf Manuell, obwohl ich iegentlich immmer im Automodus bleiben möchte.
Das einzige was ich derzeit automstisch mit der Heizung mache ist, das wenn der Fernsehen an ist und die Heizung runterfährt auf 19° und er Fernsehen an ist, soll die heizung auf 21°bleiben. Dadurch setze ich einem :
### Heinzung für Fernsehschauen verlängern ##############################################
define FernsehHeizung notify WZ.Thermometer_Climate:desired-temp:.* {\
if(($EVTPART1 <= 19.5) & (Value("WatchStatus") eq "on")) {\
fhem('set dumHeizungLonger on');;\
fhem('set WZ.Thermometer_Climate desired-temp 21.0');;\
Dadurch stellt sich aber wohl auch der Modus um. Wie kann ich das verhindern?
