FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: frank am 08 Dezember 2015, 23:39:00
Titel: [Fehler] HM-ES-PMSw1-Pl meldet falsches powerOn
Beitrag von: frank am 08 Dezember 2015, 23:39:00
hallo martin,
die energie-mess-steckdose meldet neuerdings ein falsches poweron ereignis. wenn der msg zähler von FF nach 00 wechselt, wird jetzt regelmässig poweron gemeldet.
2015.12.08 22:25:53.396 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E24AF1D   stat:0000 t:0CDD0593 d:FF r:FFCA     m:FE 845E 24AF1D 000000 80000000000000000968FE
2015.12.08 22:28:02.874 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E24AF1D   stat:0000 t:492D29D5 d:FF r:FFD2     m:FF 845E 24AF1D 000000 80000000000000000968FF
2015.12.08 22:28:03.160 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E24AF1D   stat:0000 t:0CDF0068 d:FF r:FFC9     m:FF 845E 24AF1D 000000 80000000000000000968FF
2015.12.08 22:31:02.124 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E24AF1D   stat:0000 t:492FE620 d:FF r:FFD2     m:00 845E 24AF1D 000000 80000000000000000964FF
2015.12.08 22:31:02.585 1: ----- BLACKOUT ----- SwitchES01(24AF1D) -> SwitchES01
2015.12.08 22:31:02.869 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E24AF1D   stat:0000 t:0CE1BC99 d:FF r:FFCA     m:00 845E 24AF1D 000000 80000000000000000964FF
2015.12.08 22:33:27.379 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E24AF1D   stat:0000 t:49321D97 d:FF r:FFD1     m:01 845E 24AF1D 000000 80000000000000000965FA
2015.12.08 22:33:27.941 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E24AF1D   stat:0000 t:0CE3F3F9 d:FF r:FFCB     m:01 845E 24AF1D 000000 80000000000000000965FA
gruss frank
Titel: Antw:[Fehler] HM-ES-PMSw1-Pl meldet falsches powerOn
Beitrag von: martinp876 am 09 Dezember 2015, 20:31:23
OK, muss ich filtern.
Beitrag von: martinp876 am 12 Dezember 2015, 10:35:33
hätte dein Zähler wenigstens 1 Watt/h gezählt wäre das nicht passiert.
sollte morgen passen
Beitrag von: frank am 15 Dezember 2015, 12:00:21
Zitathätte dein Zähler wenigstens 1 Watt/h gezählt wäre das nicht passiert.
da die garten-pumpe schon winterpause hat, ist nichts mehr eingesteckt. aber einen spannungsausfall der netzleitung möchte ich weiterhin überwachen.
Zitatsollte morgen passen
jetzt hast du wohl zu viel gefiltert.
der overflow-poweron ist jetzt weg, dafür kommt der normale nicht mehr.
2015.12.15 11:06:14.341 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E24AF1D   stat:0000 t:6ACAA08C d:FF r:FFD2     m:01 A410 24AF1D 1ACE1F 06010000
2015.12.15 11:06:14.396 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E24AF1D   stat:0000 t:05953CE8 d:FF r:FFCA     m:01 A410 24AF1D 1ACE1F 06010000
2015.12.15 11:06:14.487 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:05953D61 d:FF r:FFE2     m:01 8002 1ACE1F 24AF1D 00
2015.12.15 11:06:15.846 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E24AF1D   stat:0000 t:6ACAA66E d:FF r:FFD2     m:02 A45F 24AF1D 1ACE1F 8000000000000000094480
2015.12.15 11:06:15.923 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E24AF1D   stat:0000 t:059542C9 d:FF r:FFCA     m:02 A45F 24AF1D 1ACE1F 8000000000000000094480
2015.12.15 11:06:15.991 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:0595433E d:FF r:FFE2     m:02 8002 1ACE1F 24AF1D 00
Beitrag von: martinp876 am 15 Dezember 2015, 21:11:43
Konkret ist er nicht zu filtern, das device sendet kein poweron.
Welche messages kamen vor pon?
Ich muss den Zähler auswerten. Dein log zeigt nur die msg nach pon?
Beitrag von: frank am 15 Dezember 2015, 21:55:50
bis vor kurzem hat es ja wunderbar funktioniert.
du hattest einmal gesagt, dass ein poweron eine unaufgeforderte antwort mit niedriger msgnummer wäre. bisher wurden die poweron durch die A410 msg getriggert. wie schon mal gesagt, hat der cyclische powerevent auch einen eigenen msgcounter.
vor und nach dem poweron kommt nur alle 2,5 min das cyclische powerevent. hier noch mal eins mit vorher und nacher:
2015.12.15 11:13:50.326 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E24AF1D   stat:0000 t:6AD195FD d:FF r:FFD2     m:03 845E 24AF1D 000000 80000000000000000951FF
2015.12.15 11:13:50.734 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E24AF1D   stat:0000 t:059C3213 d:FF r:FFCA     m:03 845E 24AF1D 000000 80000000000000000951FF
2015.12.15 11:14:53.243 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E24AF1D   stat:0000 t:6AD28B56 d:FF r:FFD2     m:01 A410 24AF1D 1ACE1F 06010000
2015.12.15 11:14:53.283 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E24AF1D   stat:0000 t:059D2762 d:FF r:FFCB     m:01 A410 24AF1D 1ACE1F 06010000
2015.12.15 11:14:53.298 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:059D27DB d:FF r:FFE2     m:01 8002 1ACE1F 24AF1D 00
2015.12.15 11:14:55.570 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E24AF1D   stat:0000 t:059D2DE4 d:FF r:FFC9     m:02 A45F 24AF1D 1ACE1F 8000000000000000094E80
2015.12.15 11:14:55.587 0: HMLAN_Send:  hmlan1 I:-24AF1D
2015.12.15 11:14:55.590 0: HMLAN_Send:  hmusb1 I:+24AF1D,00,00,
2015.12.15 11:14:55.674 0: HMLAN_Send:  hmusb1 S:+24AF1D,00,00,00
2015.12.15 11:14:55.677 0: HMLAN_Send:  hmusb1 S:SA522BCBA stat:  00 t:00000000 d:01 r:A522BCBA m:02 8002 1ACE1F 24AF1D 00
2015.12.15 11:14:56.086 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:059D2E59 d:FF r:FFE2     m:02 8002 1ACE1F 24AF1D 00
2015.12.15 11:14:56.119 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E24AF1D   stat:0000 t:6AD291D9 d:FF r:FFD2     m:02 A45F 24AF1D 1ACE1F 8000000000000000094E80
2015.12.15 11:14:56.134 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:6AD295C0 d:FF r:FFE4     m:02 8002 1ACE1F 24AF1D 00
2015.12.15 11:14:56.150 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:RA522BCBA stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:02 8002 1ACE1F 24AF1D 00
2015.12.15 11:17:17.866 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E24AF1D   stat:0000 t:6AD4C0CA d:FF r:FFD2     m:01 845E 24AF1D 000000 8000000000000000094BFE
2015.12.15 11:17:18.420 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E24AF1D   stat:0000 t:059F5CC3 d:FF r:FFCA     m:01 845E 24AF1D 000000 8000000000000000094BFE
Beitrag von: martinp876 am 15 Dezember 2015, 22:11:58
Dachte ichs mir. Die msgno ist 3 vor dem pon. Das filtere ich. Warte bis die msgno 4 oder mehr ist. Und kleiner als 250.
Beitrag von: frank am 15 Dezember 2015, 22:16:32
ZitatWarte bis die msgno 4 oder mehr ist. Und kleiner als 250.
alles klar ich sag den stadtwerken bescheid.  8)
Beitrag von: frank am 15 Dezember 2015, 22:31:12
vorher 9 geht auch nicht.
2015.12.15 22:25:10.690 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E24AF1D   stat:0000 t:6D384C6B d:FF r:FFD2     m:09 845E 24AF1D 000000 8000000000000000096AFD
2015.12.15 22:25:11.111 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E24AF1D   stat:0000 t:0802D106 d:FF r:FFCB     m:09 845E 24AF1D 000000 8000000000000000096AFD
2015.12.15 22:25:50.260 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E24AF1D   stat:0000 t:6D38E703 d:FF r:FFD1     m:01 A410 24AF1D 1ACE1F 06010000
2015.12.15 22:25:50.340 0: HMLAN_Send:  hmlan1 S:+24AF1D,00,00,00
2015.12.15 22:25:50.343 0: HMLAN_Send:  hmlan1 S:SA788F999 stat:  00 t:00000000 d:01 r:A788F999 m:01 8002 1ACE1F 24AF1D 00
2015.12.15 22:25:50.373 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E24AF1D   stat:0000 t:08036B97 d:FF r:FFC9     m:01 A410 24AF1D 1ACE1F 06010000
2015.12.15 22:25:50.389 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:RA788F999 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:01 8002 1ACE1F 24AF1D 00
2015.12.15 22:25:51.764 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E24AF1D   stat:0000 t:6D38ECE5 d:FF r:FFD2     m:02 A45F 24AF1D 1ACE1F 8000000000000000096880
2015.12.15 22:25:52.190 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E24AF1D   stat:0000 t:08037179 d:FF r:FFCB     m:02 A45F 24AF1D 1ACE1F 8000000000000000096880
2015.12.15 22:25:52.206 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:080371EE d:FF r:FFE2     m:02 8002 1ACE1F 24AF1D 00
2015.12.15 22:28:14.995 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E24AF1D   stat:0000 t:6D3B1C76 d:FF r:FFD2     m:01 845E 24AF1D 000000 8000000000000000096AFE
2015.12.15 22:28:15.532 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E24AF1D   stat:0000 t:0805A0F5 d:FF r:FFCB     m:01 845E 24AF1D 000000 8000000000000000096AFE
