Ich bastel gerade etwas an der Heizungsteuerung und nun will ich das schick machen. Dazu habe ich den Climate-Kanal meines Homematic Wandthermostaten in den Raum gepackt. Das sieht ja nun nicht wirklich schick aus, also gab es ein:attr HM_Hzg_T_WZ_Climate widgetOverride desired-temp:knob,min:6,max:30,step:0.5,width:75,thickness:.2,fgColor:#f8c649,bgcolor:#cccccc,cursor:false,anglearc:180,angleoffset:-90,linecap:roundSieht schon nicht schlecht aus, aber nun soll noch die Anzeige des Standard-State weg (T: 21.4 desired: 21.5). Ich kann diese zwar mit StateFormat hübsch machen, aber dazu habe ich ja den Weather-Kanal mit einem ähnlichem Problem. Hier habe ich bei der Anzeige die wife-compability hergestellt:attr HM_Hzg_T_WZ_Weather stateFormat Temperatur: temperature°C Luftfeuchte:humidity%Das sieht auch sehr gut aus.
Aber wie immer bei FHEM wird man übermütig und zeigt noch die Ventilstellung an:attr HM_Hzg_V_WZ stateFormat
Ventilstellung: actuator%Doch hier muss nun das Standard-Widget weg, denn noch steht dahinter 'getConfig clear msgEvents burstXmit'.
kosmetische Grüße
Niels
