FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: Afterburner am 10 Dezember 2015, 12:51:47
Titel: HomeMatic 130248 Zwischenstecker mit Leistungsmessung - kleinste Schaltzeit
Beitrag von: Afterburner am 10 Dezember 2015, 12:51:47
Servus,
im Manual habe ich dazu nichts passendes gefunden,
- hat die Dose einen eingebauten Speicher oder ist sie immer auf ein Steuergerät angewiesen ?
--> sprich funktioniert die Dose auch weiter wenn z.B. FHEM abschmiert ?
- wenn eigener Speicher, was ist die kleinste mögliche Schaltzeit ?
- wie ist der Zustand nach Stromausfall ?
--> Im Manual steht dazu nur was von Selbsttest und warten mit der Statusmeldung
Das Gerät kommt erst morgen, konnte so also nicht die Fragen durch selber testen beantworten.
Titel: Antw:HomeMatic 130248 Zwischenstecker mit Leistungsmessung - kleinste Schaltzeit
Beitrag von: Nobby1805 am 10 Dezember 2015, 16:19:40
Was soll denn weiter funktionieren wenn Fhem abschmiert ... sie ist ein- oder ausgeschaltet und bleibt auch so ... Leistungswerte werden weiterhin aufsummiert
das Verhalten nach einem Stromausfall kann eingestellt werden (soweit die neueste Firmware installiert ist)
Beitrag von: Afterburner am 10 Dezember 2015, 17:12:43
Weiter funktionieren könnte z.B. ein vorher einprogrammiertes Wochenprogramm wie es z.B. auch Heizungsthermostate machen.
Sagen wir es mal so, die Dose steuert eine Pumpe für eine Beregnungsanlage, die soll einmal morgens um 8 und einmal nachmittags um 1600 Uhr für 1 Minute laufen.
Zusätzlich wird die Temperatur/Luftfeuchte gemessen, ist es wärmer als XX °C wird noch um 12 und um 14 Uhr für jeweils 1 Minute die Pumpe eingeschaltet.
Fällt jetzt der Strom aus und kommt wieder und FHEM startet nicht warum auch immer dann ist es schon mal gut das die Pumpe nicht "an" ist (da einstellbar) und somit eine Überschwemmung verursacht. Das FHEM jetzt nicht die Temperatur überwachen kann und somit die Extraschaltungen durchführen kann ist klar da in dem Beispiel FHEM nicht läuft, aber das Wochenprogramm könnte ja in der Dose weiter gespeichert sein und fleißig um 8 und 16 Uhr für eine Minute pumpen.
Hoffe das war jetzt etwas verständlicher wie es gemeint war.
Beitrag von: Nobby1805 am 10 Dezember 2015, 18:08:40
Wäre mir vollkommen neu, dass der HM-ES-PMSw1-Pl so etwas wie ein Wochenprogramm unterstützt ... allerdings kann man in Abhängigkeit von den Messwerte Schaltvorgänge einrichten ... schau doch mal hier: http://www.fhemwiki.de/wiki/HM-ES-PMSw1-Pl_Funk-Schaltaktor_1-fach_mit_Leistungsmessung
Beitrag von: Afterburner am 10 Dezember 2015, 18:24:50
Danke für den Link, wäre für die Waschmaschine interessant die piepst nämlich immer ewig wenn sie fertig ist und keiner will aufstehen :D :D :D
