FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: Apollo am 14 Dezember 2015, 08:22:10
Titel: %NAME nach Update
Beitrag von: Apollo am 14 Dezember 2015, 08:22:10
mir fehlt irgendwie die Erleuchtung, wie ich mein notify mit den neuen Variablen anpassen muss.
Ich habe bisher mit sub_%NAME eine Unterroutine der 99_myUtils.pm aufgerufen und die Ausgabe mit split weiter verarbeitet.
Ich hab schon einiges mit $NAME probiert, aber ich bekomme es nicht hin, dass die Unterroutine aufgerufen wird.
relais.. {
my ($block,$port1) = split(" ",sub_%NAME);
if ("%EVENT" eq "on" && ReadingsVal("$block","$port1","none") eq "on") {
   fhem ("set $block $port1 off");
} elsif ("%EVENT" eq "off" && ReadingsVal("$block","$port1","none") eq "off") {
   fhem ("set $block $port1 on");
%EVENT muss ich auch noch anpassen, das ist mir schon klar, aber so weit komme ich momentan gar nicht.
Wäre schön, wenn mir da jemand einen Tipp geben könnte.
Titel: Antw:%NAME nach Update
Beitrag von: marvin78 am 14 Dezember 2015, 08:28:50
Den Hinweis oben rechts in rot hast du gelesen? Die commandref zu notify sicher auch!? Dann ist unklar, was noch unklar ist.
%NAME -> $NAME
%EVENT -> $EVENT
Beitrag von: Apollo am 14 Dezember 2015, 08:32:03
wenn ich einfach nur %NAME gegen $NAME austausche, wird die Subroutine nicht aufgerufen.
Beitrag von: marvin78 am 14 Dezember 2015, 08:41:26
Perl Handbuch lesen. Das hier hilft vielleicht:
http://stackoverflow.com/questions/1915616/how-can-i-elegantly-call-a-perl-subroutine-whose-name-is-held-in-a-variable
Aber warum nicht nur eine allgemeine sub und die Unterscheidung über Parameter machen? Also so:
my ($block,$port1) = split(" ",subTEST($NAME));
In der sub dann sowas wie
sub subTest($) {
my ($dev)=@_;
if ($dev eq "TESTDEVICE) {
elsif ($dev eq "TESTDEVICE2") {
Alternativ mit switch arbeiten.
Beitrag von: Apollo am 14 Dezember 2015, 10:10:56
nur eine sub zu machen und $NAME zu übergeben war ein super Hinweis.
danke
