Moin moin,
um das Datenvolumen meiner Fritzbox in FHEM zu loggen habe ich mir das Fritzbox Modul eingerichtet und ein userReading angelegt, welches über die TR064 Schnittstelle die TotalBytesReceived und TotalBytesSend ausliest, so das ich diese Readings wiederum in ein Logfile loggen kann.
TotalBytesReceived {
my $resp=fhem( "get FritzBox tr064Command WANCommonInterfaceConfig:1 wancommonifconfig1 GetTotalBytesReceived");;$resp =~/\'NewTotalBytesReceived\' => '(.*)'/;;return $1;;},
TotalBytesSend {
my $resp=fhem( "get FritzBox tr064Command WANCommonInterfaceConfig:1 wancommonifconfig1 GetTotalPacketsSent");;$resp =~/\'NewTotalPacketsSent\' => '(.*)'/;;return $1;;}
Klappt soweit auch ganz gut. Habe nun aber das Problem, das mein Logfile zugemüllt wird mit den get-Requests und dem entsprechendem Response der Fritzbox.
Frage wäre nun also, ob man diese Logeinträge irgendwie unterdrücken kann?
Andernfalls wäre auch noch die Frage, ob es eine andere (bessere) Möglichkeit gibt, den aktuellen Traffic der Fritzbox auszulesen? Gibt es ein weiteres Modul, was ich noch nicht kenne, das diese Aufgabe erledigt?
Tim
Sofern du noch Telnet zugriff auf die FB hast könnte SYSMON was für dich sein.
Habe die neueste Firmware, somit kein Telnetzugriff mehr möglich >:(
Welches Loglevel haben diese Einträge? Mit Verbose und einer geringeren Zahl als die im Logeintrag kannst du diese unterdrücken
Sorry, aber vor dem Posten bitte lesen, was der Threadersteller will:
ZitatKlappt soweit auch ganz gut. Habe nun aber das Problem, das mein Logfile zugemüllt wird mit den get-Requests und dem entsprechendem Response der Fritzbox.
Genau das kriegst Du mit den 3 Parametern nicht weg ...
Deshalb habe ich den Eintrag ja auch sofort wieder gelöscht. Du hast in den 5 Sekunden zwischen "Schreiben" und "Löschen" den Eintrag gesehen.
MfG
vielleicht hilft Dir das Modul FBREMOTE mit der URL http://fritz.box/internet/inetstat_counter.lua (http://fritz.box/internet/inetstat_counter.lua).
MfG
Ist der Loglevel der Einträge die Zahl nach dem Datum?
2015.12.16 12:08:30 3: get FritzBox tr064Command WANCommonInterfaceConfig:1 wancommonifconfig1 GetTotalBytesReceived : Service='WANCommonInterfaceConfig:1' Control='wancommonifconfig1' Action='GetTotalBytesReceived'Somit Level 3?
Ein verbose 2 auf mein FritzBox Modul hilft nur leider nicht gegen die Logeinträge. Denkfehler, oder Fehler im Modul?
MfG
Interessant, werde ich mir demnächst mal anschauen. Falls dieses Modul aber ein Abfragen der Weboberfläche macht, ist die Frage, ob es auch schon die neueste Firmware unterstützt.
Somit Level 3?
genau die Zahl hinter der Uhrzeit ist der Loglevel.
verbose 2 habe ich auch drinstehen und bekomme bei deinem Beispiel keine Einträge im Log
Im Fritzbox Modul habe ich verbose 2 stehen. Dafür habe ich aber noch ein attr global verbose 3 gefunden, was hier vielleicht der Punkt ist. Überschreibt das verbose des Fritzbox Moduls nicht das globale verbose?
Doch, für die Fritzbox Meldungen wird es überschrieben. Aber evtl. musst du es im Dummy oder wo auch immer du die Abfrage machst setzen.
Es gibt die versteckten Readings
.box_TodayBytesReceivedHigh (Faktor 2^32)
.box_TodayBytesReceivedLow
.box_TodayBytesSentHigh (Faktor 2^32)
.box_TodayBytesSentLow
Ansonsten wird der gepostete Logeintrag vermutlich von der sub fhem() erzeugt.
Wie kriegt man diese Sinnvoll in ein Logfile? (Mit Graf?)
Ich habe kein Dummy, ich habe im FritzBox Device ein UserReading definert, wie ich es im ersten Post eingefügt habe. Somit müsste meines Erachtens nach das verbose auch triggern, sofern es denn vom FritzBox Modul benutzt wird.
Was sind denn versteckte Readings? Und was heisst High und Low bei den Werten?
Kann ich der sub fhem denn das loggen austreiben? Wahrscheinlich dann nur mit einem verbose 2 auf global!?
Tim
Wie geschrieben. Low + High * 2^32
Wahrscheinlich ja. Ansonsten muss Du Dich an die Framework-Entwickler wenden. Aber keine Ahnung wer konkret.
PS: Evtl. wird der Log-Eintrag auch von userReading erzeugt.
Kann mir nochmal jemand erklären, was denn verstecke Readings sind und wie man an die ran kommt?
Tim
Es sind Readings mit einem Punkt am Anfang des Names. Sie werden dadurch nicht in der FHEMWEB Detailansicht unter Readings angezeigt. Zugriff erfolgt wie bei normalen Readings auch.
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, sich solche Reading trotzdem anzeigen zu lasen?
Oder ist zu dem Wissen, das es sie gibt, Insiderknowhof erforderlich?
list <device> zeigt sie an.
Wenn ich bei mir ein list FritzBox mache, bekomme ich zwar die "normalen" Readings angezeigt, von den Punkt-Readings fehlen aber alle.
APICHECKED 1
HOST fritz.box
INTERVAL 300
LUAQUERY 1
M3U_LOCAL ./www/images/FritzBox.m3u
M3U_URL undefined
NAME FritzBox
NR 235
PERL Modul functionality limited because of missing perl modules: Net::Telnet
REMOTE 1
SECPORT 49443
STATE WLAN: on gWLAN: off
TR064 1
TYPE FRITZBOX
WEBCM 0
Readings:
2015-12-18 10:04:46 TotalBytesReceived 2048743464
2015-12-18 10:04:46 TotalBytesSend 1040900
2015-12-18 10:04:46 alarm1 Wecker 1
2015-12-18 10:04:46 alarm1_state off
2015-12-18 10:04:46 alarm1_target FON 1
2015-12-18 10:04:46 alarm1_time 00:00
2015-12-18 10:04:46 alarm1_wdays daily
2015-12-18 10:04:46 alarm2 Wecker 2
2015-12-18 10:04:46 alarm2_state off
2015-12-18 10:04:46 alarm2_target FON 1
2015-12-18 10:04:46 alarm2_time 00:00
2015-12-18 10:04:46 alarm2_wdays daily
2015-12-18 10:04:46 alarm3 Wecker 3
2015-12-18 10:04:46 alarm3_state off
2015-12-18 10:04:46 alarm3_target FON 1
2015-12-18 10:04:46 alarm3_time 00:00
2015-12-18 10:04:46 alarm3_wdays daily
2015-12-18 10:04:46 box_connect 5
2015-12-18 10:04:46 box_cpuTemp 54
2015-12-18 10:04:46 box_dect off
2015-12-18 10:04:46 box_fwVersion 113.06.50
2015-12-18 10:04:46 box_guestWlan off
2015-12-18 10:04:46 box_guestWlanRemain 0
2015-12-18 10:04:46 box_ipExtern xxxx
2015-12-18 10:04:41 box_model FRITZ!Box 7490 [avm]
2015-12-18 10:04:46 box_moh default
2015-12-18 10:04:46 box_powerRate 38
2015-12-18 10:04:46 box_rateDown 3.638
2015-12-18 10:04:46 box_rateUp 0.452
2015-12-18 10:04:46 box_stdDialPort fon1
2015-12-18 10:04:46 box_tr064 on
2015-12-18 10:04:46 box_tr069 on
2015-12-18 10:04:46 box_wlan_2.4GHz on
2015-12-18 10:04:46 box_wlan_5GHz on
2015-12-18 10:04:46 fon1 Telefon
2015-12-18 10:04:46 fon1_intern 1
2015-12-18 10:04:46 fon1_out SIP0
2015-12-18 10:04:46 fon2 Telefon
2015-12-18 10:04:46 fon2_intern 2
2015-12-18 10:04:46 fon2_out SIP0
2015-12-18 10:04:46 lastReadout 156 values captured in 1.47 s
2015-12-18 10:04:46 mac_xxxxx
2015-12-18 10:04:46 state WLAN: on gWLAN: off
2015-12-18 10:04:46 tam1 Anrufbeantworter
2015-12-18 10:04:46 tam1_newMsg 0
2015-12-18 10:04:46 tam1_oldMsg 0
2015-12-18 10:04:46 tam1_state on
2015-12-18 10:04:46 user01 (guest)
2015-12-18 10:04:46 user01_thisMonthTime 3:50
2015-12-18 10:04:46 user01_todaySeconds 0
2015-12-18 10:04:46 user01_todayTime 0:00
2015-12-18 10:04:46 user01_type Guest
Fhem:
LOCAL 0
definedHost undefined
is_double_wlan 1
lastHour 0
modulVersion $Date: 2015-12-15 21:09:40 +0100 (Tue, 15 Dec 2015) $
radioCount 40
sid x
sidTime x
Landevice:
Radio:
0
1
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
4
5
6
7
8
9
Helper:
TimerCmd FritzBox.Cmd
TimerReadout FritzBox.Readout
allowTR064Command 1
boxUser xxx
room xxx
userReadings TotalBytesReceived {my $resp=fhem( "get FritzBox tr064Command WANCommonInterfaceConfig:1 wancommonifconfig1 GetTotalBytesReceived");;$resp =~/\'NewTotalBytesReceived\' => '(.*)'/;;return $1;;}, TotalBytesSend {my $resp=fhem( "get FritzBox tr064Command WANCommonInterfaceConfig:1 wancommonifconfig1 GetTotalPacketsSent");;$resp =~/\'NewTotalPacketsSent\' => '(.*)'/;;return $1;;}
verbose 2
Musste jetzt auch kurz suchen, aber es muss folgendes noch gesetzt sein:
attr global showInternalValues 1
EDIT: dann werden sie aber auch bei den Readings in der GUI angezeigt.
Ja, kann man, indem man als zweiten Parameter eine 1 übergibt, also
fhem("get <device> <irgendwas>", 1)
Das steht recht versteckt in der commandref ganz unten: http://fhem.de/commandref.html#perl
Wolfgang
Als UserReading kann man die versteckten Werte auch raus holen!
box_TodayBytesReceived {ReadingsNum("FritzBox", ".box_TodayBytesReceivedLow",0)
+ReadingsNum("FritzBox", ".box_TodayBytesReceivedHigh",0)*2^32;}
,box_TodayBytesSent {ReadingsNum("FritzBox", ".box_TodayBytesSentLow",0)
+ReadingsNum("FritzBox", ".box_TodayBytesSentHigh",0)*2^32;}
Da ich aktuell auch versuche anständige Daily Traffic Stats aus der Fritzbox zu holen, habe ich den alten Thread hier gefunden.
Allerdings ist mir aufgefallen das sich bei mir .box_TodayBytesReceivedLow, .box_TodayBytesReceivedHigh, .box_TodayBytesSentLow und .box_TodayBytesSentLow bei einen neuen DHCP Lease von meinen Provider zurücksetzten.
Daher habe ich versucht an den Daten der Fitzbox über http://fritz.box/internet/inetstat_counter.lua zu kommen, leider scheitere ich hier.
Das hatte ich gefunden https://www.symcon.de/forum/threads/20405-Funktionierende-Scripts-für-FRITZ%21OS-05-50-7390?s=3f74fd8309104f2c3e87a9861fcd904d&p=203506#post203506 (https://www.symcon.de/forum/threads/20405-Funktionierende-Scripts-f%C3%BCr-FRITZ%21OS-05-50-7390?s=3f74fd8309104f2c3e87a9861fcd904d&p=203506#post203506) ,
ich bin mir nicht sicher wie ich das unter FHEM bewerkstelligen soll.
Hat das schon mal einer von euch versucht oder ein Tipp für mich?
Dennis
So ich bin etwas weitergekommen.....
Wenn man ein Post auf http://fritz.box/internet/inetstat_counter.lua?sid=<DeineSessionID> absetzt bekommen man die Stats als HTML ausgeliefert.
Jetzt stellt sich aber noch die Herausforderung sich eine aktuelle gültige SessionId zu besorgen, und den Spaß dann im FHEM zu verarbeiten.
Hallo Dennis,
hast Du mal geschaut ob die Werte über TR064 abrufbar sind?
Im Wiki gibt es dazu auch etwas -> https://wiki.fhem.de/wiki/FRITZBOX
Da steht auch was von getluaquery ;)
Aber ich habe keine praktischen Tipps.
Hiho Otto,
ja habe ich, aber das gibt leider die Schnittstelle nicht her.
Das hatte ich auch gesehen aber meine Versuche damit was zu erreichen sind leider erfolglos geblieben.
Danke dir für deine Anteilname :)
Dennis
Ich hätte da noch httpmod als Idee. Schaue dir mal https://wiki.fhem.de/wiki/HTTPMOD#Advanced_configuration_to_create_a_valid_session_id_that_might_be_necessary an, nach dem Muster solltest du den Login und das nachfolgende Auslesen auf der Fritzbox auch hinbekommen.
Tim
Ja das sieht schon sehr mächtig aus, bloß ich werde nicht schlau draus wie ich den Login realisieren soll.
Hatte zwar den PHP Code gefunden, wüsste ihn aber nicht im FHEM mit httpmod umzusetzen...
$fritzbox_ip = '192.168.178.1';
$password = 'xxxxx';
$ch = curl_init('http://192.168.178.1/login_sid.lua');
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
$login = curl_exec($ch);
$session_status_simplexml = simplexml_load_string($login);
if ($session_status_simplexml->SID != '0000000000000000')
$SID = $session_status_simplexml->SID;
else
$challenge = $session_status_simplexml->Challenge;
$response = $challenge . '-' . md5(mb_convert_encoding($challenge . '-' . $password, "UCS-2LE", "UTF-8"));
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, "response={$response}&page=/login_sid.lua");
$sendlogin = curl_exec($ch);
$session_status_simplexml = simplexml_load_string($sendlogin);
else
echo "Fehler: Login fehlgeschlagen";
return;
Hallo
vielleicht hilft euch das weiter. :)
https://waschto.eu/traffic/
mfg
wolfgang
Das kann ich leider nicht nutzen da die Variable bei mir nicht um Mitternacht geleert wird.
Habe mir mit diesem DOIF beholfen
([FritzBox:box_TodayGigaBytesTotal] > [?$SELF:_helperDayGigaBytesTotal])
set $SELF _helperDayGigaBytesTotal [FritzBox:box_TodayGigaBytesTotal],
set $SELF DayGigaBytesTotal {([$SELF:offsetDayGigaBytesTotal] + [FritzBox:box_TodayGigaBytesTotal])}
DOELSEIF([FritzBox:box_TodayGigaBytesTotal] < [?$SELF:_helperDayGigaBytesTotal])
set $SELF offsetDayGigaBytesTotal {([$SELF:_helperDayGigaBytesTotal] + [$SELF:offsetDayGigaBytesTotal])},
set $SELF DayGigaBytesTotal {([$SELF:offsetDayGigaBytesTotal] + [FritzBox:box_TodayGigaBytesTotal])},
DOELSEIF([00:10:01])
set $SELF MonthGigaBytesTotal {([$SELF:MonthGigaBytesTotal] + [$SELF:DayGigaBytesTotal])},
set $SELF YearGigaBytesTotal {([$SELF:YearGigaBytesTotal] + [$SELF:DayGigaBytesTotal])},
set $SELF YearTeraBytesTotal {(sprintf('%.3f',([$SELF:YearGigaBytesTotal] / 1024)))},
set $SELF _helperDayGigaBytesTotal 0,
set $SELF offsetDayGigaBytesTotal 0,
set $SELF DayGigaBytesTotal 0
DOELSEIF($mday == 1 and [00:10:02])
set $SELF MonthGigaBytesTotal 0
DOELSEIF($yday == 0 and [00:10:03])
set $SELF YearGigaBytesTotal 0
Zitat von: Benjamin50 am 30 Juli 2018, 17:27:18
Hallo
mfg
wolfgang
leider ist die Seite offline.
Könnte zufällig jemand eine Anleitung Posten um es nach zu bauen?
MfG Matti
Schau mal hier: https://web.archive.org/web/20190309062949/https://waschto.eu/traffic/ (https://web.archive.org/web/20190309062949/https://waschto.eu/traffic/)
Danke hat geklappt
Hat aber einen Fehler, Umrechnung KB / MB / GB wird mit 1024 gerechnet, nicht mit 1000.
Das solltest im at anpassen, sonst stimmen die Werte nicht
Sorry, aber 1024 ist schon richtig. Hier sind 2er Potenzen die Grundlage.
1024 KByte = 1 MByte
1024 MByte = 1 GByte
1024 GByte = 1 TByte
usw.
Sag ich doch. :-)
Im Link wird mit 1000 gerechnet.
Wer lesen kann... Sorry
Falls mal wieder jemand auf diesen Thread stösst und das Archiv schon wieder archiviert ist :)
Ich habe das mal zusammengefasst, ich hoffe man darf das bei so archivierten Webseiten.
Also der Original Artikel in einer Raw Def zusammengefasst. Mit der Anmerkung:
* das die Rechnung falsch ist.
* man die versteckten Readings nicht sichtbar machen muss, um sie auszulesen :)
# Inhalt aus https://web.archive.org/web/20190309062949/https://waschto.eu/traffic/
define atTraffic at +*00:01:00 {\
my $d= ((ReadingsVal("FritzBox",".box_TodayBytesReceivedLow",0) / (1000*1000) ) / 1000 + ( ReadingsVal("FritzBox",".box_TodayBytesReceivedHigh",0) * 4294967296 / (1000*1000) ) / 1000);;\
fhem("setreading Empfangen Empfangen $d");;\
my $e= ((ReadingsVal("FritzBox",".box_TodayBytesSentLow",0) / (1000*1000) ) / 1000 + ( ReadingsVal("FritzBox",".box_TodayBytesSentHigh",0) * 4294967296 / (1000*1000) ) / 1000);;\
fhem("setreading Gesendet Gesendet $e")\
define Empfangen dummy
attr Empfangen userReadings Empfangen_ges monotonic { ReadingsVal("Empfangen","Empfangen",0)}
attr Empfangen stateFormat {sprintf("%.2f GB - %.2f GB",ReadingsVal("Empfangen","Empfangen",0),ReadingsVal("Empfangen","Empfangen_ges",0))}
attr Empfangen icon control_arrow_down@green
define Gesendet dummy
attr Gesendet userReadings Gesendet_ges monotonic { ReadingsVal("Gesendet","Gesendet",0)}
attr Gesendet stateFormat {sprintf("%.2f GB - %.2f GB",ReadingsVal("Gesendet","Gesendet",0),ReadingsVal("Gesendet","Gesendet_ges",0))}
attr Gesendet icon control_arrow_up@red
define FileLog_Traffic_Empfangen FileLog ./log/Traffic_Empfangen-%Y-%m.log Empfangen
define FileLog_Traffic_Gesendet FileLog ./log/Traffic_Gesendet-%Y-%m.log Gesendet
Da mir die Original Rechnung komisch gestaltet ist, habe ich mir einfach zwei UserReadings mit klaren Formeln gemacht (für die Raw Def:
2**32 -> 2^32 -> 4294967296 (Faktor für das "High" Double Word)
2**30 -> 1024*1024*1024 -> 1073741824 (GB)
2**20 -> 1024*1024 -> 1048576 (MB)
2**10 -> 1024 (kB)
attr FritzBox userReadings todayReceived {(ReadingsVal($name,".box_TodayBytesReceivedLow",0) + ReadingsVal($name,".box_TodayBytesReceivedHigh",0) * 2**32) / 2**30},\
todaySent {(ReadingsVal($name,".box_TodayBytesSentLow",0) + ReadingsVal($name,".box_TodayBytesSentHigh",0) * 2**32) / 2**30}
Wer auf dem Land lebt (so wie ich ::) ), kann die Werte auch in MB darstellen und den Teiler umstellen: 2**20
Oder macht das im Original Artikel verwendete Konstrukt (Wert /(1000*1000)/1000) irgendeinen tieferen Sinn? Genauigkeit? Geschwindigkeit?
Die Frage die Ich mir stelle ist warum wird das als ein Intervall gemacht?
Warum nicht auf ein Notify wenn die Readings von der FB kommen?
Oder einfach UserReadings - siehe mein vorhergehender Post. ;) Und geloggt wird einfach ins vorhandene FritzBox Log.
Man braucht kein einziges zusätzliches Devices.
Stimmt da hast du auch recht! Habe Ich nicht drüber nachgedacht! ???
Ich grabe das hier nochmal aus...
Ich bin gerade dabei alle meine Userreadings mit einem klaren Trigger zu versehen.
Hier tue ich mich aber schwer einen Trigger zu definieren da ja zwei Readings in die Berechnung eingehen.
Ich sehe leider an den Timestamps nicht welches Reading zuletzt gefüllt wird.
Wie könnte man das denn vernünftig lösen?
Danke & Grüße
Frank
Hallo Frank,
ich kann falsch liegen, aber ich behaupte die Readings werden alle mit einem Rutsch (bulkupdate) geschrieben. Zumindest hatte ich das mal so ermittelt und auch was dazu gelesen.
In sofern - ist es eventuell das Teil mit den zwei Enden? 8)
schräge Idee: mach temporär zwei userReadings eins so und eins anders und schau ob es unterschiedliche Ergebnisse gibt?
ZitatWie könnte man das denn vernünftig lösen?
Eventmonitor guggen wie/wann die Readings reinkommen
...oder in den Quellcode...
readingsSingleUpdate findet sich eher selten in 72_FRITZBOX.pm ;) .
Nach einem bulk-update (und damit auch intern nach einem singleUpdate) werden dann als erstes alle userReadings errechnet, danach stateFormat evaluiert (?) und erst zum Schluß wird dann alles externe getriggert. Details (nach meinem Verständnis) ab hier: https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/fhem.pl#L4704 (https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/fhem.pl#L4704)
Daher ist es das Ding mit den zwei Enden, welchen der beiden Werte man zum Trigger erklärt, es könnte auch irgendwas (fast) beliebiges anderes aus dem bulk sein, Hauptsache, es ist möglichst was, was nicht auch noch (irgendwann sonst) über ein single-update getriggert wird...
Beide Werte sind jedenfalls auch schon aktualisiert und können abgerufen werden.
Ok, dann ist es einfach.
Ich triggere auf das "low" reading, da sich dieses öfters ändert.
Danke euch für die Erhellung. 😉
Funktioniert das hier noch mit der neuen AVM Fritzbox Version V7.25?
(neues Login Verfahren)
duffy6
Zitat von: duffy6 am 12 April 2021, 19:25:03Funktioniert das hier noch mit der neuen AVM Fritzbox Version V7.25?
Ja
2**10 -> 1024 (kB)
Das Forum bietet unterdessen echt auf alles eine Antwort. Super! Genau das hab ich gesucht. ;D
Allerdrings ist mir aufgefallen, dass die Werte die im Online-Zähler der Fritzbox angezeigt werden näher an die Berechnung kommt, wenn man tatsächlich mit 1000 statt 1024 rechnet.
Fritzbox selbst zeigt bei mir bei "Empfangen" gerade genau 7000mb an,
Berechnung mit den Werten in FHEM:
.box_TodayBytesReceivedLow = 2703295899
.box_TodayBytesReceivedHigh = 1
Soweit ich verstanden habe müssen bei "High=1" 4294967296 zu Low addiert werden = 6998263195
6998263195 /1000/1000 = 6998,263195
6998263195 /1024/1024 = 6674,063869
Damit ist das Ergebnis mit 1000 statt 1024 näher an dem dran, was die Fritzbox selbst im Online-Zähler anzeigt.
Welcher Wert nun genauer ist für die Abrechnung beim Provider (LTE-Tarif in einem Bungalow), das steht natürlich auf einem anderen Blatt.
Lässt sich leider aber auch nicht vergleichen, da die Provider leider oft sehr zeitverzögert den aktuellen Verbrauch online anzeigen.
EDIT: gibt es eine Möglichkeit bei einem Volumentarif (kann man ja in der Fritzbox einstellen) diese Werte auch auszulesen?
naja es gibt da auch noch, für den Techniker schwer realisierbare Feinheiten: https://de.wikipedia.org/wiki/Byte
Und nach diesem Artikel hat AVM (und Du :) ) Recht und wir müssten bei dieser Berechnung die Maßeinheit berichtigen.
1 Mebibyte (MiB) = 1024 × 1024 Byte
Allerdings gruselt es bei mir wenn ich Mebibyte lese ;D ;D ;D und in einen alten Kopf will so manches nicht rein. Theoretisch haben die Amis seit meiner Schulzeit auch SI Einheiten und rechnen in der Praxis immer noch in Füßen :o ;D :o
ZitatEDIT: gibt es eine Möglichkeit bei einem Volumentarif (kann man ja in der Fritzbox einstellen) diese Werte auch auszulesen?
Dazu kann ich nichts beitragen
Da gehts mir genauso. Obwohl ich Fachinformatiker bin, sind für mich Megabyte 1024 Kilobyte. Mebibyte usw. klingt gruselig ;D
Mich hat nur eben verwundert, dass in der Fritzbox andere Werte raus kamen als in FHEM umgerechnet werden.
Die Auswertung muss für mich auch nicht 100% genau sein. Es geht um einen LTE-Tarif mit rund 13GB und ich möchte da einfach über FHEM grob den Verbrauch auslesen. Wer weiß, ob der Provider den Verbrauch genauso abrechnet, wie es die Fritzbox misst.
Im alten Tarif ging das mit HTTPMod sehr gut, da über eine Webseite die Verbrauchs-Prozente des Providers ohne Anmeldung ausgelesen werden konnten. Der neue Provider zeigt diesen Wert erst an, wenn man sich einloggt. Dazu noch in einer generierten Grafik, was wahrscheinlich nicht wirklich mit HTTPMod auslesbar ist.
