FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: Motivierte linke Hände am 17 Dezember 2015, 10:31:59
Titel: HM-LC-Bl1PBU-FM und on-for-timer
Beitrag von: Motivierte linke Hände am 17 Dezember 2015, 10:31:59
es scheint, dass es für HM-LC-Bl1PBU-FM kein on-for-timer gibt. Der Aktor selbst verfügt aber über einen internen Timer, die entsprechenden Register shOnTime lassen sich setzen und funktionieren auch. Ist das eine (beseitigbare) Beschränkung in fhem, dass es diesen Befehl nicht gibt, oder hat das tieferliegende Gründe?
Ja, ich kann das mit einem set on und einem at zum Ausschalten umgehen, kein Problem. Die internen Timer sind aber schöner, deswegen wollte ich zumindest mal fragen. :)
Danke, Christian
Titel: Antw:HM-LC-Bl1PBU-FM und on-for-timer
Beitrag von: marvin78 am 17 Dezember 2015, 10:33:36
Warum sollte ein Rolladenaktor on-for-timer können? Du kannst die Fahrdauer über Register bestimmen und die Positionen dann über Prozentangaben bestimmen.
Beitrag von: frank am 17 Dezember 2015, 10:39:08
oder du schaltest über einen virtuellen button der mit dem aktor gepeert ist. dann hast du dafür einen kompletten registersatz zum spielen.  :)
Beitrag von: marvin78 am 17 Dezember 2015, 10:43:19
Das ist richtig. Aber on-for-timer direkt im Aktor wäre unlogisch. Das würde, im Kontext des Aktors und der Bedeutung von on und off, so viel heißen, wie (je nach Konfiguration) geschlossen für Zeitraum, oder geöffnet für Zeitraum. Das macht mEn keinen Sinn.
Beitrag von: frank am 17 Dezember 2015, 10:55:35
genau. wenn schon, dann up/ down-for-timer. und das gibt es ja, heisst nur anders.
Beitrag von: Motivierte linke Hände am 17 Dezember 2015, 11:16:58
Die internen Timer über die Register funktionieren so, dass shOnTime den Rollladen (bzw. das Fenster, bei mir hängen Fensteröffner dran) nach x Sekunden wieder schließt. Das hatte ich mit on-for-timer erreichen wollen.
Mit on/off kann man die Rollläden/Fenster ja auch öffnen/schließen, aber ja, wenn das über den internen Timer im Schalter funktioniert, ist es das, was ich suche. Welches "heißt nur anders" meinst Du? Lt. commandref gibt es für den blind actuator kein on-for-timer, und auch die Zeiten [<ontime>] funktionieren nur beim Dimmer.
Beitrag von: marvin78 am 17 Dezember 2015, 11:39:22
Peeren mit einem virtuellen Button und dann im Aktor die Register for short und long entsprechend setzen.
up und down ist was anderes als on und off.
Beitrag von: herbert_P am 05 Juni 2018, 12:23:50
Fände es eigentlich auch klasse wen es eine up-for-timer Funktion geben würde da ich mit set level bei eine Abstufung von min. 1% mit meinen unterschiedlich hohen Fenstern und der Schiebetür nie die gleiche Lamellenstellung hinkriege.
Oder gibts da eine andere Lösung?
Beitrag von: Beta-User am 05 Juni 2018, 14:31:59
Tolle Idee, diesen alten Thread hier wieder hochzuholen ??? .
Kurzfassung: Es ist nach wie vor ein größeres Problem, die Rolladenaktoren für Jalousien zu nutzen und eine vernünftige Lamellenstellung draus zu basteln.
Lösung: Anderen Aktor einsetzen (hm-lc-ja1pbu-fm)
Diskussionen dazu (u.a.): https://forum.fhem.de/index.php/topic,76923.0.html
Beitrag von: chris303 am 31 März 2019, 11:04:43
also ich muss das Thema auch noch mal ausgraben, ich suchte gerade nach der on-for-timer Funktion:
Ich habe jetzt einen Spindelantrieb für eine Lichtkuppel damit realisiert. Die Lichkuppel befindet sich im Bad und wird zum kurzen Lüften verwendet. Es wäre wirklich der eleganteste Weg, wenn man on-for-timer nutzen könnte. In dem Moment wo man den Aktor für soetwas benutzt (weiter oben zu lesen "Fenster AUF oder ZU) ist doch alles andere nur Overhead, den man sparen kann.
Ich sehe noch einen weiteren Vorteil jetzt bezogen auf die Lichtkuppel oder auch jedes andere Fenster: Die Lichtkuppel fliegt im Sturm weg und bei Regen läuft die Bude voll Wasser, wenn das Schließen dort nicht ankommt. Wenn man das über die internen Register macht, kann man sich sicher sein, dass ein Schließen auch erfolgt, wenn das on-for-timer dort ankam - alles völlig autak.
Mal andersrum gefragt, hier gabs ja auch nachvollziehbare andere Lösungsansätze: Was spräche dagegen das zu implementieren?
vg, Chris
Beitrag von: martinp876 am 31 März 2019, 18:57:24
gibt es doch schon.
on-for-timer macht insofern keinen Sinn, weil kein Level angegeben ist.
aber ein
set Rollo pct <level> <ontime>
steht zu Verfügung
mal ein
get Rollo cmdList
probieren
Beitrag von: Otto123 am 31 März 2019, 19:14:11
Hallo Martin,
das funktioniert bei mir nicht. der Befehl wird ausgeführt aber zeitlich passiert da nichts. Das Rollo bleibt in Position und fährt nicht zurück.
Beitrag von: martinp876 am 31 März 2019, 19:49:08
Ja, bei mir auch nicht mehr. Ich dachte, es hätte einmal funktioniert.... muss ich noch mal testen. Oder entfernen.
Beitrag von: chris303 am 31 März 2019, 20:09:10
Hallo Martin,
wie ich mich vorhin beim Spazierengehen und kurz Handychecken und Querlesen deiner Antwort schon gefreut habe ;-) Das ontime Attribut hatte ich bei meiner Suche nicht auf dem Schirm.
Ja die Funktion mit explizitem Angeben des Öffnungsgrades ist definitv besser und universeller, wie als ein Schalten zwischen 0 und 100 via on-for-timer, wobei ich mit diesem "Nachteil" auch hätte leben können. Aber wie ich lese überlegst du es ggf. rauszuschmeißen auf Grund der aktuellen Fehlfunktion.
Ich würde mich freuen, wenn ich das irgendwann nutzen könnte.
vg, Chris
