ich habe ein Problem, weiß allerdings nicht an welcher Stelle ich suchen muss.
also ich habe mir ein Jeelink Clone zusammen gelötet. als Funkmodul ein RFM12BSP (868Mhz)
wie es aussieht habe ich es erfolgreich geflasht.
jetzt habe ich mir auch ein technoline Sensor besorgt um erstmal Temperatur und Luftfeuchtigkeit zu messen.
Aber irgendwie bekomme ich das Ding nicht gepaart.
wenn ich auf set myjeelink LaCrossePairForSec 60 eingebe, und dann die Batterie einlege
passiert nix,
Es müsste doch links der Sensor erscheinen.
Clients
:PCA301:EC3000:RoomNode:LaCrosse:ETH200comfort:CUL_IR:HX2272:FS20:AliRF:Level:EMT7110
DEF
/dev/ttyUSB0@57600
DeviceName
/dev/ttyUSB0@57600
FD
11
NAME
myJeeLink
NR
20
PARTIAL
STATE
Initialized
TYPE
JeeLink
model
[LaCrosseITPlusReader.10.1h (RFM12B) @AutoToggle 30 Seconds / 868300 kHz]
im Log
Opening myJeeLink device /dev/ttyUSB0
2015.12.17 21:36:13 3: Setting myJeeLink baudrate to 57600
2015.12.17 21:36:13 3: myJeeLink device opened
2015.12.17 21:53:25 3: myJeeLink: Unknown code LaCrosseITPlusReader.10.1h (RFM12B) @17241 kbps / 8, help me!
2015.12.17 21:56:32 3: myJeeLink: Unknown code [LaCrosseITPlusReader.10.1h (RFM12B) @17241 kbps / 868300 kHz], help me!
2015.12.17 21:58:03 3: myJeeLink: Unknown code aCrosseITPlusReader.10.1h (RFM12B) @17241 kbps /�, help me!
2015.12.17 22:00:06 3: myJeeLink: Unknown code [LaCrosseITPlusReader.10.1h (RFM12B) @17241 kbps / 868300 kHz], help me!
2015.12.17 22:13:47 3: Opening myJeeLink device /dev/ttyUSB0
2015.12.17 22:13:47 3: Setting myJeeLink baudrate to 57600
2015.12.17 22:13:47 3: myJeeLink device opened
Hallo Chris_style,
ich weiß jetzt nicht ob es dran liegt, aber HCS ist bei der Firmware schon bei 10.1q
/robin
Ja, auch der LaCrosse-Sketch ist inzwischen bei 10.1q.
Aber eigentlich machen mir die vorherigen Meldungen mit
Unknown code
mehr Sorgen. Das sieht so aus, also ob der jeelink mehrfach neu startet und unvollständige Versionsmeldungen abgibt. Bist Du sicher, dass der jeelink stabil läuft? Hat er überhaupt schon etwas empfangen?
Komisches Phänomen. Ich habe autocreate eingeschalten gebe dann set myJeeLink LaCrossePairForSec 60 ein und lege die Batterien in meinen TX 29 DTH-IT. Im Display erscheint als 2. Zahl 1C, über das autocreate wird der sensor jedoch mit 07 angelegt. Muss ich das verstehen ?
define LaCrosse_07 LaCrosse 07
attr LaCrosse_07 IODev myJeeLink
attr LaCrosse_07 room LaCrosse
define FileLog_LaCrosse_07 FileLog /opt/fhem/log/LaCrosse_07-%Y.log LaCrosse_07
attr FileLog_LaCrosse_07 logtype text
attr FileLog_LaCrosse_07 room LaCrosse
Keine Sorge, das ist einfach so ;)
Siehe auch: https://forum.fhem.de/index.php/topic,14786.msg405339.html#msg405339 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,14786.msg405339.html#msg405339)
