Bis zum 17.12. gab "get <device> sbStatus" für einen Fibaro Flood Sensor noch eine Rückmeldung. Der Sensor wird per Netzteil versorgt und lieferte vor dem Update am 18.12. mit vorgenanntem get-Befehl regelmäßig eine Rückmeldung (wurde stündlich per at geprüft, um zu sehen, ob der Sensor noch lebt... habe die Veränderung nur gemerkt, weil ich seit dem 18.12. stündlich eine Mail bekomme, dass der Sensor nicht mehr reagiert).
Jetzt liefert der get sbStatus nix mehr, auch nicht im Logfile des Devices.
model:FIBARO System FGFS101 Flood Sensor
modelId:010f-0b00-1001
modelConfig:fibaro/fgfs101.xml
Das gleiche Problem (keine Rückmeldung) gibt es seit dem Update auch mit "get <device> swbStatus" für folgendes Device:
model:FIBARO System FGWPE Wall Plug
modelId:010f-0600-1000
modelConfig:fibaro/fgwpe.xml
Ist durch das Update vom 17./18.12.2015 eine Anpassung der Config erforderlich geworden?
alpha1974
EDIT:
Hier (http://forum.fhem.de/index.php/topic,45887.msg376598.html#msg376598) wird auch von fehlenden Reports beim Fibaro-Bewegungsmelder nach einem FHEM-Update berichtet.
Hebe auch mal vorsichtig die Hand! Eigentlich sollte keine Anpassung an der Config notwendig sein.
Auch bei mir Probleme nach heutigem Update (mit Änderungen vom 17.+18.):
Bei "get <device> swbStatus" kommt zwar Antwort, aber Event/Reading wird nicht generiert, während andere Befehle funktionieren.
2015.12.19 11:52:45 2: ZWave get ZWave_SWITCH_BINARY_6 swbStatus
2015.12.19 11:52:45 5: ZWDongle_Write 0013060225022506 (e345c452)
2015.12.19 11:52:45 5: SW: 01090013060225022506e5
2015.12.19 11:52:45 4: ZWDongle_ReadAnswer arg:swbStatus regexp:^00040006..25
2015.12.19 11:52:45 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 01090013060225022506e5
2015.12.19 11:52:45 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 011301
2015.12.19 11:52:45 5: SW: 06
2015.12.19 11:52:45 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2015.12.19 11:52:45 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 00130600
2015.12.19 11:52:45 5: device ack reveived, removing 01090013060225022506e5 from dongle sendstack
2015.12.19 11:52:45 5: ZWDongle_0 dispatch 00130600
2015.12.19 11:52:45 4: ZWDongle_0 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:
2015.12.19 11:52:45 4: ZWDongle_0 transmit OK for 06
2015.12.19 11:52:45 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 0004000603250300
2015.12.19 11:52:45 4: ZWDongle_ReadAnswer for swbStatus: 0004000603250300
2015.12.19 11:52:45 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:06 ARG:03250300
Hallo @all,
Habe da auch was zu meckern. Seit 1-2 Tagen bekommt FHEM nicht mehr mit, wenn ich einen Fibraro Schalter manuell betätige. reportetState verändert sich nicht, nach Betätigung des manuellen Tasters. Kann das an einem Update liegen oder wie bekomme ich das wieder hin?
Damit lässt sich in der Küche ein Licht nur noch übers IPad schalten, das das notify über den anderen Switch nicht auslöst, wenn ich über den Wandtaster schalte.
Das hier beschrieben Problem habe ich mit http://sourceforge.net/p/fhem/code/10128/tree/trunk/fhem/FHEM/10_ZWave.pm vom 08.12. noch nicht. Das tritt erst mit der 10_ZWave.pm vom 17.12. (update am 18.12.) auf.
@det. : Vielleicht mal aus restoreDir die 10_ZWave.pm vom 08.12. zurückspielen und testen/berichten. Vermutlich ist Dein Problem das Gleiche.
@kirkan,
Genau so, mit der Version vom 8.12. geht's. Jetzt wird mir auch klar, warum heute früh meine Sonos zwar an gingen über den Taster, aber der Radiosender nicht lief und die Dinger auch nicht gruppiert waren. Das FHEM greift doch ganz schön ins Leben ein...
Gut das es funktioniert. Dann sollte es wohl das gleiche Thema sein.
Dann dürfen wir nur noch warten und hoffen, dass Rudi nicht im wohlverdienten Weihnachtsurlaub ist.
Ist er nicht. Habs gefixt und eingecheckt.
Betraf alle Meldungen ohne Parameter.
Jetzt ist es eingecheckt. Ahem.
Super, läuft alles wieder wie gewohnt! Vielen Dank!!!!
Hi!
ZitatSuper, läuft alles wieder wie gewohnt! Vielen Dank!!!!
Nöö, das kann ich leider nicht bestätigen. Seit dem Update funktionieren bei mir praktisch so gut wie keine Readings mehr von Z-Wave-Geräten. Selbst wenn ich einen Wert manuell abfrage (get ...), erhalte ich entweder überhaupt keine Rückmeldung, oder aber es erscheint sofort ein "Timeout"-Fehler. So'n Mist. >:(
Vor diesem Hintergrund werden auch keine Stati mehr übertragen (per Assoziation). Es recht blöd, da man nun nicht mehr sehen kann, welchen Status das jeweilige Gerät besitzt, wenn direkt "vor Ort" geschaltet.
Gibt es da Aussicht auf nen Fix?
Michael
Upps...Fehlalarm. Anscheinend hatte sich durch das ganze Versionswirrwarr der Z-Wave-Stick aufgehängt. Jetzt geht es erst mal wieder...
