FHEM - Hausautomations-Systeme => ZWave => Thema gestartet von: db7 am 19 Dezember 2015, 15:07:04
Titel: Swiid Schnurschalter SW-ZCS-1
Beitrag von: db7 am 19 Dezember 2015, 15:07:04
Falls es jemanden interessiert, ich hab erfolgreich den Swiid-Schnurschalter eingebunden bekommen.
Gateway in nwOn-Modus versetzt
Die Taste auf der Rückseite kurz betätigen und FHEM erkennt den Schnurschalter eigenständig.
Damit die Status-Änderung am FHEM gesendet werden noch die association 2 mit dem Gateway verknüpfen:
In meinem Fall:
ZWave set ZWave_SWITCH_BINARY_16 associationAdd 2 1
Nun werden auch Änderungen am Schalter direkt an FHEM übertragen
Internals
CFGFN
DEF ce9c2ca4 16
IODev ZWDongle_0
LASTInputDev ZWDongle_0
MSGCNT 16
NAME ZWave_SWITCH_BINARY_16
NR 78
STATE off
TYPE ZWave
ZWDongle_0_MSGCNT 16
ZWDongle_0_RAWMSG 0004041003250300
ZWDongle_0_TIME 2015-12-19 15:02:31
homeId ce9c2ca4
isWakeUp
lastMsgSent 1450533310.96336
nodeIdHex 10
Auszug aus dem FHEM-Log
2015.12.19 14:44:15 2: autocreate: define ZWave_SWITCH_BINARY_16 ZWave ce9c2ca4 16 2527857286
2015.12.19 14:44:15 2: autocreate: define FileLog_ZWave_SWITCH_BINARY_16 FileLog ./log/ZWave_SWITCH_BINARY_16-%Y.log ZWave_SWITCH_BINARY_16
2015.12.19 14:44:16 2: ZWave set ZWave_SWITCH_BINARY_16 associationAdd 1 01
2015.12.19 14:44:17 2: ZWave get ZWave_SWITCH_BINARY_16 model
2015.12.19 14:44:17 1: ZWAVE INIT: get ZWave_SWITCH_BINARY_16 model: model:0x0166 0x0100 0x0100
modelId:0166-0100-0100
2015.12.19 14:44:52 2: ZWave set ZWave_SWITCH_BINARY_16 on
2015.12.19 14:44:54 2: ZWave set ZWave_SWITCH_BINARY_16 off
2015.12.19 14:54:54 2: ZWave set ZWave_SWITCH_BINARY_16 associationAdd 2 1
2015.12.19 14:54:58 2: ZWave get ZWave_SWITCH_BINARY_16 association 2
2015.12.19 14:55:09 2: ZWave set ZWave_SWITCH_BINARY_16 on
2015.12.19 14:55:10 2: ZWave set ZWave_SWITCH_BINARY_16 off
Titel: Antw:Swiid Schnurschalter SW-ZCS-1
Beitrag von: krikan am 19 Dezember 2015, 15:19:47
Ja.   :)
Eigentlich sollte die Assoziation des Controllers mit der Assoziationsgruppe 2 automatisch ablaufen. Eine entsprechende Config-XML für das Gerät habe ich vor längerer Zeit eingecheckt.
Musstest Du das wirklich manuell machen, so wie es das Log zeigt? Ist Dein FHEM nicht aktuell?
Ansonsten muss ich nämlich auf Fehlersuche gehen...
Gruß, Christian
Beitrag von: db7 am 19 Dezember 2015, 15:36:13
Hallo Christian,
zuerst eine Frage, ist es hier die richtige Stelle im Forum um Infos über Z-Wave-Geräte zu veröffentlichen?
Will mich mit meinen Erfahrungen gerne beteiligen.
Zu Deiner Frage, ja.
Nach der Inklusion kann der Switch über FHEM gesteuert werden, FHEM bekommt aber keine Statusänderungen mit. Erst mit associationAdd auf die Gruppe 2 wurden Statusänderungen vom Switch an FHEM gemeldet. Ich setze die Version 5.7 ein.
Gruß Detlev.
FHEM 5.7
Beitrag von: krikan am 19 Dezember 2015, 15:48:44
Hallo Detlev!
Ja. Du bist hier genau richtig und Erfahrung sind immer gerne gelesen.  :)
Du kannst auch sehr gerne im Wiki Deine Erfahrungen, vermissten Aspekte, Korrekturen,.. einarbeiten, wenn Du magst.
Sehr merkwürdig. Auch bei Veröffentlichung der 5.7 war das Config-XML schon drin und die Assoziation für 2 hätte bei Dir bei der Inklusion automatisch ablaufen sollen.
Was erhälst Du bei der Abfrage von "get ZWave_SWITCH_BINARY_16 model"? Eigentlich solltest Du beim Reading "modelConfig" den Wert "swiid/swiidinter.xml" haben.
Gruß, Christian
Beitrag von: db7 am 19 Dezember 2015, 17:44:39
Hallo Christian,
gibt
zurück
Grüsse
Beitrag von: krikan am 19 Dezember 2015, 19:29:35
Hallo Detlev!
Habe den Fehler (0 zu wenig) gefunden, korrigiert und eingecheckt. Kommt ab morgen per update.
Damit läuft die Assoziation des Controller mit Gruppe 2 bei Inklusion zukünftig automatisch ab und es stehen spezielle ConfigXY-Befehle zur Verfügung. Bei dem Modell aber nur sehr wenige (einer!).
Für Dich: Zur Aktivierung der ConfigXY-Befehle müsstest Du nach update  noch einmal "get <device> model" aufrufen.
Danke für Deinen Hilfe.
Gruß, Christian
Beitrag von: db7 am 20 Dezember 2015, 19:36:06
Hi Christian,
freue mich geholfen zu haben.
Das Update habe ich durchgeführt, der Schalter wird nun auch als
Zitatmodel
Swiid SwiidInter
2015-12-20 17:25:35
modelConfig
2015-12-20 17:25:35
in den Readings angezeigt.
Eine Frage habe ich noch, wo finde ich den Config-Befehl. Im Dropdown-Menu des Swiid werden mir beim set <device> diverse Parameter angeboten: associatoinAdd, associationDel,... .
Ich vermute, dass diese Parameter automatisch von FHEM beim Anlegen des Devices aus dem Device ausgelesen werden.
Ich finde aber keinen Parameter um  den (in der Tat einen) Config-Wert  des Cord Switch zu setzen.
Bei einem anderen Gerät, Fibaro FGS222, sind relativ viele Config-Parameter vorhanden.
Woher kommen bei diesen Parametern die Namen? Bspw. ConfigDimmerRollerShutterControl?
Diesen Configurations-Parameter finde ich im Manual des FGS222 nicht. So viele Fragen....
Beitrag von: krikan am 20 Dezember 2015, 20:08:08
Hallo Detlev,
Dein Aktor hat je nur einen zusätzlichen neuen Befehl bei set/get durch die Einbindung der Config-XMLs: configSwitchAll. Den solltest Du auch jeweils in den Dropdown-Menüs mit Hilfetexten nach Auswahl des Befehls finden. Zumindest in meinen Tests funktioniert es.
Einiges zu den manuell gepflegten Config-XMLs (das Gerät selbst liefert keine Infos) habe ich im Wiki festgehalten:
http://www.fhemwiki.de/wiki/Z-Wave#Welche_Funktion_haben_die_XML-Config-Dateien_in_Fhem.3F
http://www.fhemwiki.de/wiki/Z-Wave#Wie_k.C3.B6nnen_fehlende_XML-Config-Informationen_f.C3.BCr_mein_ZWave-Ger.C3.A4t_in_Fhem_eingebunden_werden.3F
und im laufenden Text von:
Anhand der eindeutigen ModelId ordnet FHEM die zugehörige XML zu, liest sie aus und bildet dann anhand der Angaben in der XML die configXY-Befehle.
Am einfachsten schaust Du Dir mal für Deine Geräte die zugehörige XML an, dann ist der Zusammenhang vermutlich erkennbar:
https://github.com/OpenZWave/open-zwave/blob/master/config/swiid/swiidinter.xml
https://github.com/OpenZWave/open-zwave/blob/master/config/fibaro/fgs222.xml
Da siehst Du auch die Parameternummern aus dem Handbuch.
Es gab schon mal den Vorschlag von flurin, dass die configXY-Befehle auch die Parameternummer zur einfacheren Zuordnung enthalten. Ist aber bisher eben nicht so. Schwanke da auch immer zwischen sinnvoll und unnötig. Rudi, der entscheiden darf(muss), hat sich dazu mMn noch nicht geäußert.
Gruß, Christian
PS: Wenn etwas nicht klar ist, bitte nachhaken...
Beitrag von: db7 am 20 Dezember 2015, 21:41:58
Hallo Christian,
danke für die ausführliche Antwort, der Zusammenhang ist mir nun klar geworden.
FHEM liest dann die Infos für die Devices wohl aus dem File FHEM/lib/openzwave_deviceconfig.xml.gz, dort habe ich auch die Definition vom swiidinter gefunden.
Die Config-Namen scheinen dann aus den Labeln zusammengebastelt zu werden. Demnach würde ich in der set-Dropdownliste des Devices configSwitchAll erwarten, ist aber leider nicht drin.
Obwohl nach einem get <device> model
ZitatZWave get ZWave_SWITCH_BINARY_16 model
ZWave got config for swiid/swiidinter.xml from ./FHEM/lib/openzwave_deviceconfig.xml.gz
ausgeführt wird. Oder ich sehe es einfach nicht :-)
Grüße Detlev.
Beitrag von: krikan am 20 Dezember 2015, 21:53:56
Seltsam. Meine Test ist erfolgreich. Aber ich sehe überhaupt keine config-Befehle in Deinem Screenshot.
Vermutung: Im Attribut classes fehlt CONFIGURATION. Falls dem so ist, bitte manuell ergänzen und testen.
Ansonsten bitte die Ausgabe von "list <device>" mal posten.
Beitrag von: krikan am 20 Dezember 2015, 22:01:53
Pepper1 weist keine Class CONFIGURATION aus: http://www.pepper1.net/zwavedb/device/573 (weder im NIF noch "irrtümlich" nicht im NIF)
Dann stellt sich die Frage woher ozw die Angaben zur Class und den Parametern hat und ob die nachher auch funktionieren.
Soviel zur ZWave-Standardisierung....
Gruß, Christian
Beitrag von: rudolfkoenig am 21 Dezember 2015, 14:36:15
ZitatRudi, der entscheiden darf(muss), hat sich dazu mMn noch nicht geäußert.
Vermutlich, weil mir weder das Problem, noch flurins Vorschlag bewusst war.
Habe die Hilfe jetzt mit den numerischen Werten erweitert, siehe Anhang.
Beitrag von: krikan am 21 Dezember 2015, 15:13:00
ZitatVermutlich, weil mir weder das Problem, noch flurins Vorschlag bewusst war.
Du bist zu schnell für mich. Danke. War mir -wie geschrieben- auch unschlüssig; nach dem Screenshot nicht mehr  :).
Flurins Vorschlag war ursprünglich mal: http://forum.fhem.de/index.php/topic,40504.msg328179.html#msg328179.
Aber Deine Variante nehme ich mindestens so gerne  :).
Gruß, Christian
Beitrag von: db7 am 23 Dezember 2015, 18:48:43
Hallo Zusammen,
list <device> bringt mir
ZitatInternals:
   DEF        ce9c2ca4 16
   IODev      ZWDongle_0
   MSGCNT     76
   NR         51
   STATE      TRANSMIT_NO_ACK
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_0_MSGCNT 76
   ZWDongle_0_RAWMSG 0013100101d6
   ZWDongle_0_TIME 2015-12-22 14:09:54
   homeId     ce9c2ca4
   isWakeUp
   lastMsgSent 1450789789.3704
   nodeIdHex  10
   Readings:
     2015-12-19 14:54:36   assocGroup_1    Max 5 Nodes ZWDongle_0
     2015-12-19 14:54:58   assocGroup_2    Max 5 Nodes ZWDongle_0
     2015-12-22 12:10:03   basicSet        00
     2015-12-20 21:36:58   model           Swiid SwiidInter
     2015-12-20 21:36:58   modelConfig     swiid/swiidinter.xml
     2015-12-20 21:36:58   modelId         0166-0100-0100
     2015-12-19 14:45:23   neighborList    ZWDongle_0 ZWave_SWITCH_BINARY_15
     2015-12-22 12:10:03   reportedState   off
     2015-12-22 14:09:54   state           TRANSMIT_NO_ACK
     2015-12-22 14:09:54   transmit        NO_ACK
     2015-12-20 21:13:14   version         Lib 6 Prot 3.67 App 1.82
   IODev      ZWDongle_0
   classes    SWITCH_BINARY SWITCH_ALL ASSOCIATION MANUFACTURER_SPECIFIC VERSION
   room       ZWave
Also kein Wert CONFIGURATION in den classes. Aber nachdem ich händisch CONFIGURATION hinzugefüht hatte, wurden die configXY sofort hinzugefügt.
TRANSMIT_NO_ACK ist ok, der Aktor war zum Zeitpunkt der Abfrage nicht am Netz.
Soweit so gut, vielen Dank erstmal. Dann will ich mich mal an die Konfiguration der KFOB2 machen...
Grüße Detlev
Beitrag von: krikan am 23 Dezember 2015, 18:55:54
Gut.
Aber haben die/der  configXY-Befehle Funktion, d.h. bekommst Du eine Antwort auf "get <device> configSwitchAl!?
Falls ja, behaupte ich bis zum Gegenbeweis ;), dass das Gerät einen kaputten NIF hat und ich müsste das xml anpassen.
Beitrag von: db7 am 23 Dezember 2015, 19:34:54
Nö,
get <device> configSwitchAll liefert
Timeout reading answer for get configSwitchAll
Ist das jetzt gut oder schlecht?
Beitrag von: krikan am 23 Dezember 2015, 20:02:05
Wie man es nimmt:
Gut: Der NIF liefert alle Classes die unterstützt werden. CONFIGURATION eben nicht, weil es die nicht gibt. Ergänzung des Attributes classes ist unnötig
Schlecht: CONFIGURATION gibt es nicht. Config-Parameter sind hinfällig, weil überflüssig
Aber, warum gibt es die XML-Datei von openwave? Geht vielleicht nur der set-Befehl?
Könntest Du bitte zur Sicherheit einmal das Ergebnis der folgenden Abfrage posten:
get <device> versionClass 112
Wenn das versionClass_70:00 ergibt, gibt es laut zwapi die Class wirklich nicht.
Beitrag von: db7 am 23 Dezember 2015, 20:16:18
Hallo Christian,
wie Du vermutest hast
versionClass_70:00
Beitrag von: krikan am 23 Dezember 2015, 20:25:52
Na toll. Dann hätten wir uns die Grübelei zur Config-XML sparen können  ;)
Aber: Das Gerät einen korrekten NIF; ozw hat eine falsche Config-XML
Dann noch viel Vergnügen mit dem KFOB.
Gruß, Christian
