Hallo Zusammen,
ich habe über WE das FHEM aufgesetzt.
Nach ein paar anfänglichen Problemenm dich ich bereits, dank des Forums, lösen könnte, habe ich immer noch ein Problem.
Ich nutzt Magnetkontaktschalter und auch ein paar IT Steckdosen, diese werden immer als Dimmer erkannt, ob diese kein Dimmfunktion haben:
Wie oder wo kann ich das ändern?
Danke schon mal vorab.
Sawo
Was ändern, die Erkennung oder das Erkannte?
Hallo Ellert,
ich möchte das "erkannte" ändern.
Die Steckdose soll als Steckdose und nicht Dimmer angezeigt werden.
Dank
Sawo
Wo wird die Steckdose als Dimmer angezeigt? Poste mal ein list <gerätename>.
Hi Ellert,
SORRY, die werden im andFHEM falsch angezeigt.
hier der Eintrag des Magnetschalters:
DEF AC 00e71f2e0a light
IODev TRX_0
NAME BM03
NR 49
STATE off
TRX_LIGHT_deviceid 00e71f2e0a
TRX_LIGHT_devicelog light
TRX_LIGHT_type AC
TYPE TRX_LIGHT
Readings:
2015-12-19 21:08:11 light off
2015-12-19 21:08:11 state off
IODev TRX_0
room Magnetschalter
Hoffe du kannst damit was anfangen.
Sawo
Ich kann hier nichts Falsches erkennen, besonders nichts, was auf einen Dimmer hindeutet.
Evt. hilft attr <Name der Steckdose> model itswitch
Wenn die Anzeige in FHEM-WEB korrekt ist sollte die Frage besser im Unterforum Frontends gestellt werden den dort geht es ua. auch um andFHEM.
Verschieben kann der TE selbst.
