FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: stephanr am 22 Dezember 2015, 10:44:13
Titel: [gelöst] HM-LC-SW1-BA-PCB und AES Signierung
Beitrag von: stephanr am 22 Dezember 2015, 10:44:13
würde gerne mit dem    HM-LC-SW1-BA-PCB die AES Signierung nutzen. Laut dem Thread http://forum.fhem.de/index.php?topic=21756.0 soll das ja prinzipiell möglich sein.
Bereits durchgeführt wurde folgendes:
Mit dem HM-LC-SW1-BA-PCB stehe ich jetzt an folgendem Punkt. Der hmkey wurde übertragen "set garagen_oeffner assignHmKey". Das war aus meiner Sicht auch erfolgreich, da das Device cmd_done gemeldet hat und jetzt folgende Internals/Readings hinzugekommen sind:
protEvt_AESCom-ok   2 last_at:2015-12-22 10:03:33
aesCommToDev   ok
aesKeyNbr   00
Mit einem "sign on" würde ich nach meinem Verständnis jetzt AES aktivieren. Dazu setze ich folgenden Befehl ab "set garagen_oeffner sign on", aber erhalte dann die Meldung "sign requires parameter: [on|off] ". Hier komme ich leider nicht weiter.
Anbei noch eine vollständige Liste des Devices.
   DEF        33199B
   HMLAN1_MSGCNT 155
   HMLAN1_RAWMSG RC8FF74A5,0001,198E9A2D,FF,FFC1,27A01033199B3085960100000000
   HMLAN1_RSSI -63
   HMLAN1_TIME 2015-12-22 10:22:43
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     155
   NAME       garagen_oeffner
   NR         133
   NTFY_ORDER 50-garagen_oeffner
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:27 - t:10 s:33199B d:308596 0100000000
   protCmdDel 13
   protLastRcv 2015-12-22 10:22:43
   protResnd  6 last_at:2015-12-22 09:59:32
   protResndFail 6 last_at:2015-12-22 09:59:38
   protSnd    105 last_at:2015-12-22 10:22:43
   protState  CMDs_done
   rssi_HMLAN1 avg:-72.72 min:-78 max:-61 lst:-67 cnt:18
   rssi_at_HMLAN1 avg:-64.46 min:-73 max:-56 lst:-63 cnt:147
   Readings:
     2015-12-22 10:07:45   CommandAccepted yes
     2015-12-22 10:01:24   D-firmware      1.6
     2015-12-22 10:01:24   D-serialNr      LEQ0943974
     2015-12-22 10:22:42   PairedTo        0x308596
     2015-12-22 10:01:30   R-intKeyVisib   invisib
     2015-12-22 07:35:22   R-ledMode       off
     2015-12-22 10:01:30   R-lowBatLimitBA 10.5 V
     2015-12-22 10:01:30   R-pairCentral   0x308596
     2015-12-22 07:35:23   R-sign          off
     2015-12-22 10:22:42   RegL_00:          02:01 05:00 0A:30 0B:85 0C:96 12:69  00:00
     2015-12-22 10:22:43   RegL_01:         08:00 00:00
     2015-12-22 10:03:33   aesCommToDev    ok
     2015-12-22 10:03:32   aesKeyNbr       00
     2015-12-22 10:07:47   battery         low
     2015-12-22 10:07:47   deviceMsg       off (to vccu)
     2015-12-22 10:07:47   level           0
     2015-12-22 10:07:47   pct             0
     2015-12-22 10:07:47   recentStateType info
     2015-12-22 10:07:47   state           off
     2015-12-22 10:07:47   timedOn         off
   Helper:
     HM_CMDNR   39
     PONtest    0
     cSnd       0130859633199B01040000000001,0130859633199B0103
     dlvlCmd    ++A01130859633199B0201000000
     mId        006C
     peerIDsRaw ,00000000
     rxType     2
     Expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +33199B,00,01,00
       nextSend   1450776163.74434
       rxt        0
       vccu       vccu
       p:
         33199B
         00
         01
         00
     Mrssi:
       mNo        27
       Io:
         HMLAN1     -61
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     Rpt:
       IO         HMLAN1
       flg        A
       ts         1450776163.66139
       ack:
         HASH(0x2d006a8)
         27800230859633199B00
     Rssi:
       Hmlan1:
         avg        -72.7222222222222
         cnt        18
         lst        -67
         max        -61
         min        -78
       At_hmlan1:
         avg        -64.4625850340136
         cnt        147
         lst        -63
         max        -56
         min        -73
     Shadowreg:
   Role:
   IODev      HMLAN1
   IOgrp      vccu:HMLAN1
   alias      Garagentor Öffner
   autoReadReg 5_readMissing
   devStateIcon on:audio_repeat@blue:off off:audio_repeat:on
   event-on-change-reading .*
   eventMap   /on-for-timer 0.5:on/
   expert     3_all
   firmware   1.6
   group      Garage
   icon       building_carport
   model      HM-LC-SW1-BA-PCB
   msgRepeat  1
   peerIDs    00000000,
   room       Garage,CUL_HM
   serialNr   LEQ0943974
   subType    switch
   webCmd     on
Danke und Gruß
Stephan
Titel: Antw:HM-LC-SW1-BA-PCB und AES Signierung
Beitrag von: frank am 22 Dezember 2015, 10:53:36
vielleicht macht dein eventmap ärger.
du kannst auch einfach das register ändern:
set <dev> regSet sign on
Beitrag von: stephanr am 22 Dezember 2015, 12:26:46
Das eventMap hat den Fehler produziert. Vielen dank für den Hinweis! Das Register setzen ging bei dem eventMap auch nicht.
Zur Vollständigkeit. Das Reading aesKeyNbr steht nach der ersten Aktion jetzt auch auf 02.
Stephan
