ich messe mit einigen DS1820-Sensoren Temperaturen, je 2 Temperaturen werden in einem Diagramm geplottet. Es gibt 3 Diagramme untereinander. Leider sind die Y-Achsen alle unterschiedlich, so sind Vergleiche schwer. Läßt sich irgendwo einstellen, das JEDE Y-Achse den Bereich 15 bis 80 darstellt? Im Fester wo die Plots eingestellt werden gibt es einen Menüpunkt "Rangs as min:max", leider funktioniert der nicht so wie ich es mir vorstelle...
Thomas
Moin Thomas,
Zitat von: Thomas24568 am 22 Dezember 2015, 22:04:35...Im Fester wo die Plots eingestellt werden gibt es einen Menüpunkt "Rangs as min:max", leider funktioniert der nicht so wie ich es mir vorstelle...
Dort könntest Du auch unten auf "Device specific help" klicken oder auf http://fhem.de/commandref_DE.html#SVG (http://fhem.de/commandref_DE.html#SVG).
Dort kannst Du
lesen wie es funktioniert... ;)
Zitat von: commandref_DE link=http://fhem.de/commandref_DE.html#SVG
Das Ergebnis muss in der Form [min:max] sein...
Lies mich > [15:80] < (http://forum.fhem.de/index.php/topic,16311.0.html)
Schade, das Du Deine Vorstellung nicht gepostet hast...
Viel Spass beim lesen & testen
Sunny
Zitat von: Sunny am 22 Dezember 2015, 22:41:03
Moin Thomas,
Dort kannst Du lesen wie es funktioniert... ;)
Ich habe das Gefühl, einer von uns beiden braucht eine (neue) Brille: Ich frage nach Parametern für die Y-Achse, und du antwortest mit Angaben zur X-Achse...
Und Vorstellung: Nein Danke, es gibt schon zu viele Datensammler.
Thomas
Zitat von: Thomas24568 am 22 Dezember 2015, 22:04:35gibt es einen Menüpunkt "Rangs as min:max"
Genau dieser ist das aber für die Y-Achsen.
(für die X-Achse ist es fixedrange)
Hast Du auch reingeschrieben: [15:80] (einschließlich der eckigen Klammern)
Und das hast Du aber gründlich mißverstanden. ;)
Zitat von: Thomas24568 am 22 Dezember 2015, 22:04:35nicht so wie ich es mir vorstelle...
...das Du Deine Vorstellung nicht gepostet hast...
Zitat von: Thomas24568 am 23 Dezember 2015, 20:24:48Und Vorstellung: Nein Danke
Ich behaupte mal, die Rede war, wie Du Dir laut Deinem Einganspost die Y-Achsen vorstellst.
(mal sehen, bei wem morgen eine Brille unterm Baum liegt) 8)
Zitat von: bergadler am 23 Dezember 2015, 20:53:44
Hallo,Genau dieser ist das aber für die Y-Achsen.
Und das hast Du aber gründlich mißverstanden. ;)Ich behaupte mal, die Rede war, wie Du Dir laut Deinem Einganspost die Y-Achsen vorstellst.
ich habe die verlinkte Anleitung vom Rechner durchsuchen lassen. Es gibt KEINE Funkstelle zu "Range as" und wie oder was da rein kann. Inzwischen habe ich das Problem anders gelöst, werde aber deinen Vorschlag über Weihnachten mal probieren.
Meine Vorstellung der Y-Achse steht in der Ausgangsnachricht.
Thomas
Irgendwie seid ihr komisch drauf - einen Tag vor Weihnachten.
Zitat von: Thomas24568 am 23 Dezember 2015, 21:18:52
Inzwischen habe ich das Problem anders gelöst...
Wie hast Du das geschafft, das sitzt doch meistens 50 cm vorm Computer ::)
Also so ähnlich wie im Anhang muss es aussehen Range as
[15:80]Gruß Otto
Wer nicht lesen (und verstehen) will muss leiden ...
Was an bergadlers Erklärung aber schwer verständlich war muss ich selbst erst noch rausfinden ::)
ZitatEs gibt KEINE Funkstelle zu "Range as" und wie oder was da rein kann.
Was soll das heissen?
Zitatich habe die verlinkte Anleitung vom Rechner durchsuchen lassen.
Nicht vom Rechner - du sollst es lesen und verstehen.
ZitatInzwischen habe ich das Problem anders gelöst,
Ich bin mir nicht sicher ob ich wissen will wie du das gemacht hast 8)
... oder was da rein kann.
Hab ich doch geschrieben:
[15:80]Also doch 'ne neue Brille! ;) 8)
und frohe/ruhige Feiertage
Moin Thomas
....Nein danke...
Höflichkeit ist eine Zier...
Wer im Glashaus sitzt....
Erst kieken dann quieken!
Lesen kann helfen, muss aber nicht ...
Habe Dir alles zu DEINEM Problem an Hinweisen gegeben und dann so was! >:(
Ich bin für DICH RAUS! :-X
Dir viel Spaß mit Deiner neuen Brille, Deinen Gefühlen und Vorstellungen
Allen anderen wünsche ich ein frohes Weihnachtsfest
Sunny
