FHEM - Anwendungen => Heizungssteuerung/Raumklima => Thema gestartet von: StefanJoe am 29 Dezember 2015, 16:00:29
Titel: Prädiktive Heizungssteuerun?
Beitrag von: StefanJoe am 29 Dezember 2015, 16:00:29
Halo zusammen,
Hat sich jemand schon einmal an eine vorausschauende Heizungssteuerung gewagt?
Typischerweise ist die Verzögerung einer FB-Heizung in ein modernen Haus ja in der Größenordnung 6h.
(Versuche ich gerade durch Abwesenheit über die Weihnachtstage noch genauer zu bestimmen - Auskühl- und Aufwärmzeit direkt am Fußboden beobachten).
Wenn ich jetzt z.B. meine bekannte Heizkurve mit einem Wetterdienst (z.B. mit dem Modul PROLANTA) kombiniere, könnte ich bei meiner Wärmepumpe zwei große Einsparpotentiale realisieren:
1) Warmwasserbereitung zur wärmsten Tageszeit einplanen
2) FB-Heizung bereits Mittags starten wenn es in der kommenden Nacht vermutlich kalt wird (und früher ausschalten).
Durch die Verlegung der Betriebszeiten in den Tag dürfte damit ein deutlich besserer COP rausspringen (setzt aber eine vernünftig abgeglichene Heizungsanlage voraus).
Regelungseingriff in meine Heizung z.B. über Modifikation des Korrekturwertes für den Aussensensor (über Modul vcontrol).
Jetzt die einfache Frage: Gibt es das vielleicht sogar bereits ode hätte jemand Lust mit zu implementieren?
Titel: Antw:Prädiktive Heizungssteuerun?
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 29 Dezember 2015, 17:57:47
Eine solche MPR klingt interessant. Ist aber nicht ganz einfach, weil das Modell (=Regelungsverhalten der "normalen" Steuerung) nicht vollständig bekannt ist und durch das Wetter eine zufällige Störung hineinkommt.
Siehe hier http://www.irt.rwth-aachen.de/29/methoden/modellgestuetzte-praediktive-regelung/
pah
Beitrag von: StefanJoe am 29 Dezember 2015, 20:12:55
Prof Rake kenne ich noch ganz gut.
Aber wir wollen die Komplexität des Modells ja auch am Anfang nicht unnötig erhöhen. Natürlich könnte man sich direkt mit einem neuronalen Netz inkl verschiedener Eingangsgrößen wie Anwesenheit der Bewohner, Stromverbrauch etc die Eigenerwärmung des Hauses mit abbilden, aber ich glaube Außentemperatur und Sonnenschein ist der mit Abstand größte Störfaktor. (Und interessanterweise gleichzeitig der am "einfachsten" vorhersagbare)
Modell der Regelung ist ansonsten fast trivial, Heizkurve, Regelung über Anforderungshöhe. Anlageninterne Mittelung über 2h würde ich hier auch ignorieren. Wir haben im System ja auch vergleichsweise hohe Zeitkonstanten. Nur wenn man in der einfachsten Regelung jetzt nur eine Verzögerung über 24-6 = 18h einbaut, dann schwankt die Raumtemperatur bei Wetterumschwüngen um bis zu 2 Grad. Das reduziert die Akzeptanz bei der Familie dramatisch (WAF=0!).
Das beobachtbare Systemverhalten lässt sich also vergleichsweise einfach abbilden. Mir fehlt bisher nur die Kenntnis dies in FHEM umzusetzen.
Gruß, Stefan
Beitrag von: Radiator am 05 Januar 2016, 16:34:50
Hallo Stefan,
mit dem Gedanken hatte ich auch schon öfters gespielt. Bei uns ist typischerweise zwischen 14:00-16:00 die Lufttemperatur am höchsten, da könnte es sich durchaus lohnen den Warmwasserspeicher aufzuwärmen. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob die Energiebilanz insgesamt auch etwas davon hat.
Ich logge die Daten meiner Luft/Wasser Wärmepumpe über ein CAN Interface in eine MySQl DB mit, und kann die Daten dann auch bequem mit Excel auswerten. Momentan habe ich einen Bereitstellungsverlust im WW Kessel von 0,2044 K/h gemessen. Das gibt bei meinem Kesselinhalt ca. 1 kWh Energieverlust / Tag (nur das Wasservolumen gerechnet, die Wärmekapazität des Kessels ignoriert, da unbekannt). Die Laufzeit der Pumpe könnte ich zur Abschätzung des Energieverbrauchs heranziehen, habe das allerdings noch nicht getan. Erst dann könnte ich abschätzen, ob ich etwas spare, und schon mal das Wassser vorheize, oder ob es sinnvoller wäre doch morgends voll aufzuheizen. Das sollte ja dann das Regelziel sein, oder?
Den Gedanken im Vorgriff auf eine kalte Nacht schon mal vor zuheizen ist spannend. Ich hatte ursprünglich das ganze Haus mit FHEM PID20 und PWM gesteuert, bin aber nach hydraulischem Feinabgleich der Anlage jetzt bei einer rein rücklaufggesteuerten Anlage mit voll offenen Ventilen gelanden, bei WAF =100%. Auch hier wäre ja eigentlich ein verbesserter COP das Regelziel. Leider rechnet meine gute Stiebel WP diesen nicht mit.
Über den CAN Bus kann ich bequem alle Parameter von FHEM aus ändern, würde da aber direkt den Sollwert des Rücklaufes steuern wollen. (siehe da : http://forum.fhem.de/index.php/topic,35614.0.html)
Mein Interesse wäre den COP durch eine MPR zu optimieren.
Gruß, Hartmut
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 05 Januar 2016, 17:08:16
Na, dann lasst uns doch mal ein Modell formulieren, das hinreichend allgemeingültig ist.
Zwei Ansätze kann ich mit tragen:
1. Ein mathematisches Modell, basierend auf einer verallgemeinerten Lagrangefunktion des Gesamtsystems. Die verallgemeinerten Koordinaten sind die relevanten Messgrößen des Systems. Wird allerdings etwas schwierig zu erweitern sein...
2. Ein regelbasiertes Modell (z.B. "Wenn Aussentemperatur mit > 70% Wahrscheinlichkeit fällt, heize vor"). Könnte man in einer Testinstallation durch einen Reasoner abfragen, in einer endgültigen Version durch einen Satz von Fuzzy-Funktionen ersetzen.
pah
Beitrag von: StefanJoe am 05 Januar 2016, 18:18:23
Die Frage ist vermutlich welchen Detaillierungsgrad und zeitlichen Horizont man wählt.
Variante 1: "Nur Temperaturforecast"
T1): Aktuelle Temperatur (aussen)
T2): Zukünftige Temperatur (aussen) +6h
(1+2 würde ich aus derselben Quelle - z.B. PROPLANTA - entnehmen um Messtoleranzen auszublenden).
Damit könnte man bereits die aktuelle Soll-Temperatur der Heizung um einen vorausschauenden Faktor korrigieren
(Raumtemperatur_Neu = Raumtemperatur_org + Faktor*Steigung_Heizkurve * (T2-T1))
Raumtemperatur_org ist hierbei die "Nachrechnung" der eingestellten Heizkurve.
Die Zeitspanne +6h kann man beliebig konfigurierbar halten.
Variante 2: Berücksichtigung solarer Gewinne
Da eine echte Modellierung vermutlich schwierig wird (hängt man die Temperatursensoren nun IN die Sonne, oder nur in den zusätzlich aufgeheizten Raum?...) würde ich auch hier nur ein einfaches Modell vorschlagen: Globalstrahlung in kWh/qm von Proplanta entnehmen und mit einem Faktor auf die Soll-Temperatur legen (Raumtemperatur_Neu = Raumtemperatur_org + Faktor * (Globalstrahlung_mittel - Globalstrahlung_Folgetag).
Das wäre für mich der erste Schritt um eine stablie Programmierung des ganzen zu verstehen ;)
Anschließend kann man ja dann die verschiedenen Modellansätze mal ausprobieren ...
Beitrag von: Radiator am 05 Januar 2016, 20:14:10
...mmhh
Habe gerade die Datenqualität von ProPlanta überprüft. Mit dieser steht und fällt ja die Funktionalität einer MPR.
Im angehängten Plot habe ich die aktuell gemessene Temperatur bei mir mit der Forecast Temperatur verglichen.
Den Code für den Plot habe ich von hier: http://forum.fhem.de/index.php/topic,22967.msg334713.html#msg334713
Das erste, und das letzte Sample ist falsch = 0. Wenn wir davon absehen, korreliert für meinen Wohnort der Forecast recht wenig.
Das mag daran liegen, dass ich oben am Berg wohne (470 m ü.N.N.), und die Vorhersage für das Dorf ist (260m ü N.N.).
Ohne einigermassen gute Datenquelle wird das nix.
Die bisher genauesten Daten hatte ich beim norwegischen meteorologischne Institut gefunden (Nicht lachen, war eine Empfehlung unseres lokalen Wetterfrosches).
Da sind die Daten auch genauer lokalisierbar: http://www.yr.no/place/Germany/Baden-W%C3%BCrttemberg/Wolfsbrunnen/
Bevor ich mich weiter mit dem Regler und Modell beschäftige, muss ich erst mal an brauchbare Vorhersagen kommen.
Hartmut
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 05 Januar 2016, 20:16:21
Wieso glaubt eigentlich irgendjemand an diese Proplanta-Daten ? Vgl. Anlage.
pah
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 05 Januar 2016, 20:19:54
Die besten Vorhersagen per API gibt es bei wunderground.com - ist auch nicht ganz so kommerziell, wie die anderen. Auswertung per HTTPMOD mit XPath-Option aus den XML-Daten.
pah
Beitrag von: Radiator am 05 Januar 2016, 20:20:43
Ok, noch ein Nachtrag zu den Norwegern, da gibt es wohl freie Wetterdaten mit Forecast im Stundenraster als XML.
Die Beschreibung ist leider nur auf Norwegisch verfügbar. Aber mal sehn. : http://om.yr.no/verdata/free-weather-data/
Hartmut
Beitrag von: StefanJoe am 05 Januar 2016, 21:08:28
@Hartmut: Ich glaube das die Temperatur selbst vermutlich eine extrem schwierig zu prognostizierende Größe ist, dafür ist jede Temperaturmessung zu ungenau (Einfluss von Wind, Reflektionen, inhärenter Ungenauigkeit der Sensoren, ...). Die Messung die du im Vergleich zu Proplanta gemacht hast, ist wegen der doch sehr geringen Schwankungsbreite (+/- 2 Grad) leider auch nicht aussagekräftig, da können Rundungsfehler schon fast 50% ausmachen ;))).
Ich bin jetzt kein Verfechter einer einzelnen QUelle, aber vielleicht ist der Übergang auf Sonnenenergie vielleicht doch besser ? Kann jemand dazu eine Vergleichsmessung machen ? Vielleicht jemand der eine Solaranlage auf dem Dach hat mal den Ertrag / Tag gegen der PRognose von Proplanta plotten?
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 06 Januar 2016, 03:24:03
Das ist leider falsch. Temperaturmessungen sind mit einem kalibrierten Sensor eher genauer, als andere Wetterdaten. Siehe meine Messkurve in dem oben gelieferten Textfragment.
Ich habe einen sehr genauen solaren Einstrahlungssensor auf dem Dach, dessen Daten ich gerne für einen beliebigen Tag aus den vergangenen 9 Jahren zur Verfügung stelle. Den Vergleich mt Proplanta kann aber bitte jemand anders durchführen, mir reicht hier der im genannten Textfragment erbrachte Nachweis, dass man der Datenqualität eher skeptisch begegnen sollte. Merke: Das verkauft sich offenbar ganz gut an Leute, die von Physik keine Ahnung haben.
Im Übrigen ist auch die Aussage nicht richtig, dass in dem Beispiel von Hartmut "Rundiungsfehler fast 50% ausmachen können".
pah
Beitrag von: StefanJoe am 06 Januar 2016, 23:28:40
Hallo pah,
Das bezog sich jetzt auch eher auf "die Allgemeinheit" der Sensoren und die meistens nicht standardisierten Aufstellungsorte von genau diesen Temperatursensoren.
Der einzelne Sensor ist im Regelfall gut reproduzierbar, jedoch können kleine Ortsunterschiede aufgrund der beschriebenen Faktoren sehr deutlich sein.
Den Kommentar mit dem Rundungsfehler verstehe ich nicht. Bei 4 Grad absolut sind 2 Grad Fehlerbalken für mich 50%.
Wenn du für die nächsten drei Tage mal den Absolut-Betrag der Strahlungsenergie liefern könntest dann logge ich in der Zeit mal die Proplanta Prognosen mit...
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 07 Januar 2016, 09:30:37
ZitatBei 4 Grad absolut sind 2 Grad Fehlerbalken für mich 50%.
Das wäre aber eine Temperatur von 4 Kelvin, und ich würde mich doch sehr wundern, wenn die irgendwo in der freien Natur Deutschlands aufträte...
Dass die Angabe eines relativen Fehlers (eben in Prozent angegeben) für Celsius-Temperaturen Unsinn ist, kann man auch sehr leicht daran erkennen, dass sich dieser ändern würde, wenn man zu einer anderen Temperaturskala wechselt.
pah
Beitrag von: StefanJoe am 07 Januar 2016, 23:10:32
pah
Touché. Man muss auch mal verlieren können.
Trotzdem bleibe ich dabei das die Genauigkeit des Vergleichs mehr als schwierig ist, wenn die Bandbreite so klein ist ;)
Klappt das mit dem loggen ?
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 08 Januar 2016, 07:30:08
Da brauche ich nicht nachzusehen, die Logs werden seit 9 Jahren automatisch erstellt. Allerdings ist das wetterbedingt derzeit etwas unergiebig.
pah
Beitrag von: StefanJoe am 22 Januar 2016, 20:23:54
Wie sieht es aus mit den Logs der letzten Woche?
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 23 Januar 2016, 10:59:54
Drei Tage sollten ausreichen.
In der Anlage die Daten für 20., 21. und 22. Januar. Die vierte Spalte von hinten ist die solare Einstrahlung in W/m². Sensor um 14,5° aus der Südrichtung nach Osten gedreht (Ausrichtung also 175,5°), Neigung 30° .
pah
Beitrag von: yellowpinky am 10 Februar 2016, 20:53:11
Hallo Pah;
Etwas abweichend vom Thema würde mich interessieren ob dein eingesetzter Einstrahlungsensor ein "echtes" Pyranometer ist oder vielleicht ein Eigenbau. Ich überlege nähmlich mir so etwas selbst zu bauen, da es diesbezüglich Ansätze gibt die  globale Einstrahlung mit Solarzellen mit großer spektralen Bandbreite zu messen. (schon etwas älter aber z.B. www.cgd.ucar.edu/ccr/efischer/papers/seminararbeit.pdf ).
Leider habe ich hier noch keine passende Zelle gefunden, da die Datenblätter diesbezüglich sehr spärlich sind.
Hintergrund ist ein ähnlicher wie hier verfolgt wird. Ich möchte verhindern, dass meine Gastherme Warmwasser nachschießt, wenn der Wetterbericht schönes Wetter voraus sagt. Falls die Sonne jedoch nicht zum Vorschein kommt möchte ich jedoch Warmwasser heizen.
Daniel
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 11 Februar 2016, 04:39:18
Nein, kein Pyranometer. Nur eine speziell abgeglichene und mit ein wenig Zusatzelektronik versehene Solarzelle. Und kein Selbstbau - die ist beim Anlagenpreis einfach mit "durchgerutscht".
Ein Pyranometer selbst zu bauen, ist relativ einfach: Widerstandsthermometer (z.B. Pt), schwarze Metallscheibe und darüber eine Glaskuppel mit definierten Eigenschaften.
Mit einem Pyranometer kann man aber der Stelle auch nichts anfangen: Es soll die Globalstrahlung messen, standardmäßig im Bereich von 300 - 2800 nm Wellenlänge. Meine polykristallinen Zellen sind aber schon bei Wellenlängen > 1200 nm nicht mehr empfindlich genug, Dünnschichtzellen machen schon bei > 800 nm dicht. Bei direkter Sonneneinstrahlung macht das wegen des klar definierten Schwarzkörperspektrums wenig aus. Bei leicht bedecktem Himmel aber wird das ganz anders: das Pyranometer zeigt dann sehr viel mehr Strahlung an, als die Solarzellen verarbeiten können.
pah
Beitrag von: fiedel am 20 Februar 2016, 09:58:34
ZitatFalls die Sonne jedoch nicht zum Vorschein kommt möchte ich jedoch Warmwasser heizen.
Das mache ich so: Im Sommer lege ich den WW- Heizzeitpunkt auf Nachmittag (ca. 15 - 17 Uhr). 2 Sensoren im Speicher verraten mir, ob das Wasser ausreichend erwärmt wurde. Wenn ja -> kein Heizen, wenn nicht -> Heizen. Die Zirkulation läuft bei uns über Taster (bedarfsgesteuert), daher reicht ein Aufheizen pro Tag und bei Heizen am Nachmittag ist das Wasser am nächsten Morgen noch heiß.
Frank
Beitrag von: yellowpinky am 21 Februar 2016, 00:22:13
ZitatDas mache ich so: Im Sommer lege ich den WW- Heizzeitpunkt auf Nachmittag (ca. 15 - 17 Uhr). 2 Sensoren im Speicher verraten mir, ob das Wasser ausreichend erwärmt wurde. Wenn ja -> kein Heizen, wenn nicht -> Heizen. Die Zirkulation läuft bei uns über Taster (bedarfsgesteuert), daher reicht ein Aufheizen pro Tag und bei Heizen am Nachmittag ist das Wasser am nächsten Morgen noch heiß.
Die Zirkulation mach ich ebenfalls so wie du. Die Temperaturen des Speichers sowie die Zirkulationspumpenmodulation der Solaranlage lese ich mittels VBUS Kopplung in FHEM aus.
Ich kann  auch die Warmwassererwärmung auf 40°C herunterfahren, indem ich dem Temperaturfühler der Heizung (Warmwasser) einen Vorwiderstand mittels HomeMatic vorschalten kann der der Heizung eine höhere Temperatur vorspiegelt.
In Zukunft möchte ich aber die Erwärmung mit Wetterbericht und Sonneneinstrahlung steuern, da ich gerne ganztägig heisses Wasser hätte.
Ich werde aber auch deinen Vorschlag testen, ob er für mich praktikabel wäre.
Danke dafür..
Daniel
Beitrag von: Tomy am 30 Dezember 2019, 10:48:38
Hallo Fhemler,
hat an der Prädiktiven Heizungsregelung per FHEM noch jemand weiter entwickelt?
Tomy
Beitrag von: strubbi77 am 07 Januar 2022, 09:48:08
Denke bei mir wird es auf was ähnliches rauslaufen.
System:
- Sole-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung (2006)
- PV-Anlage (Dez 2021)
Hier geht es für mich darum die Heizzeiten auf Zeiten mit PV Ertrag zu schieben. Wobei ich derzeit noch in der Findungsphase bin und zuerst die Hardware für alle Sensoren und Schnittstellen beschaffen muss.
Wenn das getan ist werde ich mich um die regelbasierte Heizungssteuerung kümmern.
Für den Restdezember (ab 9.12) hatte ich 211 kWh PV-Ertrag, der nicht im Haus verbraucht wurde und davon gingen 56 kWh in die Wärmepumpe und 155 kWh ins Netz. Gleichzeitig war der Netzbezug 724 kWh. Klar es war Dezember, aber 155kWh mit 7 Cent statt 25 Cent wären auch schon 25€ Differenz, da lohnt sich eine Steuerung schnell innerhalb von einem Jahr.
