ich habe seit Anfang des Jahres einen HM-CFG-LAN im Einsatz, aktuell verbunden mit sechs Rauchmeldern. Seit einiger Zeit verweigert dieser aber seinen Dienst und die Status LED blinkt dauerhaft rot. Wenn ich kurzzeitig den Stecker ziehe dauert es etwa eine Stunde bis er wieder rot blinkt. :(
Die Power LED blinkt durchgehend grün.
Interessanterweise findet der HomeMatic Lan-Interface Configurator das Device nicht mehr, der HomeMatic Konfigurator kann sich damit verbinden allerdings nur wenn ich die IP (welche sich nicht geändert hat) eingebe. Von alleine findet er ihn auch nicht.
In den FHEM Events sind dauerhaft folgende Einträge zu finden:
2015-12-30 08:55:23 HMLAN HMLAN1 cond: timeout
2015-12-30 08:55:23 HMLAN HMLAN1 Xmit-Events: timeout:175 disconnected:176 init:176
2015-12-30 08:55:23 HMLAN HMLAN1 prot_timeout: last
2015-12-30 08:55:23 HMLAN HMLAN1 DISCONNECTED
2015-12-30 08:55:23 HMLAN HMLAN1 cond: disconnected
2015-12-30 08:55:23 HMLAN HMLAN1 Xmit-Events: timeout:175 disconnected:177 init:176
2015-12-30 08:55:23 HMLAN HMLAN1 prot_disconnected: last
2015-12-30 08:55:23 HMLAN HMLAN1 cond: init
2015-12-30 08:55:23 HMLAN HMLAN1 Xmit-Events: timeout:175 disconnected:177 init:177
2015-12-30 08:55:23 HMLAN HMLAN1 prot_init: last
2015-12-30 08:55:23 HMLAN HMLAN1 CONNECTED
Im FHEM logfile folgendes:
2015.12.30 08:55:23 5: HMLAN1 Unknown msg >V87432190B55A2D160201000000000000<
2015.12.30 08:55:48 5: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2015.12.30 08:55:49 5: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2015.12.30 08:55:50 5: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2015.12.30 08:55:51 5: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2015.12.30 08:55:52 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition timeout
2015.12.30 08:55:52 5: Triggering HMLAN1 (3 changes)
2015.12.30 08:55:52 5: Notify loop for HMLAN1 cond: timeout
2015.12.30 08:55:52 4: eventTypes: HMLAN HMLAN1 cond: timeout -> cond: timeout
2015.12.30 08:55:52 4: eventTypes: HMLAN HMLAN1 Xmit-Events: timeout:176 disconnected:177 init:177 -> Xmit-Events: timeout:.* disconnected:.* init:.*
2015.12.30 08:55:52 4: eventTypes: HMLAN HMLAN1 prot_timeout: last -> prot_timeout: last
2015.12.30 08:55:52 1: 192.168.178.31:1000 disconnected, waiting to reappear (HMLAN1)
2015.12.30 08:55:52 5: Triggering HMLAN1 (1 changes)
2015.12.30 08:55:52 5: Notify loop for HMLAN1 DISCONNECTED
2015.12.30 08:55:52 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2015.12.30 08:55:52 5: Triggering HMLAN1 (4 changes)
2015.12.30 08:55:52 4: eventTypes: HMLAN HMLAN1 DISCONNECTED -> DISCONNECTED
2015.12.30 08:55:52 4: eventTypes: HMLAN HMLAN1 cond: disconnected -> cond: disconnected
2015.12.30 08:55:52 4: eventTypes: HMLAN HMLAN1 Xmit-Events: timeout:176 disconnected:178 init:177 -> Xmit-Events: timeout:.* disconnected:.* init:.*
2015.12.30 08:55:52 4: eventTypes: HMLAN HMLAN1 prot_disconnected: last -> prot_disconnected: last
2015.12.30 08:55:52 1: 192.168.178.31:1000 reappeared (HMLAN1)
2015.12.30 08:55:52 5: HMLAN_Send: HMLAN1 I:A29A0B5
2015.12.30 08:55:52 5: HMLAN_Send: HMLAN1 I:C
2015.12.30 08:55:52 5: HMLAN_Send: HMLAN1 I:+298381,00,01,00
2015.12.30 08:55:52 5: HMLAN_Send: HMLAN1 I:+2981D4,00,01,00
2015.12.30 08:55:52 5: HMLAN_Send: HMLAN1 I:+298380,00,01,00
2015.12.30 08:55:52 5: HMLAN_Send: HMLAN1 I:+2980FB,00,01,00
2015.12.30 08:55:52 5: HMLAN_Send: HMLAN1 I:+2980FF,00,01,00
2015.12.30 08:55:52 5: HMLAN_Send: HMLAN1 I:+3839D6,00,01,1E
2015.12.30 08:55:52 5: HMLAN_Send: HMLAN1 I:+298397,00,01,00
2015.12.30 08:55:52 5: HMLAN_Send: HMLAN1 I:Y01,01,97EFB5AB2488B383F86139ED694258F4
2015.12.30 08:55:52 5: HMLAN_Send: HMLAN1 I:Y02,00,
2015.12.30 08:55:52 5: HMLAN_Send: HMLAN1 I:Y03,00,
2015.12.30 08:55:52 5: HMLAN_Send: HMLAN1 I:T1E163C78,04,00,00000000
2015.12.30 08:55:52 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2015.12.30 08:55:52 5: Notify loop for HMLAN1 cond: init
2015.12.30 08:55:52 4: eventTypes: HMLAN HMLAN1 cond: init -> cond: init
2015.12.30 08:55:52 4: eventTypes: HMLAN HMLAN1 Xmit-Events: timeout:176 disconnected:178 init:178 -> Xmit-Events: timeout:.* disconnected:.* init:.*
2015.12.30 08:55:52 4: eventTypes: HMLAN HMLAN1 prot_init: last -> prot_init: last
2015.12.30 08:55:52 5: HMLAN_Send: HMLAN1 S:SF1E2D1B2 stat: 00 t:00000000 d:01 r:F1E2D1B2 m:99 8112 29A0B5 000000
2015.12.30 08:55:52 5: Notify loop for HMLAN1 CONNECTED
2015.12.30 08:55:52 4: eventTypes: HMLAN HMLAN1 CONNECTED -> CONNECTED
2015.12.30 08:55:52 5: HMLAN/RAW: /V87432190B55A2D160301000000000000
Eine CCU oder ähnliches ist nicht vorhanden. Ich hab FHEM auf einem Raspberry im Einsatz. Der Adapter lässt sich durchweg anpingen. Interessante Beobachtung nebenbei: Nach einem 'Neustart' ist der Adapter in der Fritzbox als 'online' Geräte ersichtlich, nach einiger Zeit nicht mehr, lässt sich aber immer noch anpingen. :o
Kann das hier jemand interpretieren? Habe ich einen Defekt an meinem Adapter?
Patrick
Der hmlan sendet nicht mehr, kommt dann aber wieder.
Kann ein netzwerkproblem sein.
Kommen die keepalive pünktlich?
Ansonsten das Netz prüfen. Hmlan gebootet, wenn nach 30sec kein keepalive ca war
Hallo Martin,
vielen Dank für die schnelle Antwort!
Blöde Frage aber wie finde ich das denn raus? :-[
Patrick
Im hmlan sind Messungen. Internals msg.....
Apptime gibt infos zu Laufzeiten und delays.
Falls es am LAN liegt ist es außerhalb meines bereichs
also die Internals sehen aktuell wie folgt aus, wobei ich jetzt natürlich nicht weiß ob die aktuell sind. Bedeutet Status 'opened' dass er sich zumindest mal mit ihm unterhalten kann?
DEF 192.168.178.31:1000
DeviceName 192.168.178.31:1000
FD 4
NAME HMLAN1
NR 21
NTFY_ORDER 50-HMLAN1
PARTIAL
STATE opened
TYPE HMLAN
XmitOpen 0
assignedIDsCnt 7 report:0
msgKeepAlive dlyMax:0.048 bufferMin:4
msgLoadEst 1hour:0% 10min steps: 0/0/0/0/0/0
Apptime liefert folgendes, hier scheinen zumindest mal keepalive vom HMLAN1 mit relative kurzer response aufzutauchen, richtig?
name function max count total average maxDly
FHEMWEB:192.168.178.25:53566 FW_Read 413 11 454 41.27 0 HASH(FHEMWEB:192.168.178.25:53566)
FHEMWEB:192.168.178.25:53564 FW_Read 408 14 471 33.64 0 HASH(FHEMWEB:192.168.178.25:53564)
FHEMWEB:192.168.178.25:53569 FW_Read 159 9 192 21.33 0 HASH(FHEMWEB:192.168.178.25:53569)
HMLAN1 HMLAN_Ready 126 57 3563 62.51 0 HASH(HMLAN1)
eventTypes eventTypes_Notify 78 228 1060 4.65 0 HASH(eventTypes); HASH(HMLAN1)
tmr-HMLAN_KeepAlive keepAlive:HMLAN1 48 56 158 2.82 2 keepAlive:HMLAN1
tmr-HMLAN_KeepAliveCheck keepAliveCk:HMLAN1 44 225 2346 10.43 14 keepAliveCk:HMLAN1
tmr-CUL_HM_ActCheck ActionDetector 9 3 27 9.00 3 ActionDetector
tmr-FW_closeInactiveClients 9 28 30 1.07 3963
HMLAN1 HMLAN_Read 5 57 117 2.05 0 HASH(HMLAN1)
FHEMWEB:192.168.178.25:53564 FW_Notify 4 8 31 3.88 0 HASH(FHEMWEB:192.168.178.25:53564); HASH(HMLAN1)
FHEMWEB:192.168.178.25:53568 FW_Read 4 6 24 4.00 0 HASH(FHEMWEB:192.168.178.25:53568)
FHEMWEB:192.168.178.25:53572 FW_Read 4 3 12 4.00 0 HASH(FHEMWEB:192.168.178.25:53572)
FHEMWEB:192.168.178.25:53576 FW_Read 4 3 8 2.67 0 HASH(FHEMWEB:192.168.178.25:53576)
FileLog_Rauchmelder_EG_FL FileLog_Set 4 5 17 3.40 0 HASH(FileLog_Rauchmelder_EG_FL); FileLog_Rauchmelder_EG_FL; ?
FileLog_Rauchmelder_KG_FL FileLog_Set 4 5 16 3.20 0 HASH(FileLog_Rauchmelder_KG_FL); FileLog_Rauchmelder_KG_FL; ?
FileLog_Rauchmelder_OG_AZ FileLog_Set 4 5 17 3.40 0 HASH(FileLog_Rauchmelder_OG_AZ); FileLog_Rauchmelder_OG_AZ; ?
FileLog_Rauchmelder_OG_KZ FileLog_Set 4 5 17 3.40 0 HASH(FileLog_Rauchmelder_OG_KZ); FileLog_Rauchmelder_OG_KZ; ?
FileLog_Rauchmelder_OG_SZ FileLog_Set 4 5 17 3.40 0 HASH(FileLog_Rauchmelder_OG_SZ); FileLog_Rauchmelder_OG_SZ; ?
HMLAN1 HMLAN_Notify 4 228 199 0.87 0 HASH(HMLAN1); HASH(HMLAN1)
Logfile FileLog_Set 4 5 16 3.20 0 HASH(Logfile); Logfile; ?
du hast mindestens 6 monate kein fhem update mehr gemacht.
Da hast du Recht, ich habe das System seit April nicht mehr angefasst. Aber gerade auch deshalb sollte es doch noch funktionieren, oder?
welche fw hat der hmlan?
0.964
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
zeig mal bitte ein kommplettes list und nicht nur ein Bruchstück von dem HMLAN1
list HMLAN1 in die cmd zeile eingeben
ich debugge keine alten Versionen.
wenn du alles stabil lässt sollten deine Bugs auch Stabil bleiben. Your Choice.
Hier das list:
NAME HMLAN1
NEXT_OPEN 1451727600.01022
NR 21
PARTIAL
STATE disconnected
TYPE HMLAN
XmitOpen 0
msgKeepAlive dlyMax:4.749 bufferMin:0
owner
Readings:
2015-11-13 20:06:59 D-HMIdAssigned 29A0B5
2015-11-13 20:06:59 D-HMIdOriginal 29A0B5
2015-11-13 20:06:59 D-firmware 0.964
2015-11-13 20:06:59 D-serialNr XXXXXXXXXXX
2016-01-02 09:14:47 Xmit-Events timeout:438 disconnected:440 init:439
2016-01-02 09:14:47 cond disconnected
2016-01-02 09:14:47 prot_disconnected last
2016-01-02 09:14:18 prot_init last
2015-04-01 02:44:44 prot_keepAlive last
2015-11-07 18:27:47 prot_ok last
2016-01-02 09:14:47 prot_timeout last
2016-01-02 10:39:00 state disconnected
Helper:
assIdCnt 7
assIdRep 0
Bm:
Hmlan_get:
cnt 5
dmx 0
mAr
max 0
tot 0
Hmlan_notify:
cnt 1709
dmx 0
max 5
tot 1536
mAr:
HASH(0x2319ad8)
HASH(0x2319ad8)
Hmlan_read:
cnt 428
dmx 0
max 18
tot 875
mAr:
HASH(0x2319ad8)
Hmlan_ready:
cnt 143865
dmx 0
max 3011
tot 7018467
mAr:
HASH(0x2319ad8)
Hmlan_set:
cnt 394
dmx 0
mAr
max 0
tot 0
Cnd:
252 438
253 440
255 439
Ids:
2980fb:
name Rauchmelder_EG_FL
2980ff:
name Rauchmelder_EG_WZ
2981d4:
name Rauchmelder_OG_AZ
298380:
name Rauchmelder_OG_SZ
298381:
name Rauchmelder_OG_KZ
298397:
name Rauchmelder_KG_FL
3839d6:
name Schalter1
K:
BufMin 0
DlyMax 4.749
Next 1451722511.08403
Start 1451722486.08403
Log:
all 0
sys 0
ids:
ARRAY(0x233e0a0)
Q:
HMcndN 253
answerPend 0
hmLanQlen 1
keepAliveRec 0
keepAliveRpt 3
apIDs:
Cap:
0 0
1 0
2 0
3 0
4 0
5 0
last 3
sum 0
Ref:
kTs 1451722486084
Sicher macht es Sinn ein System auf dem aktuellen Stand zu halten. Gemäß dem Motto 'Never touch a running system' sollte es doch aber weiterhin funktionieren.
Das ist ein Spruch, der nie wirklich hilfreich war, den aber sogar noch heute selbst manch ITler gerne hin rotzt um seine Faulheit zu pflegen ;)
Außerdem übersiehst du hierbei den Part "running". Wenn's nicht mehr läuft, hilft meist ein update.
... aber oft auch damit zusammen hängt, dass das System gar nicht vollständig verstanden worden ist, u.a. weil die ursprüngliche Programmierung schon vor Jahren von anderen Leuten und mit mangelhafter Dokumentation durchgeführt worden ist ;)
... wenn wir schon bei Sprüchen sind: "Ist die Änderung noch so klein, ein Fehler wird schon drinnen sein!" ;D
ZitatGemäß dem Motto 'Never touch a running system' sollte es doch aber weiterhin funktionieren.
ich vermute, dass du dich
nicht daran gehalten hast. das system umfasst auch das netzwerk.
zu deinem List, die Readings
sind alle alt vom 13.11.2015
die werden aber nach Fhemstart alle neu gelesen von Fhem, sofern der hmlan auch richtig tut,
bei dir ist nicht AES auf dem Lan gesetzt, der Haken im HMkonfigurator?
So, nachdem ich ja nun mehrfach dafür gerügt (und als fauler ITler abgestempelt wurde) habe ich nun mein System (RasPi & FHEM) auf den aktuellsten Stand gebracht. Das Verhalten hat sich allerdings nicht verändert.
Außer dass ich zwischenzeitlich wieder per Homematic Software auf den Konfigurator zugreifen kann (was aber nach meinem Verständnis nicht mit den updates zu tun haben dürfte). Ich habe ein Firmware update gemacht, was aber m. E. nichts getan hat, zumindest ist die Firmware Version immer noch die gleiche.
AES war eingeschalten.
Mein list HMLAN1 sieht nun wie folgt aus:
FD 5
IFmodel LAN
NAME HMLAN1
NR 23
PARTIAL
STATE opened
TYPE HMLAN
XmitOpen 0
msgKeepAlive dlyMax:0.003 bufferMin:4
msgLoadCurrent 0
msgLoadHistory 5min steps: 0/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-
owner 29A0B5
uptime 000 00:00:16.388
Readings:
2016-01-02 15:35:18 D-HMIdAssigned 29A0B5
2016-01-02 15:35:18 D-HMIdOriginal 29A0B5
2016-01-02 15:35:18 D-firmware 0.964
2016-01-02 15:35:18 D-serialNr LEQXXXXXXX
2016-01-02 15:39:54 Xmit-Events disconnected:12 init:12
2016-01-02 15:39:54 cond init
2016-01-02 15:39:54 loadLvl low
2016-01-02 15:39:53 prot_disconnected last
2016-01-02 15:39:54 prot_init last
2016-01-02 15:32:40 prot_timeout last
2016-01-02 15:39:54 state opened
Helper:
assIdCnt 7
assIdRep 0
info 03C4,LEQXXXXXXX,29A0B5,29A0B5
setTime 44303
Cnd:
253 12
255 12
Ids:
2980fb:
cfg +2980FB,00,00,00
2980ff:
cfg +2980FF,00,00,00
2981d4:
cfg +2981D4,00,00,00
298380:
cfg +298380,00,00,00
298381:
cfg +298381,00,00,00
298397:
cfg +298397,00,00,00
3839d6:
cfg +3839D6,00,00,00
name Schalter1
K:
BufMin 4
DlyMax 0.003
Next 1451745619.0382
Start 1451745594.0382
Loadlvl:
bl 40
a:
99
90
40
0
H:
0 low
40 batchLevel
90 high
99 suspended
Log:
all 0
sys 0
ids:
ARRAY(0x1baf0b8)
Q:
HMcndN 255
answerPend 0
hmLanQlen 1
keepAliveRec 1
keepAliveRpt 0
loadLast 0
loadNo 7
scnt 2
apIDs:
hmId 29A0B5
hmLanQlen 1_min
loadLevel 0:low,40:batchLevel,90:high,99:suspended
Logfile-Einträge mit AES:
2016.01.02 15:45:20 5: HMLAN1 Unknown msg >VC1603098B55A2D160502010000000000<
2016.01.02 15:45:30 5: Triggering Rauchmelder_OG_AZ (1 changes)
2016.01.02 15:45:30 5: Notify loop for Rauchmelder_OG_AZ IOerr
2016.01.02 15:45:30 5: CUL_HM Rauchmelder_OG_AZ protEvent:CMDs_done_Errors:1
2016.01.02 15:45:45 5: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2016.01.02 15:45:46 5: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2016.01.02 15:45:47 5: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2016.01.02 15:45:48 5: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2016.01.02 15:45:49 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition timeout
2016.01.02 15:45:49 5: Triggering HMLAN1 (3 changes)
2016.01.02 15:45:49 5: Notify loop for HMLAN1 cond: timeout
2016.01.02 15:45:49 1: 192.168.178.31:1000 disconnected, waiting to reappear (HMLAN1)
2016.01.02 15:45:49 5: Triggering HMLAN1 (1 changes)
2016.01.02 15:45:49 5: Notify loop for HMLAN1 DISCONNECTED
2016.01.02 15:45:49 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2016.01.02 15:45:49 5: Triggering HMLAN1 (4 changes)
2016.01.02 15:45:51 1: 192.168.178.31:1000 reappeared (HMLAN1)
2016.01.02 15:45:51 5: HMLAN_Send: HMLAN1 I:A29A0B5
2016.01.02 15:45:51 5: HMLAN_Send: HMLAN1 I:C
2016.01.02 15:45:51 5: HMLAN_Send: HMLAN1 I:+298381,00,01,00
2016.01.02 15:45:51 5: HMLAN_Send: HMLAN1 I:+2981D4,00,01,00
2016.01.02 15:45:51 5: HMLAN_Send: HMLAN1 I:+298380,00,01,00
2016.01.02 15:45:51 5: HMLAN_Send: HMLAN1 I:+2980FB,00,01,00
2016.01.02 15:45:51 5: HMLAN_Send: HMLAN1 I:+2980FF,00,01,00
2016.01.02 15:45:51 5: HMLAN_Send: HMLAN1 I:+3839D6,00,01,00
2016.01.02 15:45:51 5: HMLAN_Send: HMLAN1 I:+298397,00,01,00
2016.01.02 15:45:51 5: HMLAN_Send: HMLAN1 I:Y01,01,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2016.01.02 15:45:51 5: HMLAN_Send: HMLAN1 I:Y02,00,
2016.01.02 15:45:51 5: HMLAN_Send: HMLAN1 I:Y03,00,
2016.01.02 15:45:51 5: HMLAN_Send: HMLAN1 I:T1E1A910F,04,00,00000000
2016.01.02 15:45:51 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2016.01.02 15:45:51 5: Triggering HMLAN1 (3 changes)
2016.01.02 15:45:51 5: Notify loop for HMLAN1 cond: init
2016.01.02 15:45:51 5: HMLAN_Send: HMLAN1 S:S02CD3E92 stat: 00 t:00000000 d:01 r:02CD3E92 m:99 8112 29A0B5 000000
2016.01.02 15:45:51 5: Triggering HMLAN1 (1 changes)
2016.01.02 15:45:51 5: Notify loop for HMLAN1 CONNECTED
2016.01.02 15:45:51 5: HMLAN/RAW: /VC1603098B55A2D160603010000000000
Events mit AES:
2016-01-02 15:46:52 HMLAN HMLAN1 CONNECTED
2016-01-02 15:47:21 HMLAN HMLAN1 cond: timeout
2016-01-02 15:47:21 HMLAN HMLAN1 Xmit-Events: timeout:8 disconnected:8 init:8
2016-01-02 15:47:21 HMLAN HMLAN1 prot_timeout: last
2016-01-02 15:47:21 HMLAN HMLAN1 DISCONNECTED
2016-01-02 15:47:21 HMLAN HMLAN1 cond: disconnected
2016-01-02 15:47:21 HMLAN HMLAN1 Xmit-Events: timeout:8 disconnected:9 init:8
2016-01-02 15:47:21 HMLAN HMLAN1 prot_disconnected: last
2016-01-02 15:47:22 HMLAN HMLAN1 cond: init
2016-01-02 15:47:22 HMLAN HMLAN1 Xmit-Events: timeout:8 disconnected:9 init:9
2016-01-02 15:47:22 HMLAN HMLAN1 prot_init: last
2016-01-02 15:47:22 HMLAN HMLAN1 CONNECTED
Logfile-Einträge ohne AES:
2016.01.02 15:36:27 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQXXXXXXX d:29A0B5 O:29A0B5 t:00003CD3 IDcnt:0000 L:0 %
2016.01.02 15:36:27 5: Triggering HMLAN1 (1 changes)
2016.01.02 15:36:27 5: Notify loop for HMLAN1 loadLvl: low
2016.01.02 15:36:52 5: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2016.01.02 15:36:52 1: 192.168.178.31:1000 disconnected, waiting to reappear (HMLAN1)
2016.01.02 15:36:52 5: Triggering HMLAN1 (1 changes)
2016.01.02 15:36:52 5: Notify loop for HMLAN1 DISCONNECTED
2016.01.02 15:36:52 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2016.01.02 15:36:52 5: Triggering HMLAN1 (4 changes)
2016.01.02 15:36:52 1: 192.168.178.31:1000 reappeared (HMLAN1)
2016.01.02 15:36:52 5: HMLAN_Send: HMLAN1 I:A29A0B5
2016.01.02 15:36:52 5: HMLAN_Send: HMLAN1 I:C
2016.01.02 15:36:52 5: HMLAN_Send: HMLAN1 I:+298381,00,00,00
2016.01.02 15:36:52 5: HMLAN_Send: HMLAN1 I:+2981D4,00,00,00
2016.01.02 15:36:52 5: HMLAN_Send: HMLAN1 I:+298380,00,00,00
2016.01.02 15:36:52 5: HMLAN_Send: HMLAN1 I:+2980FB,00,00,00
2016.01.02 15:36:52 5: HMLAN_Send: HMLAN1 I:+2980FF,00,00,00
2016.01.02 15:36:52 5: HMLAN_Send: HMLAN1 I:+3839D6,00,00,00
2016.01.02 15:36:52 5: HMLAN_Send: HMLAN1 I:+298397,00,00,00
2016.01.02 15:36:52 5: HMLAN_Send: HMLAN1 I:Y01,00,
2016.01.02 15:36:52 5: HMLAN_Send: HMLAN1 I:Y02,00,
2016.01.02 15:36:52 5: HMLAN_Send: HMLAN1 I:Y03,00,
2016.01.02 15:36:52 5: HMLAN_Send: HMLAN1 I:T1E1A8EF4,04,00,00000000
2016.01.02 15:36:52 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2016.01.02 15:36:52 5: Triggering HMLAN1 (3 changes)
2016.01.02 15:36:52 5: Notify loop for HMLAN1 cond: init
2016.01.02 15:36:52 5: HMLAN_Send: HMLAN1 S:S02C505E3 stat: 00 t:00000000 d:01 r:02C505E3 m:99 8112 29A0B5 000000
2016.01.02 15:36:52 5: Notify loop for HMLAN1 CONNECTED
2016.01.02 15:36:52 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C4,LEQXXXXXXX,29A0B5,29A0B5,00003CFB,0000,00
I00,00,00,00
I00,00,00,00
I00,00,00,00
Events ohne AED:
2016-01-02 15:42:03 HMLAN HMLAN1 DISCONNECTED
2016-01-02 15:42:03 HMLAN HMLAN1 cond: disconnected
2016-01-02 15:42:03 HMLAN HMLAN1 Xmit-Events: disconnected:17 init:16
2016-01-02 15:42:03 HMLAN HMLAN1 prot_disconnected: last
2016-01-02 15:42:03 HMLAN HMLAN1 cond: init
2016-01-02 15:42:03 HMLAN HMLAN1 Xmit-Events: disconnected:17 init:17
2016-01-02 15:42:03 HMLAN HMLAN1 prot_init: last
2016-01-02 15:42:03 HMLAN HMLAN1 CONNECTED
2016-01-02 15:42:03 HMLAN HMLAN1 loadLvl: low
1. AES auf dem Lan wurde und wird nicht unterstützt von Fhem
2.
Fhem schickt die StreichelMessage nach 25 Sekunden HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
von Fhemseite i.O.
aber dein HMLAN reagiert nicht darauf, und dann gibt es einen Disconnect.
irgendwas ist bei dir kapput , Kabel switch router, du musst selber forschen,
ich würde bei mir z.B. , die Schublade aufmachen und den Erstz HMLAN ziehen :) zur Fehlereingrenzung
Einen Ersatz-HMLAN habe ich leider nicht in der Schublade liegen. Ich habe ihn aber schon von seinen ursprünglichen Ort an meinen Schreibtisch umgezogen. Auch dort funktioniert er nicht, wobei er mit anderem Kabel und Switch verbunden ist.
Außerdem ist er durchgehend pingbar, womit dir Netzwerk-Verbindung doch in Ordnung sein sollte, oder? Ich vermute daher eher einen HMLAN Defekt.
Gesegnet wer ein Ersatzteile hat - so Elektronikgeräte können ja auch mal zu den ungünstigsten Zeiten den Geist aufgeben und dann geht erstmal nichts bis die neue Lieferung ankommt.
OT
Das hatte ich mit unsere Router-FritzBox mal.
Der WAF kennt da keine Gnade und sinkt ins Bodenlose wenn das Telefon/Internet nicht geht.
Seither habe ich immer Ersatz - für alles was evtl. seinen Geist aufgeben kann und den WAF drücken würde.
Und eine zufriedenen Frau gibt auch lieber das Budget für neue Anschaffungen frei als eine unzufriedene - wozu das Geld ausgeben wenn es eh nicht funktioniert.
OT-Aus
OT
Grins, ich hab 2 HMLAN und ne FritzBox im Schubfach, es könnte ja...
Und der WAF, wie Puschel schon geschrieben hat
OT off
Wie fhem-hm-knecht schon schrieb AES auf der Netzwerkverbindung muss aus sein, mit der Konfigurationssoft. Unter Windows abschalten.
um den Thread hier zu einem ordentlichen Abschluss zu bringen.
Ich habe mich nach einigen weiteren Tests dazu entschlossen den knapp ein Jahr alten Konfigurator zum IT-Versandhändler als 'Defekt' zurück zu schicken. Drei Tage später ging die Ersatzlieferung ein. Diesen gemäß Wiki in FHEM eingebunden und sofort war dieser, sowie sämtlich Rauchmelder wieder erreichbar.
Wenn sich demnächst mal eine preisgünstige Gelegenheit für einen Ersatz-Konfigurator ergibt werde ich mir wohl auch mal einen für die Schublade zulegen ;)
Vielen Dank für die Geduld und Mühe.
Patrick
ich hatte das Problem mit dem HM-CFG-LAN und der neuesten Firmware (0.964) ebenfalls bis vor kurzem. Der HMLAN hängt bei mir an einem Switch in einer komplexen Lan-Umgebung, fhem läuft auf einem Odroid XU4 mit Debian. Gesteuert werden 20 4-fach-Schaltaktoren, 20 Jalousien-Aktoren und etliche andere Geräte. Der HMLAN ist mit einer festen IP-Adresse versorgt.
Der Timeout "HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition timeout" kam trotz Abschalten vom Netz immer wieder und führte nach 12 - 48 Stunden immer wieder zu einem kompletten Funktionsverlust (lies sich nicht mehr anpingen) und das rote Lämpchen in der Mitte leuchtete. Vorher wurde der Timeout und das neue Connecting wurde alle 1-3 Minuten durchgeführt.
Folgende Herangehensweise hat das Problem bei mir behoben:
1. HMLAN vom Netz trennen UND den Netzwerkstecker ziehen.
2. nach 10 Sekunden den HMLAN wieder an den Strom schließen und warten bis die rote Lampe nicht mehr leuchtet.
3. Erst danach das Netzwerkkabel anschließen.
Jetzt funktioniert der HMLAN wieder ohne Probleme seit Tagen ohne Timeout.
Zitatneuesten Firmware (0.964)
ähhh 0.965 ist die neuste ;)
Zitatähhh 0.965 ist die neuste ;)
wo haste denn die schon her, bei eq 3 gibt es die jedenfalls noch nicht ;)
Frank
Zitatbei eq 3 gibt es die jedenfalls noch nicht
klar gibt es die dort bei eq3
ist im Firmware Update Tool V1.2 enthalten
Ich Trottel, hab ich bei mir ja auch auf allen vier HMLAN´s drauf aber wenn man auf die fehlerbereinigte Version wartet... :o
Frank
OK. Ich habe die Timeout-Problematik mit der vorletzten Firmware getestet; der Fehler tritt bei meinem beschriebenen Ablauf (s.o.) auch mit dieser Firmwareversion (0.964) nicht mehr auf.
Ich habe inzwischen die neueste Firmware auf den HMLAN gespielt. Mal sehen, wie stabil diese läuft ;)
VG Ralph
