FHEM => Automatisierung => Thema gestartet von: abc2006 am 30 Dezember 2015, 15:52:00
Titel: DBLog-Fehler im Wiki
Beitrag von: abc2006 am 30 Dezember 2015, 15:52:00
ich habe in der Maintainer.txt nach DBlog gesucht, dort stand "Automatisierung". Als Feedback an mich: bin ich hier richtig oder habe ich das System falsch interpretiert?
Jetzt zur Frage:
Umstellung von FileLog auf DBLog:
Im Wiki steht:  http://www.fhemwiki.de/wiki/SVG-Plots_von_FileLog_auf_DbLog_umstellen#Gplot-Datei (http://www.fhemwiki.de/wiki/SVG-Plots_von_FileLog_auf_DbLog_umstellen#Gplot-Datei)
Bei mir ist das anders (s.u.)
Hat sich da was geändert und das Wiki muss aktualisiert werden, oder ist in meiner config ein Fehler?
define DBLOG DbLog mydb.conf .*:.*
Aus
#FileLog 4:W_HEIZUNG.temperature\x3a:0:
wird
#DbLog W_HEIZUNG:temperature:0:
Bei mir:
define DBLOG DbLog ./contrib/dblog/db.conf .*:.*
in meiner gplot-Datei steht
#FileLog_OW_Temp1 4:DS18B20_VorlaufHK.temperature\x3a::
nach erfolglosen Versuchen und neuem Anlegen :
#DBLOG DS18B20_VorlaufHK:temperature
Stephan
Edit: <name> des DbLog geändert, zum besseren Verständnis
Titel: Antw:DBLog-Fehler im Wiki
Beitrag von: Sunny am 30 Dezember 2015, 18:32:59
Moin Stephan,
"define logdb..." < ungleich > "define DBLOG..."  ;)
Aber vielleicht habe ich Dich auch nicht genau verstanden?
Sunny
Beitrag von: stromer-12 am 30 Dezember 2015, 21:07:16
Das eine ist, im Wiki ist di Groß-/Kleinschreibung nicht beachtet, bei abc2006 ist es ein komplett anderer Devicename.
Beitrag von: abc2006 am 30 Dezember 2015, 23:26:33
okay, ich sehe, ich habe wohl die Gedanken, die ich hatte, nicht klar zu Papier gebracht.
In der commandref steht:
define <name> DbLog <configfilename> <regexp>
Aus meiner Config habe ich den Eindruck, dass in der gplot-Datei
#<name>
stehen soll.
Im Wiki bekommt man aber den Eindruck, als ob in der gplot-Datei
#DbLog
(also die Bezeichung des Modules, nicht der Name) stehen sollte.
Jetzt klarer ?
Dass es bei mir ein anderer Devicename ist, ist mir klar, vielleicht hätte ich es für den Thread umbauen sollen  ;)
Ah ja, u.a. fehlen bei mir auch die :0:, die vorher da standen.. laut wiki muss man nur den einen Doppelpunkt entfernen...
stephan
Beitrag von: rudolfkoenig am 31 Dezember 2015, 10:17:28
Geschichte, vielleicht hilft es bei der Diskussion:
FHEM hat urspruenglich gplot fuer die Darstellung der Grafiken verwendet.
Um Scrollen zu koennen wurden die Aufgaben fuers Filtern/Spalten-Auswaehlen ins FileLog uebertragen. Damit diese Konfiguration in der gleichen Datei landet, wurden die Zeilen mit #FileLog reingeschrieben, gplot wurde weiterhin verwendet, mit plotmode=gplot-scroll.
Die Umstellung von gplot auf die FHEM-Interne SVG-Erstellung hat daran nichts geaendert.
Irgendwannmal kam DbLog und logProxy dazu, die Parameter dafuer wurden als #DbLog bzw. #logProxy gespeichert.
Seit etwa einem Jahr kann das SVG Modul mehrere Quellen in einem SVG Darstellen, die Parameter werden mit dem #<FHEMDEVICENAME> Praefix gespeichert. Beim Speichern der Konfiguration durch den SVG-Editor wird automatisch diese Syntax verwendet, die Alte mit #FileLog/#DbLog ist aber weiterhin gueltig, und ist in den meisten Beispiel-.gplot Dateien vorhanden.
