ich verwende einen LED Stripe als optische Anzeige für Klingelsignale und ähnliches.
Der LED Streifen ist ein RGBW (Chinaware), die ich mit einem Empfänger aus dem Wi-Light System und dem WILIGHT Modul von FHEM ansteuere.
Dazu habe ich mir ein kleines Utility entwickelt, um mir die Arbeit etwas zu erleichtern.
Es setzt voraus, dass das Gerät als Konstante in meiner eigenen UTIL Datei hinterlegt ist:
Zitatuse constant {
DEVICE_STRIPE_TV => "StripeTV"
Übergabeparameter:
Es lässt das Stripe in den
- definierten Farben (white, red, yellow, green, blue) blinken mit einer
- Anzahl von Blinksignalen und einer
- Dauer (in Sekunden).
Zitat######################################################
# Stripe unter TV blinken lassen
# Parameter:
# - color (optional) - white, red, yellow, green, blue
# - times (optonal) - number of blinks
# - interval (otional) - duration of blink
sub stripe_blink($;$;$) {
my($color,$times,$interval)=@_;
if(!defined($color)) {$color="red"}
if(!defined($times)) {$times=1}
if(!defined($interval)) {$interval=1}
my $colorcode = "";
Log 1, "Sub stripe_blink started";
# set color
if ($color eq "white") {$colorcode = "ffffff"}
if ($color eq "red") {$colorcode = "ff2a00"}
if ($color eq "green") {$colorcode = "00ff00"}
if ($color eq "blue") {$colorcode = "0000ff"}
if ($color eq "yellow") {$colorcode = "ffff00"}
Log 2, "Color ".$color." set to RGB ".$colorcode;
fhem("set ".+DEVICE_STRIPE_TV." rgb ".$colorcode);
# blink
fhem("set ".+DEVICE_STRIPE_TV." blink ".$times." ".$interval);
Log 1, "Sub stripe_blink ended";
kannst du die verwendete hardware noch näher beschreiben?
erhalte bei Aufruf der Routine
{stripe_blink(red,10,1)}
Bareword "red" not allowed while "strict subs" in use at (eval 2433) line 1.
was mach ich falsch oder habe ich übersehen?
Hardware:
Die verwendete LED Leiste ist aus dem Baumarkt. Wichtig ist, dass es mit 12-24V funktioniert und für RGBW 4 Ausgänge hat.
http://www.amazon.de/gp/product/B00KF9W7ES?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o00_s00
(http://www.amazon.de/gp/product/B00KF9W7ES?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o00_s00)
Die Leiste wird dann daran angeschlossen, ab diesem Zeitpunkt ist diese über eine Fernbedienung schaltbar. Für FHEM oder auch über eine Steuerung über App ist noch ein WLAN Hub notwendig.
Den gibt es z.B. hier:
http://www.amazon.de/MiLight-Wireless-Kontroller-Controller-Streifen/dp/B00M0DYWDQ/ref=pd_sim_60_5?ie=UTF8&dpID=41klq2cC8CL&dpSrc=sims&preST=_AC_UL160_SR160%2C160_&refRID=0KFC6H5MVKC68XXJS86E (http://www.amazon.de/MiLight-Wireless-Kontroller-Controller-Streifen/dp/B00M0DYWDQ/ref=pd_sim_60_5?ie=UTF8&dpID=41klq2cC8CL&dpSrc=sims&preST=_AC_UL160_SR160%2C160_&refRID=0KFC6H5MVKC68XXJS86E)
Diese Angebote sind weder die günstigsten noch die besten. Es ging mir nur darum, die Produkte zu nennen! Prinzipiell gibt es zum Thema Milight eine Menge, was man im Markt bekommt, generell eine günstige Alternative zu Hue von Philips.
Hier würde ich mit klassischen Methoden auf die Fehlersuche gehen. Generell:
a) Der Code ist vermutlich nur in einer ausgelagerten MyUtil so lauffähig.
b) Er stört sich am "nackten" Wort "red", es könnte einfach auf ein Komma, Semikolon, etc. Problem hinauslaufen
c) Durch Verwendung von ' anstatt " wird Perl genötigt, den Ausdruck nicht zu interpretieren. Vielleicht hilft das schon.
Ich kann erstmal nur sagen, dass es einwandfrei bei mir läuft und nun vielleicht folgendes ratsam wäre:
attr global verbose 5
attr global stacktrace 1Darüber hinaus bin ich auch kein PERL-Guru...
Hallo mschneeweis@web.de
kommt dieser MiLight Wireless Controller dann an die Fritzbox?
Oder an den Cubietruck, auf dem mein FHEM läuft? Muss man dann noch was installieren (besondere Linux-Pakete)?
Hallo Panik,
nein, es läuft alles ohne Verkabelung. FHEM spricht über die Module 30 und 31. Ich bin hier zwar auch nur Anwender, aber ich denke, das Bridge Modul (30_) wird verwendet um die Verbindung über das lokale LAN aufzubauen und darüber die Steuerung zu übernehmen. Die Bridge selber stellt die Verbindung zu den einzelnen Mi-Light Komponenten her.
Das Konzept ist ähnlich wie bei Philips Hue, wobei Hue deutlich teurer und natürlich auch wertiger ist. Am Ende war es für mich entscheidend, dass es für einen vernünftigen Preis funktioniert und in FHEM einbindbar ist. Es gibt hier im Forum noch weitere Vergleiche zwischen Milight und Hue. Da macht es sicherlich für Dich, danach zu suchen.
:o irgendetwas fehlt in deiner Routine - das Problem mit red bei
{stripe_blink("green",2,20)} war durch Anführungszeichen bei red zu beheben...
aber blinken tun die Stripes nicht ...
der Stripe geht an mit der gewünschten Farbe ....
aber was macht der Absatz # blink .. da passiert nichts ..
fhem("set ".+DEVICE_STRIPE_TV." RGB ".$colorcode);
# blink
was fehlt oder habe ich übersehen ?
MFG Harway
# blink
MFG Harway
Ich habe das selbe Problem. Ich kann wohl die Farbe mit folgendem Eintrag in myutils setzen:
my $colorcode = "";
# set color
fhem("set LED_Band_Wohnzimmer RGB $colorcode");
# blink
fhem("set LED_Band_Wohnzimmer blink $times $interval");
}Allerdings geht der Stripe nur Rot an. Blinken tut nichts. Im LogFile erscheint das:
2016.12.30 18:57:25 1: Sub stripe_blink ended
2016.12.30 18:57:25 3: set LED_Band_Wohnzimmer blink 10 1 : unknown command (blink): choose one of on off dim dimup dimdown HSV RGB
2016.12.30 18:57:25 2: Color red set to RGB ff2a00Wie bringe ich den Stripe zum blinken? möchte ihn nämlich mit der Innensirene koppeln, dass nicht nur die Sirene ertönt sondern auch der Stripe noch zu blinken beginnt!
my $colorcode = "";
# set color
# blink
Darf ich nochmals um Rat bitten?
