ich habe FHEM auf einem Raspberry Pi installiert.
Jedoch bekomme ich nur Fehlerlogs:
2015.12.31 15:20:28 3: FRITZBOX: set FritzBox call 01********* say:Da schleicht jemand ums Haus
2015.12.31 15:20:28 4: FRITZBOX FritzBox: Set_Cmd_Start.1899 Fork process FRITZBOX_Call_Run_Shell
2015.12.31 15:20:28 5: FRITZBOX FritzBox: Call_Run_Shell.2018 Created Text2Speech internet link: http://translate.google.com/translate_tts?ie=UTF-8&client=tw-ob&prev=input&tl=de&q=Da%20schleicht%20jemand%20ums%20Haus
2015.12.31 15:20:28 5: FRITZBOX FritzBox: readPassword.4469 Read FritzBox password from file
2015.12.31 15:20:28 4: FRITZBOX FritzBox: Telnet_OpenCon.3911 Open Telnet connection to fritz.box
2015.12.31 15:20:28 2: FRITZBOX FritzBox: Telnet_OpenCon.3916 Could not open telnet connection to fritz.box: Connection refused
2015.12.31 15:20:29 4: FRITZBOX FritzBox: Set_Cmd_Done.1919 Back at main process
2015.12.31 15:20:29 1: FRITZBOX FritzBox: Set_Cmd_Done.1926 Could not open telnet connection to fritz.box: Connection refused
2015.12.31 15:20:29 4: FRITZBOX FritzBox: Readout_Process.1559 Processing 1 readouts..
Telnet habe ich laut Anleitung auf dem Pi installiert und neu gestartet
sudo apt-get install libnet-telnet-perl
sowie auf der Fritzbox aktiviert
#96*7*
EDIT:
Fritzbox ist eine 6360 mit Fritz!OS 06.04
Freundliche Grüße
TWART016
Siehe Abschnitt Bekannte Probleme/Kabelboxen (http://www.fhemwiki.de/wiki/FRITZBOX#Kabelboxen).
Geht also wohl nicht auf einer 6360-Kabelbox von UnityMedia oder KabelDeutschland.
Andreas
Hallo Scooty,
Danke für die schnelle Antwort. Ich habe KabelBW / Unitymedia :(
Betrifft das auch das auch das Modul FB_Callmonitor? Da steht bei mir immer disconnected.
Freundliche Grüße
TWART016
FB_CALLMONITOR funktioniert mit meiner 6360:
#96*5* - for activating Callmonitor
und den Attributen (FHEM läuft auf Raspi):
fritzbox-remote-phonebook 1
fritzbox-remote-phonebook-via tr064
Andreas
