FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: 2bedom am 01 Januar 2016, 14:30:37
Titel: HMinfo liefert trotz uncertain :no -> uncertain : permanent
Beitrag von: 2bedom am 01 Januar 2016, 14:30:37
Hallo Martin,
ich habe den beitrag gefunden: http://forum.fhem.de/index.php/topic,37169.msg295412/topicseen.html#msg295412..
ich habe im moment das problem, dass bei mir hminfo "fehler" wirft wegen dem permanent...
2016-01-01_14:23:56 KeymaticFlur set_unlock
2016-01-01_14:23:56 KeymaticFlur aesCommToDev: pending
2016-01-01_14:23:57 KeymaticFlur aesCommToDev: ok
2016-01-01_14:23:57 KeymaticFlur direction: up
2016-01-01_14:23:57 KeymaticFlur locked (uncertain)
2016-01-01_14:23:57 KeymaticFlur uncertain: yes
2016-01-01_14:24:05 KeymaticFlur direction: none
2016-01-01_14:24:05 KeymaticFlur lock: unlocked
2016-01-01_14:24:05 KeymaticFlur unlocked
2016-01-01_14:24:05 KeymaticFlur uncertain: no
2016-01-01_14:24:17 KeymaticFlur uncertain: permanent
laut dem alten Beitrag wird erst nach 13 sek permanent gesetzt.. zwischen uncertain yes <-> no liegen aber grad mal 7 sek ... läuft da was falsch ?! oder spinnt meine keymatic ?
hast du mir da vllt ne info ?
danke und Grüße
Dom
Titel: Antw:HMinfo liefert trotz uncertain :no -> uncertain : permanent
Beitrag von: martinp876 am 01 Januar 2016, 15:44:12
ist korrigiert
Beitrag von: 2bedom am 01 Januar 2016, 16:45:30
...wie ist korregiert ? muss ich dazu was tun das es weg geht ? ;)...
aber gut zu wissen das es korregiert ist...
...also falls du damit den anderen threat meinst... der vorfall bei mir ist von heute... und meine fhem instanz ist uptodate...
> edit: hab grad gesehen das dus vor 2h im svn geändert hast... ich werds testen sobald es released ist, dank dir
