Hallo FHEM Gemeinde,
ich kkann seit kurzen nicht mehr den Arduino Uno mit dem WS5001 Shield ansprechen. Bei Fhem kommt die Fehlermeldung.
NTFY return: UNO:UNO: Can't open server port at 3030: Invalid argument
Update und Neustart wurde schon durchgeführt. Hat jemand eine Idee?
Hallo Spuckiii,
gehe ich recht in der Annahme, dass du einen Arduino mit Firmata hast und das du den Standard-Firmata-Port 3030 verwenden willst?
Wenn ja dann hast du den Port 3030 möglicherweise schon für etwas anderes in Gebrauch und da bei Firmata der TCP Server auf der Seite von FHEM liegt, schlägt es beim 2. Device fehlt. Wenn du mehrere Arduinos hast, musst du bei jedem einen anderen Port einstellen und das Gleiche auch auf der FHEM Seite.
Überprüfen kannst du das unter Linux mit dem Befehl "netstat -atn | grep 3030". Wenn da eine Ausgabe mit "LISTEN" erfolgt, ist schon jemand da.
Grüße,
Jens
Hallo Jens,
ja Arduino mit configurable Firmata. Der Standard Port ist nicht in Verwendung, es kommt also kein LISTEN. Bis vorgestern hat ja auch alles funktioniert mit dem Shield. Dann wurde der Strom vom raspberry getrennt und seitdem bekomme ich keine Verbindung mehr. Es scheint ein Problem mit [global] zu geben.
Aus welchen Gründen auch immer mochte er die eckigen Klammern bei global nicht mehr. diese weggelassen und es funktioniert wieder
bei mir funktioniert seit ein Paar Tagen der Ethernet Arduino mit Configurable Firmata 2_07 auch nicht mehr.
Ich habe:
define Arduino2 FRM 3030 [192.168.10.225]
define Arduino2 FRM 3030 [global]
define Arduino2 FRM 3030 global
ausprobiert und shutdown restart asugeführt.
Immer steht im Logfile:
2016.01.12 20:45:47 3: NTFY return: Arduino2:Arduino2: Can't open server port at 3030
habe ich auch jedes mal getestet, es gab aber keine Ausgabe.
Der Arduino ist unverändert und lässt sich auch Pingen.
Kann ich noch was testen um der Sache näher zu kommen?
MFG Lars
Hallo Lars,
du solltest auf jeden Fall nur mit der letzten Variante weiter testen, also 'define Arduino2 FRM 3030 global'. Als naechstes kannst du mal die Portnummer aendern, also statt 3030 z.B. 4040. Dann kann sich zwar dein Arduino nicht ohne neu Compilieren verbinden, aber du kannst damit ausschliessen, dass du einen Server-Port verwenden willst, der schon belegt ist - wobei du ja mit netstat schon geprueft hast, dass das wahrscheinlich nicht der Fall ist.
Wunderlich ist, dass du ConfigurableFirmata 2.7 erfolgreich verwendest - das wird vom offiziellen FRM noch gar nicht untestuetzt (momentan geht nur bis 2.6), wobei der Fehler dann ein anderer waere (siehe forum.fhem.de/index.php/topic,44525.0.html (http://forum.fhem.de/index.php/topic,44525.0.html)).
Gruesse,
Jens
ich habe glaube ich auch die 2.07 nicht die 2.7
Die hat FHEM auch immer so ausgelesen meine ich.
Hat auf jeden Fall immer funktoniert. Habe ich vor ca. 1,5 Jahren oder so auf den Arduino geschoben.
Bei Port 4040 habe ich den selben Fehler:
2016.01.12 21:58:52 3: NTFY return: Arduino2:Arduino2: Can't open server port at 4040
Mein anderer Arduino der über USB angeschlossen ist läuft weiterhin:
2016.01.12 21:58:35 3: Opening Arduino1 device /dev/ttyACM0
2016.01.12 21:58:35 3: Setting Arduino1 serial parameters to 57600,8,N,1
2016.01.12 21:58:35 3: Arduino1 device opened
2016.01.12 21:58:38 3: querying Firmata Firmware Version
2016.01.12 21:58:38 3: Firmata Firmware Version: ConfigurableFirmata.ino V_2_05
Das wäre dann Version 2.05 ?
Ich könnte höchstens mal versuchen was passiert wenn ich das Backup zurückspiele.
Aber da hab ich eigendlich nicht so lust drauf weil das schon recht alt war und ich gerade alle
änderungen die ich sonst ausgesessen hatte korrigiert habe ;D
MFG Lars
Sorry ich nehm alles zurück
Es läuft
Irgendwie habe ich es geschafft die falsche Konfig zu bearbeiten.
Deine Lösung mit global ohne die [] war die Lösung.
Und mein Ethernet Arduino hat doch nur die 2_05 ;D ;D :o
Vielen Dank
MFG Lars
Der Fehler wird wohl gern gemacht und taucht in diversen Threads auf, die Erklärung von Rudi dazu :
http://forum.fhem.de/index.php/topic,46156.msg379409.html#msg379409
