Nachdem ich die erste Hürde mittels Forum genommen habe ( HM-CFG-LAN brauch eine ID ungleich 0) konnte ich jetzt die Peripherie anlernen. Nur mit dem Thermostat (HM-CC-RT-DN )hab ich Schwierigkeiten.
- In FHEM set HMLAN1 hmPairForSEc 120 eingeben.
- An HM-CC-RT-DN die mittlere Taste drücken bis Countdown anfängt und Sendesymbol erscheint.
Nach ca. 3 Sek. erscheint "nAC".
Ich habe es zig mal probiert. Den Empfänger woanders hin, aber nichts hat genutzt. Die anderen zwei Sensoren ließen sich problemlos anlernen.
Hat jemand eine gute Idee?
docfred
DEF XXXXXX
HMLAN1_MSGCNT 1
HMLAN1_RAWMSG E3D0051,0000,006E53C4,FF,FFBA,0184003D00510000001400954D4551303830313234365900FFFF
HMLAN1_RSSI -70
HMLAN1_TIME 2016-01-04 14:51:37
IODev HMLAN1
LASTInputDev HMLAN1
MSGCNT 1
NAME HM_XXXXXX
NR 43
NTFY_ORDER 50-HM_XXXXXX
STATE CMDs_pending
TYPE CUL_HM
channel_01 HM_3D0051_Weather
channel_02 HM_3D0051_Climate
channel_03 HM_3D0051_WindowRec
channel_04 HM_3D0051_Clima
channel_05 HM_3D0051_ClimaTeam
channel_06 HM_3D0051_remote
lastMsg No:01 - t:00 s:3D0051 d:000000 1400954D4551303830313234365900FFFF
protCmdPend 13 CMDs pending
protLastRcv 2016-01-04 14:51:36
protResnd 1 last_at:2016-01-04 14:51:42
protSnd 1 last_at:2016-01-04 14:51:37
protState CMDs_pending
rssi_at_HMLAN1 avg:-70 min:-70 max:-70 lst:-70 cnt:1
Readings:
2016-01-04 15:01:37 Activity dead
2016-01-04 12:51:56 CommandAccepted yes
2016-01-04 14:51:37 D-firmware 1.4
2016-01-04 14:51:37 D-serialNr XXXXXXXXXX
2016-01-04 12:45:30 R-pairCentral set_0xDF0001
2016-01-04 14:51:42 state CMDs_pending
Regl_00.:
VAL
cmdStack:
++A001df00013D005100040000000000
++A001df00013D00510103
++A001df00013D005101040000000001
++A001df00013D00510203
++A001df00013D005102040000000001
++A001df00013D00510303
++A001df00013D005103040000000001
++A001df00013D00510403
++A001df00013D005104040000000001
++A001df00013D005100040000000007
++A001df00013D00510503
++A001df00013D005105040000000001
++A001df00013D00510603
++A001df00013D005106040000000001
Helper:
HM_CMDNR 2
cSnd ,01df00013D005100040000000000
mId 0095
rxType 140
Expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
Io:
newChn +3D0051,02,00,00
nextSend 1451915497.06078
prefIO
rxt 2
vccu
p:
3D0051
00
00
00
Mrssi:
mNo 01
Io:
HMLAN1 -68
Prt:
bErr 0
sProc 2
wuReSent 2
Q:
qReqConf
qReqStat
Role:
dev 1
prs 1
Rssi:
At_hmlan1:
avg -70
cnt 1
lst -70
max -70
min -70
Shregw:
07 04
IODev HMLAN1
actCycle 000:10
actStatus dead
autoReadReg 4_reqStatus
expert 2_raw
firmware 1.4
model HM-CC-RT-DN
room CUL_HM
serialNr MEQ0801246
subType thermostat
webCmd getConfig:clear msgEvents:burstXmit
Bitte nach Homematic verschieben
Frank
Vielleicht ist er schon gepairt. Resete ihn, pairedto noch einmal.
Mache ein clear msgevents in fhem beim device
ZitatserialNr MEQ0801246
Du brauchst nichts x-en.
Dein gefühlter Sicherheitsgewinn geht einher mit einem Informationsverlust für die Helfer.
Und das macht das helfen nur unnötig schwer.
Hab noch einmal den Thermostat resettet und ein erneutest Pairing versucht: Wieder nAC
DEF 3D0051
HMLAN1_MSGCNT 7
HMLAN1_RAWMSG R0D309B11,0001,0000ACC7,FF,FFBD,0280023D0051DF000100
HMLAN1_RSSI -67
HMLAN1_TIME 2016-01-04 16:10:35
IODev HMLAN1
LASTInputDev HMLAN1
MSGCNT 7
NAME HM_3D0051
NR 43
NTFY_ORDER 50-HM_3D0051
STATE CMDs_pending
TYPE CUL_HM
lastMsg No:02 - t:02 s:3D0051 d:DF0001 00
protCmdPend 1 CMDs pending
protLastRcv 2016-01-04 16:10:35
protResnd 2 last_at:2016-01-04 16:10:46
protSnd 4 last_at:2016-01-04 16:10:45
rssi_at_HMLAN1 avg:-69.42 min:-72 max:-67 lst:-67 cnt:7
Readings:
2016-01-04 16:10:35 Activity alive
2016-01-04 16:10:35 CommandAccepted yes
2016-01-04 16:10:35 D-firmware 1.4
2016-01-04 16:10:35 D-serialNr MEQ0801246
2016-01-04 16:07:39 powerOn 2016-01-04 16:07:39
2016-01-04 16:07:39 recentStateType info
2016-01-04 16:10:46 state CMDs_pending
cmdStack:
++A001df00013D005100050000000000
++A001df00013D0051000802010Adf0B000C01
++A001df00013D00510006
Helper:
HM_CMDNR 3
PONtest 0
cSnd 01df00013D005100050000000000,01df00013D0051000802010Adf0B000C01
mId 0095
rxType 140
Expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
Io:
nextSend 1451920235.29119
prefIO
rxt 2
vccu
p:
3D0051
00
00
00
Mrssi:
mNo 02
Io:
HMLAN1 -65
Prt:
bErr 0
sProc 2
wuReSent 2
Q:
qReqConf 00
qReqStat
Role:
dev 1
prs 1
Rssi:
At_hmlan1:
avg -69.4285714285714
cnt 7
lst -67
max -67
min -72
Shregw:
07 04
Shadowreg:
RegL_00. 02:01 0A:df 0B:00 0C:01
IODev HMLAN1
actCycle 000:10
actStatus alive
expert 2_raw
firmware 1.4
model HM-CC-RT-DN
room CUL_HM
serialNr MEQ0801246
subType thermostat
016.01.04 16:01:19.293 1: HMLAN setting owner to df0001 from DF0001
2016.01.04 16:01:44.299 1: HMLAN setting owner to df0001 from DF0001
2016.01.04 16:02:09.303 1: HMLAN setting owner to df0001 from DF0001
2016.01.04 16:02:34.317 1: HMLAN setting owner to df0001 from DF0001
2016.01.04 16:02:59.338 1: HMLAN setting owner to df0001 from DF0001
2016.01.04 16:03:24.337 1: HMLAN setting owner to df0001 from DF0001
2016.01.04 16:03:49.360 1: HMLAN setting owner to df0001 from DF0001
2016.01.04 16:04:14.367 1: HMLAN setting owner to df0001 from DF0001
2016.01.04 16:04:39.367 1: HMLAN setting owner to df0001 from DF0001
2016.01.04 16:05:04.393 1: HMLAN setting owner to df0001 from DF0001
2016.01.04 16:05:29.399 1: HMLAN setting owner to df0001 from DF0001
2016.01.04 16:05:54.423 1: HMLAN setting owner to df0001 from DF0001
2016.01.04 16:06:19.429 1: HMLAN setting owner to df0001 from DF0001
2016.01.04 16:06:44.432 1: HMLAN setting owner to df0001 from DF0001
2016.01.04 16:07:09.428 3: Device HM_3D0051 added to ActionDetector with 000:10 time
2016.01.04 16:07:09.431 3: CUL_HM pair: HM_3D0051 thermostat, model HM-CC-RT-DN serialNr MEQ0801246
2016.01.04 16:07:09.548 1: HMLAN setting owner to df0001 from DF0001
2016.01.04 16:07:19.716 1: HMLAN setting owner to df0001 from DF0001
2016.01.04 16:07:44.688 1: HMLAN setting owner to df0001 from DF0001
2016.01.04 16:08:09.713 1: HMLAN setting owner to df0001 from DF0001
2016.01.04 16:08:34.719 1: HMLAN setting owner to df0001 from DF0001
2016.01.04 16:09:03.744 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition timeout
2016.01.04 16:09:03.751 1: 192.168.1.90:1000 disconnected, waiting to reappear (HMLAN1)
2016.01.04 16:09:03.752 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2016.01.04 16:10:15.061 1: 192.168.1.90:1000 reappeared (HMLAN1)
2016.01.04 16:10:15.064 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2016.01.04 16:10:15.084 1: HMLAN setting owner to df0001 from DF0001
2016.01.04 16:10:15.302 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition ok
2016.01.04 16:10:34.932 3: Device HM_3D0051 added to ActionDetector with 000:10 time
2016.01.04 16:10:34.934 3: CUL_HM pair: HM_3D0051 thermostat, model HM-CC-RT-DN serialNr MEQ0801246
2016.01.04 16:10:40.082 1: HMLAN setting owner to df0001 from DF0001
2016.01.04 16:11:05.094 1: HMLAN setting owner to df0001 from DF0001
2016.01.04 16:11:30.091 1: HMLAN setting owner to df0001 from DF0001
2016.01.04 16:11:55.106 1: HMLAN setting owner to df0001 from DF0001
2016.01.04 16:12:20.109 1: HMLAN setting owner to df0001 from DF0001
2016.01.04 16:12:45.132 1: HMLAN setting owner to df0001 from DF0001
2016.01.04 16:13:10.137 1: HMLAN setting owner to df0001 from DF0001
2016.01.04 16:13:35.140 1: HMLAN setting owner to df0001 from DF0001
2016.01.04 16:14:00.148 1: HMLAN setting owner to df0001 from DF0001
2016.01.04 16:14:25.155 1: HMLAN setting owner to df0001 from DF0001
2016.01.04 16:14:50.157 1: HMLAN setting owner to df0001 from DF0001
2016.01.04 16:15:15.163 1: HMLAN setting owner to df0001 from DF0001
2016.01.04 16:15:19.601 3: CUL_HM set HM_3D0051_Clima desired-temp 25.0
Ist das normal, dass dieser setting-Befehl immer wiederholt wird?
Du kannst mal ein burstXmit auf den RT loslassen nach getConfig, damit er wach wird. Ansonsten siehe was Martin geschrieben hat.
Frank
Ist die ID des hmlan df0001?
Setze DF0001
Laut Post sollte die ID passen:
Was steht im hmlan? Der log kommt doch irgendwo her
