Ich bekomme es einfach nicht hin. :(
Sieht jemand gleich einen Fehler?
Relais1,2 ist für hoch und runter, hier zum Test mit Dummy-Lampen
t100 = Zeit zum vollständigen schließen
Rollo1.* {
my $Relais = "";
my $Relais1 = "Testlicht1";
my $Relais2 = "Testlicht2";
my $t100 = 10;
my $Status = ReadingsVal("Rollo1", "alterWert", 0);
my $Ziel = $EVENT;
my $Diff = ($Ziel-$Status);
my $AbsDiff = abs($Diff);
my $Laufzeit = $AbsDiff/100*$t100;
if ($Ziel == 100 || $Ziel == 0) {$Laufzeit=$t100}
if ($Diff < 0){
$Relais = $Relais1;
} else {
$Relais = $Relais2;
fhem "set $Relais on";
fhem "sleep $Laufzeit";
fhem "set $Relais off";
fhem "setreading Rollo1 alterWert $EVENT"
Semikolon fehlt nach letztem Befehl. Gruss
Danke.... jetzt arbeitet schon mal was ;)
Allerdings nicht so, wie ich mag.
Ich vermute meine Befehle werden gleichzeitig ausgeführt,
und auch wieder nicht??? ;)
Hier der Eventmonitor mit meinen Kommentaren in Klammer
2016-01-05 15:33:36 ECMDDevice Testlicht2 on (richtig)
2016-01-05 15:33:38 ECMDDevice Testlicht2 off (sehr gut)
2016-01-05 15:33:38 dummy Rollo1 75 (der kommt zu spät)
2016-01-05 15:33:38 dummy Rollo1 alterWert: 75 (der richtig)
2016-01-05 15:33:38 ECMDDevice Testlicht2 on (das ist falsch)
Und hier nochmal die aktuelle Definition mit Semikolon ;)
Rollo1.* {
my $Relais = "";
my $t100 = 10;
my $Ziel = $EVENT;
if ($Diff < 0){
$Relais = $Relais1;
} else {
$Relais = $Relais2;
fhem "setreading Rollo1 alterWert $EVENT";
Hier noch ein Hinweis aus dem Log:
WARNING: sleep without additional commands is deprecated and blocks FHEM
Offensichtlich stimmt was mit dem sleep nicht?
Hurra, hier das funktionierende notify:
Rollo1.* {
my $Relais = "";
my $t100 = 10;
my $Ziel = $EVENT;
if ($Diff < 0){
$Relais = $Relais1;
} else {
$Relais = $Relais2;
fhem "sleep $Laufzeit; set $Relais off";
