FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: Syntaxterror am 07 Januar 2016, 22:18:17
Titel: structure funtioniert nicht richtig
Beitrag von: Syntaxterror am 07 Januar 2016, 22:18:17
ich habe jeweils 2 HM-CC-RT-DN in eine Struktur gepackt:
define Heizungen.Wohnzimmer structure Heizungen TYPE=CUL_HM Heizung.Wohnzimmer.links_Clima Heizung.Wohnzimmer.rechts_Clima
attr Heizungen.Wohnzimmer userattr lightSceneParamsToSave lightSceneRestoreOnlyIfChanged:1,0
attr Heizungen.Wohnzimmer clientstate_behavior relativeKnown
attr Heizungen.Wohnzimmer clientstate_priority set_desired-temp on,off,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5,9.0,9.5,10.0,10.5,11.0,11.5,12.0,12.5,13.0,13.5,14.0,14.5,15.0,15.5,16.0,16.5,17.0,17.5,18.0,18.5,19.0,19.5,20.0,20.5,21.0,21.5,22.0,22.5,23.0,23.5,24.0,24.5,25.0,25.5,26.0,26.5,27.0,27.5,28.0,28.5,29.0,29.5,30.0
Stelle ich eine neue Temperatur für diese Struktur ein, ändert sich nur ein Thermostat. Dies ist in alles Räumen so.
Hat einer eine Idee?
Titel: Antw:structure funtioniert nicht richtig
Beitrag von: Syntaxterror am 23 Januar 2016, 21:31:33
Hab gerade nochmal nachgesehen, in den Readings steht ste_desired_temp 18.0 , jedoch wird nichts übernommen.
Hat denn keiner eine Idee ?
Beitrag von: stromer-12 am 23 Januar 2016, 21:58:48
Warum machst du aus den RTs kein ClimaTeam? Dadurch setzt HM die Temperaturänderung bei den anderen Teammitgliedern.
Beitrag von: Syntaxterror am 25 Januar 2016, 21:26:08
sind ja Clima_Team, wenn ich die aber über Funk anspreche, nimmt der andere nicht automatisch den Wert an.
Außerdem wird das von Lightscene gesteuert und soll auf der Tablet-UI pro Raum dargestellt werden.
Ich will dort also nur die Raumtemperatur einstellen und nicht einzelne Heizungsregler.
Gibts es womöglich ein Problem, wenn man Homematic-RTs in einer structure gleichzeitig einstellt, muss man dort mit Zeitverzögerungen arbeiten, weil sich das sonst verschluckt?
Der zweite Regler in der structure wird immer gestellt, der erste nicht :(
define Heizungen.Wohnzimmer room TYP=CUL_HM Heizung.Wohnzimmer.links_Clima Heizung.Wohnzimmer.rechts_Clima
Beitrag von: Rockojfonzo am 20 Februar 2016, 17:14:54
Hallo Syntaxterror, hast Du da inzwischen eine Lösung?
Beitrag von: Syntaxterror am 19 März 2016, 10:52:11
nein, ich hab noch keine Lösung. Es wird immer nur einer angesprochen, der Befehl set desired-temp 18.0 geht laut fhem.log raus, aber es passiert nur bei einem Regler was.
Beitrag von: Syntaxterror am 23 März 2016, 21:39:14
Immer noch keine Lösung in Sicht.
Da die Regler auf manuell stehen, hab ich set controlManu 18.0 versucht. Das Ergebnis ist aber das gleiche wie desired-temp 18.0
Es wird aus der structure immer nur ein Regler geschaltet, obwohl laut log der Befehl an beide rausging. Auch mit Verzögerung von z.B. 10 sec. (async_delay) hats nichts gebracht.
Hat denn keiner eine Idee?
Hat niemand rt´s in einer structure zu laufen?
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 24 März 2016, 05:38:54
Meine Vermutung ist, dass die Geräte untereinander gar nicht richtig gepeert sind.
pah
Beitrag von: Syntaxterror am 31 März 2016, 21:53:23
Ist alles richtig gepeert. Außerdem ist das Problem nicht wenn ich einen am Rad verstelle (das macht der andere mit), sondern wenn ich die über fhem gleichzeitig anspreche oder auch kurz nacheinander.
