Guten Abend,
ich fruste mich gerade mit einem Fensterkontakt, der einwandfrei über viele Monate im Zusammenspiel mit einem Heizungsaktor und Wandthermostat zusammenspielte. Während einer Abwesenheit wurden die Batterien leer und konnten erst nach einer Woche ersetzt werden.
Nun meldet der Fensterkontakt den richtigen Status zu fhem, blinkt jedoch nur noch Orange und nicht Grün. Der Wandthermostat meldet nur ein offenes Fenster.
Hier der Fensterkontakt:
CFGFN ./FHEM/hm-heating-eg-wintergarten.cfg
DEF 2AD512
HMLAN1_MSGCNT 167
HMLAN1_RAWMSG E2AD512,0000,21A2BB8E,FF,FFBA,EC84412AD51200000001E900
HMLAN1_RSSI -70
HMLAN1_TIME 2016-01-08 17:45:33
IODev HMLAN1
LASTInputDev HMLAN1
MSGCNT 167
NAME EG.Wintergarten.Terrassentuer
NR 372
STATE closed
TYPE CUL_HM
lastMsg No:EC - t:41 s:2AD512 d:000000 01E900
protLastRcv 2016-01-08 17:45:33
protResnd 1 last_at:2016-01-08 16:53:30
protSnd 7 last_at:2016-01-08 16:54:43
protState CMDs_done
rssi_at_HMLAN1 min:-108 max:-63 lst:-70 avg:-72.02 cnt:167
Readings:
2016-01-08 16:54:42 Activity alive
2015-04-23 19:57:23 CommandAccepted yes
2016-01-08 16:54:42 D-firmware 2.4
2016-01-08 16:54:42 D-serialNr LEQ0500116
2016-01-08 16:54:42 PairedTo 0x000000
2015-04-23 19:57:25 R-EG.Wintergarten.Heizung_WindowRec-expectAES off
2015-04-23 19:57:25 R-EG.Wintergarten.Heizung_WindowRec-peerNeedsBurst on
2015-04-23 19:57:26 R-EG.Wintergarten.Wandthermostat_WindowRec-expectAES off
2015-04-23 19:57:26 R-EG.Wintergarten.Wandthermostat_WindowRec-peerNeedsBurst on
2015-04-21 12:11:39 R-cyclicInfoMsg off
2015-04-21 12:11:39 R-eventDlyTime 0 s
2016-01-08 16:54:42 R-pairCentral 0x000000
2015-04-21 12:11:39 R-sabotageMsg on
2015-04-21 12:11:39 R-sign off
2016-01-08 16:54:42 RegL_00. 02:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:00 10:01 14:06 00:00
2016-01-08 16:54:43 RegL_01. 08:00 20:60 21:00 22:64 30:06 00:00
2016-01-08 16:56:02 alive yes
2016-01-08 17:45:33 battery ok
2016-01-08 17:45:33 contact closed (to broadcast)
2015-12-29 22:16:19 powerOn 2015-12-29 22:16:19
2016-01-08 16:56:02 recentStateType info
2016-01-08 16:56:02 sabotageError off
2016-01-08 17:45:33 state closed
2015-12-07 06:16:47 trigDst_vccu noConfig
2016-01-08 17:45:33 trigger_cnt 233
Helper:
HM_CMDNR 236
cSnd 011A2B3C2AD51201040000000001,011A2B3C2AD5120103
mId 00B1
peerIDsRaw ,00000000
rxType 28
Expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
Io:
newChn +2AD512,00,00,00
nextSend 1452268483.65852
rxt 2
vccu vccu
p:
2AD512
00
00
00
prefIO:
HMLAN1
Mrssi:
mNo EC
Io:
HMLAN1 -68
Prt:
bErr 0
sProc 0
Rspwait:
Q:
qReqConf
qReqStat
Role:
chn 1
dev 1
Rssi:
At_hmlan1:
avg -72.0239520958084
cnt 167
lst -70
max -63
min -108
Shadowreg:
IODev HMLAN1
IOgrp vccu:HMLAN1
actCycle 028:00
actStatus alive
autoReadReg 4_reqStatus
expert 2_full
firmware 2.4
model HM-SEC-SC-2
peerIDs 00000000,
room EG.Wintergarten
serialNr LEQ0500116
subType threeStateSensor
Und der Wandthermostat:
DEF 34B24B
HMLAN1_MSGCNT 8819
HMLAN1_RAWMSG E34B24B,0000,21A4DC37,FF,FFBF,09847034B24B00000000D51D
HMLAN1_RSSI -65
HMLAN1_TIME 2016-01-08 17:47:52
IODev HMLAN1
LASTInputDev HMLAN1
MSGCNT 8819
NAME EG.Wintergarten.Wandthermostat
NR 356
STATE CMDs_done
TYPE CUL_HM
channel_01 EG.Wintergarten.Wandthermostat_Weather
channel_02 EG.Wintergarten.Wandthermostat_Climate
channel_03 EG.Wintergarten.Wandthermostat_WindowRec
channel_06 EG.Wintergarten.Wandthermostat_remote
channel_07 EG.Wintergarten.Wandthermostat_SwitchTr
lastMsg No:09 - t:70 s:34B24B d:000000 00D51D
protCmdDel 3
protLastRcv 2016-01-08 17:47:52
protNack 1 last_at:2016-01-01 17:02:12
protSnd 16 last_at:2016-01-08 15:26:52
protState CMDs_done
rssi_HMLAN1 cnt:2 lst:-36 avg:-36 max:-36 min:-36
rssi_at_HMLAN1 lst:-65 avg:-54.49 cnt:8819 min:-91 max:-44
CHANGETIME:
Helper:
Dblog:
Desired-temp:
Mydblog:
TIME 1452271662.31361
VALUE 21.0
Measured-temp:
Mydblog:
VALUE 21.3
Readings:
2016-01-08 16:56:14 Activity alive
2016-01-05 16:30:27 CommandAccepted yes
2016-01-08 16:56:14 D-firmware 1.1
2016-01-08 16:56:14 D-serialNr LEQ1247636
2015-12-25 16:17:57 PairedTo 0x1A2B3C
2015-04-21 11:17:44 R-burstRx on
2015-04-21 11:17:44 R-cyclicInfoMsg on
2015-08-16 23:17:17 R-cyclicInfoMsgDis 0
2015-04-21 11:17:44 R-pairCentral 0x1A2B3C
2015-12-25 16:17:57 RegL_00. 01:01 02:01 09:01 0A:1A 0B:2B 0C:3C 0F:00 11:00 12:16 16:00 18:00 19:00 1A:00 00:00
2015-12-25 16:47:32 RegL_07.
2016-01-08 17:47:42 battery ok
2016-01-08 17:47:42 batteryLevel 2.9
2016-01-08 17:47:42 desired-temp 21.0
2016-01-08 17:47:42 measured-temp 21.3
2015-11-10 20:35:25 powerOn 2015-11-10 20:35:25
2015-11-10 20:35:25 recentStateType info
2015-11-14 08:44:45 sabotageAttack_ErrIoAttack cnt 2
2015-10-17 20:59:55 statStateDay CMDs_done: 16:57:08 CMDs_done_Count: 1 Nack: 04:02:52 Nack_Count: 1
2015-10-16 23:59:55 statStateDayLast CMDs_done: 12:31:48 CMDs_done_Count: 1 CMDs_pending: 00:00:02 CMDs_pending_Count: 1 Nack: 11:28:10 Nack_Count: 1
2015-10-17 20:59:55 statStateMonth CMDs_done: 16d 04:16:57 CMDs_done_Count: 2 CMDs_pending: 00:00:02 CMDs_pending_Count: 1 Nack: 16:43:01 Nack_Count: 2
2015-09-30 23:59:55 statStateMonthLast CMDs_done: 2d 16:17:37 CMDs_done_Count: 1 CMDs_pending: 00:00:24 CMDs_pending_Count: 4 Nack 00:00:00 Nack: 17:09:01 Nack_Count 00:00:01 Nack_Count: 4 (since: 2015-09-27_14:32:53)
2015-10-17 20:59:55 statStateYear CMDs_done: 18d 20:34:34 CMDs_done_Count: 3 CMDs_pending: 00:00:26 CMDs_pending_Count: 5 Nack 00:00:00 Nack: 1d 09:52:02 Nack_Count 00:00:01 Nack_Count: 5 (since: 2015-09-27_14:32:53)
2016-01-08 15:26:52 state CMDs_done
2016-01-08 15:26:52 time-request -
Helper:
HM_CMDNR 9
PONtest 1
cSnd 111A2B3C34B24B860429,111A2B3C34B24B860429
mId 00AD
rxType 6
Expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
Io:
newChn +34B24B,00,00,00
nextSend 1452271672.39676
rxt 0
vccu vccu
p:
34B24B
00
00
00
prefIO:
HMLAN1
Mrssi:
mNo 09
Io:
HMLAN1 -63
Prt:
awake 0
bErr 0
sProc 0
Rspwait:
Q:
qReqConf
qReqStat
Role:
dev 1
Rssi:
Hmlan1:
avg -36
cnt 2
lst -36
max -36
min -36
At_hmlan1:
avg -54.4964281664588
cnt 8819
lst -65
max -44
min -91
Shregw:
07 02
IODev HMLAN1
IOgrp vccu:HMLAN1
actCycle 000:10
actStatus alive
expert 2_full
firmware 1.1
model HM-TC-IT-WM-W-EU
msgRepeat 1
serialNr LEQ1247636
subType thermostat
webCmd getConfig:clear msgEvents
Sowie Logfile des Fensterkontaktes:
2016-01-08_15:26:52 EG.Wintergarten.Wandthermostat time-request: -
2016-01-08_15:28:14 EG.Wintergarten.Wandthermostat battery: ok
2016-01-08_15:28:14 EG.Wintergarten.Wandthermostat batteryLevel: 2.9
2016-01-08_15:28:14 EG.Wintergarten.Wandthermostat desired-temp: 21.0
2016-01-08_15:28:14 EG.Wintergarten.Wandthermostat measured-temp: 21.1
2016-01-08_15:38:47 EG.Wintergarten.Wandthermostat battery: ok
2016-01-08_15:38:47 EG.Wintergarten.Wandthermostat batteryLevel: 2.9
2016-01-08_15:38:47 EG.Wintergarten.Wandthermostat desired-temp: 21.0
2016-01-08_15:38:47 EG.Wintergarten.Wandthermostat measured-temp: 21.2
2016-01-08_15:51:22 EG.Wintergarten.Wandthermostat battery: ok
2016-01-08_15:51:22 EG.Wintergarten.Wandthermostat batteryLevel: 2.9
2016-01-08_15:51:22 EG.Wintergarten.Wandthermostat desired-temp: 21.0
2016-01-08_15:51:22 EG.Wintergarten.Wandthermostat measured-temp: 21.1
2016-01-08_16:14:15 EG.Wintergarten.Wandthermostat battery: ok
2016-01-08_16:14:15 EG.Wintergarten.Wandthermostat batteryLevel: 2.9
2016-01-08_16:14:15 EG.Wintergarten.Wandthermostat desired-temp: 21.0
2016-01-08_16:14:15 EG.Wintergarten.Wandthermostat measured-temp: 21.0
2016-01-08_16:24:34 EG.Wintergarten.Wandthermostat battery: ok
2016-01-08_16:24:34 EG.Wintergarten.Wandthermostat batteryLevel: 2.9
2016-01-08_16:24:34 EG.Wintergarten.Wandthermostat desired-temp: 21.0
2016-01-08_16:24:34 EG.Wintergarten.Wandthermostat measured-temp: 20.9
2016-01-08_16:34:14 EG.Wintergarten.Wandthermostat battery: ok
2016-01-08_16:34:14 EG.Wintergarten.Wandthermostat batteryLevel: 2.9
2016-01-08_16:34:14 EG.Wintergarten.Wandthermostat desired-temp: 21.0
2016-01-08_16:34:14 EG.Wintergarten.Wandthermostat measured-temp: 21.0
2016-01-08_16:41:23 EG.Wintergarten.Wandthermostat battery: ok
2016-01-08_16:41:23 EG.Wintergarten.Wandthermostat batteryLevel: 2.9
2016-01-08_16:41:23 EG.Wintergarten.Wandthermostat desired-temp: 21.0
2016-01-08_16:41:23 EG.Wintergarten.Wandthermostat measured-temp: 21.1
2016-01-08_16:49:31 EG.Wintergarten.Wandthermostat battery: ok
2016-01-08_16:49:31 EG.Wintergarten.Wandthermostat batteryLevel: 2.9
2016-01-08_16:49:31 EG.Wintergarten.Wandthermostat desired-temp: 21.0
2016-01-08_16:49:31 EG.Wintergarten.Wandthermostat measured-temp: 21.2
2016-01-08_16:56:14 EG.Wintergarten.Wandthermostat Activity: alive
2016-01-08_16:56:14 EG.Wintergarten.Wandthermostat D-firmware: 1.1
2016-01-08_16:56:14 EG.Wintergarten.Wandthermostat D-serialNr: LEQ1247636
2016-01-08_16:56:35 EG.Wintergarten.Wandthermostat battery: ok
2016-01-08_16:56:35 EG.Wintergarten.Wandthermostat batteryLevel: 2.9
2016-01-08_16:56:35 EG.Wintergarten.Wandthermostat desired-temp: 21.0
2016-01-08_16:56:35 EG.Wintergarten.Wandthermostat measured-temp: 21.2
2016-01-08_16:59:12 EG.Wintergarten.Wandthermostat battery: ok
2016-01-08_16:59:12 EG.Wintergarten.Wandthermostat batteryLevel: 2.9
2016-01-08_16:59:12 EG.Wintergarten.Wandthermostat desired-temp: 21.0
2016-01-08_16:59:12 EG.Wintergarten.Wandthermostat measured-temp: 21.2
2016-01-08_17:16:57 EG.Wintergarten.Wandthermostat battery: ok
2016-01-08_17:16:57 EG.Wintergarten.Wandthermostat batteryLevel: 2.9
2016-01-08_17:16:57 EG.Wintergarten.Wandthermostat desired-temp: 21.0
2016-01-08_17:16:57 EG.Wintergarten.Wandthermostat measured-temp: 21.1
2016-01-08_17:19:45 EG.Wintergarten.Wandthermostat battery: ok
2016-01-08_17:19:45 EG.Wintergarten.Wandthermostat batteryLevel: 2.9
2016-01-08_17:19:45 EG.Wintergarten.Wandthermostat desired-temp: 21.0
2016-01-08_17:19:45 EG.Wintergarten.Wandthermostat measured-temp: 21.0
2016-01-08_17:22:19 EG.Wintergarten.Wandthermostat battery: ok
2016-01-08_17:22:19 EG.Wintergarten.Wandthermostat batteryLevel: 2.9
2016-01-08_17:22:19 EG.Wintergarten.Wandthermostat desired-temp: 21.0
2016-01-08_17:22:19 EG.Wintergarten.Wandthermostat measured-temp: 20.9
2016-01-08_17:30:00 EG.Wintergarten.Wandthermostat battery: ok
2016-01-08_17:30:00 EG.Wintergarten.Wandthermostat batteryLevel: 2.9
2016-01-08_17:30:00 EG.Wintergarten.Wandthermostat desired-temp: 21.0
2016-01-08_17:30:00 EG.Wintergarten.Wandthermostat measured-temp: 21.0
2016-01-08_17:37:21 EG.Wintergarten.Wandthermostat battery: ok
2016-01-08_17:37:21 EG.Wintergarten.Wandthermostat batteryLevel: 2.9
2016-01-08_17:37:21 EG.Wintergarten.Wandthermostat desired-temp: 21.0
2016-01-08_17:37:21 EG.Wintergarten.Wandthermostat measured-temp: 21.1
2016-01-08_17:42:28 EG.Wintergarten.Wandthermostat battery: ok
2016-01-08_17:42:28 EG.Wintergarten.Wandthermostat batteryLevel: 2.9
2016-01-08_17:42:28 EG.Wintergarten.Wandthermostat desired-temp: 21.0
2016-01-08_17:42:28 EG.Wintergarten.Wandthermostat measured-temp: 21.2
2016-01-08_17:47:42 EG.Wintergarten.Wandthermostat battery: ok
2016-01-08_17:47:42 EG.Wintergarten.Wandthermostat batteryLevel: 2.9
2016-01-08_17:47:42 EG.Wintergarten.Wandthermostat desired-temp: 21.0
2016-01-08_17:47:42 EG.Wintergarten.Wandthermostat measured-temp: 21.3
Und Logfile des Wandkontaktes
2016-01-08_16:53:10 EG.Wintergarten.Terrassentuer trigger_cnt: 221
2016-01-08_16:53:13 EG.Wintergarten.Terrassentuer battery: ok
2016-01-08_16:53:13 EG.Wintergarten.Terrassentuer contact: closed (to broadcast)
2016-01-08_16:53:13 EG.Wintergarten.Terrassentuer closed
2016-01-08_16:53:13 EG.Wintergarten.Terrassentuer trigger_cnt: 222
2016-01-08_16:53:18 EG.Wintergarten.Terrassentuer battery: ok
2016-01-08_16:53:18 EG.Wintergarten.Terrassentuer contact: open (to broadcast)
2016-01-08_16:53:18 EG.Wintergarten.Terrassentuer open
2016-01-08_16:53:18 EG.Wintergarten.Terrassentuer trigger_cnt: 223
2016-01-08_16:53:23 EG.Wintergarten.Terrassentuer battery: ok
2016-01-08_16:53:23 EG.Wintergarten.Terrassentuer contact: closed (to broadcast)
2016-01-08_16:53:23 EG.Wintergarten.Terrassentuer closed
2016-01-08_16:53:23 EG.Wintergarten.Terrassentuer trigger_cnt: 224
2016-01-08_16:53:26 EG.Wintergarten.Terrassentuer battery: ok
2016-01-08_16:53:26 EG.Wintergarten.Terrassentuer contact: open (to broadcast)
2016-01-08_16:53:26 EG.Wintergarten.Terrassentuer open
2016-01-08_16:53:26 EG.Wintergarten.Terrassentuer trigger_cnt: 225
2016-01-08_16:53:26 EG.Wintergarten.Terrassentuer contact: closed (to broadcast)
2016-01-08_16:53:26 EG.Wintergarten.Terrassentuer closed
2016-01-08_16:53:26 EG.Wintergarten.Terrassentuer trigger_cnt: 226
2016-01-08_16:53:29 EG.Wintergarten.Terrassentuer alive: yes
2016-01-08_16:53:29 EG.Wintergarten.Terrassentuer battery: ok
2016-01-08_16:53:29 EG.Wintergarten.Terrassentuer contact: closed (to broadcast)
2016-01-08_16:53:29 EG.Wintergarten.Terrassentuer sabotageError: on
2016-01-08_16:53:29 EG.Wintergarten.Terrassentuer closed
2016-01-08_16:53:29 EG.Wintergarten.Terrassentuer contact: open (to broadcast)
2016-01-08_16:53:29 EG.Wintergarten.Terrassentuer open
2016-01-08_16:53:29 EG.Wintergarten.Terrassentuer trigger_cnt: 227
2016-01-08_16:54:42 EG.Wintergarten.Terrassentuer Activity: alive
2016-01-08_16:54:42 EG.Wintergarten.Terrassentuer D-firmware: 2.4
2016-01-08_16:54:42 EG.Wintergarten.Terrassentuer D-serialNr: LEQ0500116
2016-01-08_16:54:42 EG.Wintergarten.Terrassentuer R-pairCentral: 0x000000
2016-01-08_16:56:02 EG.Wintergarten.Terrassentuer battery: ok
2016-01-08_16:56:02 EG.Wintergarten.Terrassentuer contact: closed (to broadcast)
2016-01-08_16:56:02 EG.Wintergarten.Terrassentuer closed
2016-01-08_16:56:02 EG.Wintergarten.Terrassentuer trigger_cnt: 229
2016-01-08_16:56:02 EG.Wintergarten.Terrassentuer alive: yes
2016-01-08_16:56:02 EG.Wintergarten.Terrassentuer sabotageError: off
2016-01-08_16:56:02 EG.Wintergarten.Terrassentuer contact: open (to broadcast)
2016-01-08_16:56:02 EG.Wintergarten.Terrassentuer open
2016-01-08_16:56:02 EG.Wintergarten.Terrassentuer trigger_cnt: 230
2016-01-08_16:56:03 EG.Wintergarten.Terrassentuer battery: ok
2016-01-08_16:56:03 EG.Wintergarten.Terrassentuer contact: closed (to broadcast)
2016-01-08_16:56:03 EG.Wintergarten.Terrassentuer closed
2016-01-08_16:56:03 EG.Wintergarten.Terrassentuer trigger_cnt: 231
2016-01-08_17:45:33 EG.Wintergarten.Terrassentuer battery: ok
2016-01-08_17:45:33 EG.Wintergarten.Terrassentuer contact: open (to broadcast)
2016-01-08_17:45:33 EG.Wintergarten.Terrassentuer open
2016-01-08_17:45:33 EG.Wintergarten.Terrassentuer trigger_cnt: 232
2016-01-08_17:45:33 EG.Wintergarten.Terrassentuer contact: closed (to broadcast)
2016-01-08_17:45:33 EG.Wintergarten.Terrassentuer closed
2016-01-08_17:45:33 EG.Wintergarten.Terrassentuer trigger_cnt: 233
Ich bin ein wenig ratlos und würde mich sehr über einen Hinweis freuen.
Danke, -MN
Der Fensterkontakt scheint nicht mehr gepaired zu sein.
Deine HM ID ist im Wandthermostat noch OK:
Paire den fk einfach nochmal "drüber".
Frank
Oops Frank war schneller...
Der fensterkontakt hat kein pairing (mehr).
Paired to 0x000000
Ich weiss nicht ob es auch ursprünglich mal ein peering gab, denn auch ein peering scheint nicht mehr vorhanden.
Da hatte ich diese Woche nach einem Batteriewechsel in zwei Differenz- Temperatursensoren ebenfalls ;)
Frank
Na hoffentlich sind die Register und peers gesichert. Hminfo, archConfig...
Danke an alle,
daß hatte ich übersehen - und hat das Problem behoben. Und was neues zum lesen gefunden . o O ( archConfig )
Danke, -MN
