FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: Strida am 09 Januar 2016, 00:34:10
Titel: PRESENCE vs at+dummy - Vor-/Nachteile
Beitrag von: Strida am 09 Januar 2016, 00:34:10
Irgendwie macht das PRESENCE Modul bei mir immer Probleme mit Anwesenheitserkennung per SNMP. Wenn ich PRESENCE richtig verstanden habe, kann immer nur ein Gerät überprüft werden. Damit habe ich für mehrere Geräte mehrere SNMP Verbindungen gleichzeitig und führt zu timeouts an meinem Router:
2016.01.09 00:08:52 1: Timeout for PRESENCE_DoLocalFunctionScan reached, terminated process 758
2016.01.09 00:08:52 2: PRESENCE (Pres.iPhone) - device could not be checked (retrying in 10 seconds)
2016.01.09 00:09:02 2: PRESENCE (Pres.GNote4) - check returned a valid result after 1 unsuccesful retry
2016.01.09 00:09:02 2: PRESENCE (Pres.iPhone) - check returned a valid result after 1 unsuccesful retry
2016.01.09 00:10:02 1: Timeout for PRESENCE_DoLocalFunctionScan reached, terminated process 1160
2016.01.09 00:10:02 2: PRESENCE (Pres.GNote4) - device could not be checked (retrying in 10 seconds)
2016.01.09 00:10:02 1: Timeout for PRESENCE_DoLocalFunctionScan reached, terminated process 1161
2016.01.09 00:10:02 2: PRESENCE (Pres.iPhone) - device could not be checked (retrying in 10 seconds)
2016.01.09 00:10:12 2: PRESENCE (Pres.iPhone) - check returned a valid result after 1 unsuccesful retry
2016.01.09 00:10:12 2: PRESENCE (Pres.GNote4) - check returned a valid result after 1 unsuccesful retry
2016.01.09 00:11:12 1: Timeout for PRESENCE_DoLocalFunctionScan reached, terminated process 1576
2016.01.09 00:11:12 2: PRESENCE (Pres.GNote4) - device could not be checked (retrying in 10 seconds)
2016.01.09 00:11:12 1: Timeout for PRESENCE_DoLocalFunctionScan reached, terminated process 1577
2016.01.09 00:11:12 2: PRESENCE (Pres.iPhone) - device could not be checked (retrying in 10 seconds)
Daher bin ich am überlegen das SNMP-Modul aus dem Wiki so zu adaptieren, das per at regelmäßig nur eine(!) SNMP Verbindung aufgebaut wird und die Anwesenheit für mehrere dummy-Geräten auf einen Schlag gesetzt werden.
Die Frage ist ob ich mir mit der at+dummy Lösung irgendwelche Nachteile einhandle? Der einzigen Unterschied ist scheinbar nur die getrennte Konfiguration von Intervallen für absence/presence?
