Hi
Ich habe eine ReadingsGroup in der auch die Stati von btnLock und globalBtnLock angezeigt wurden.
Diese fehlen nun, ich kann sie jedoch weiterhin schalten
Zitatset VoZi_Thermostat regSet globalBtnLock on ==>einschalten
set VoZi_Thermostat regSet globalBtnLock off ==>ausschalten
set VoZi_Thermostat regSet btnLock on ==>einschalten
set VoZi_Thermostat regSet btnLock off ==>ausschalten
In der RegList sind beide noch vorhanden
Get VoZi_Thermostat RegList:
list: register | range | peer | description
0: btnLock | literal | | Button Lock options:on,off
0: burstRx | literal | | device reacts on Burst options:on,off
0: cyclicInfoMsg | literal | | cyclic message options:on_100,on,off
0: cyclicInfoMsgDis | 0 to 255 | | cyclic message
0: globalBtnLock | literal | | global button lock options:on,off
0: localResDis | literal | | local reset disable options:on,off
0: lowBatLimitRT | 2 to 2.5V | | low batterie limit, step .1V
0: modusBtnLock | literal | | mode button lock options:on,off
0: pairCentral | 0 to 16777215 | | pairing to central Kann das jemand bestätigen, oder hab ich eine Änderung nicht mitbekommen?
FHEM und Firmware sind aktuell mit Heute
Thermostat hab ich auch schon neu angelernt, aber keine Besserung.
Hier noch ein List vom Device
List VoZi_Thermostat:
CFGFN ./FHEM/vorzimmer.cfg
DEF 2D4ED4
HMLAN1_MSGCNT 921
HMLAN1_RAWMSG E2D4ED4,0000,BD279FC3,FF,FFBA,4D84702D4ED400000000D634
HMLAN1_RSSI -70
HMLAN1_TIME 2016-01-09 17:42:55
HMUSB1_MSGCNT 350
HMUSB1_RAWMSG E2D4ED4,0000,BD1D7715,FF,FFBB,4D84702D4ED400000000D634
HMUSB1_RSSI -69
HMUSB1_TIME 2016-01-09 17:42:55
IODev HMLAN1
LASTInputDev HMUSB1
MSGCNT 1271
NAME VoZi_Thermostat
NR 520
STATE CMDs_done
TYPE CUL_HM
channel_01 VoZi_Thermostat_Weather
channel_02 VoZi_Thermostat_Climate
channel_03 VoZi_Thermostat_WindowRec
channel_06 VoZi_Thermostat_remote
channel_07 VoZi_Thermostat_SwitchTr
lastMsg No:4D - t:70 s:2D4ED4 d:000000 00D634
protCmdDel 14
protCondBurst on
protLastRcv 2016-01-09 17:42:55
protResnd 3 last_at:2016-01-09 15:32:01
protResndFail 1 last_at:2016-01-09 15:32:07
protSnd 338 last_at:2016-01-09 17:41:58
protState CMDs_done
rssi_at_HMLAN1 avg:-82.59 min:-106 max:-69 lst:-70 cnt:565
rssi_at_HMUSB1 avg:-71.08 min:-83 max:-66 lst:-69 cnt:213
CHANGETIME:
Helper:
Dblog:
Activity:
Mydblog:
TIME 1452347583.29326
VALUE alive
D-firmware:
Mydblog:
VALUE 1.3
D-serialnr:
Mydblog:
VALUE LEQ0593824
R-burstrx:
Mydblog:
TIME 1452346575.96067
VALUE on
R-cyclicinfomsg:
Mydblog:
VALUE on
R-cyclicinfomsgdis:
Mydblog:
VALUE 0
R-paircentral:
Mydblog:
TIME 1452347563.21019
VALUE 0x26EA36
Battery:
Mydblog:
TIME 1452357765.29236
VALUE ok
Batterylevel:
Mydblog:
VALUE 2.9
Desired-temp:
Mydblog:
VALUE 21.0
Measured-temp:
Mydblog:
VALUE 21.4
Poweron:
Mydblog:
TIME 1452346414.40726
VALUE 2016-01-09 14:33:34
State:
Mydblog:
TIME 1452357719.13178
VALUE CMDs_done
Time-request:
Mydblog:
TIME 1452346418.54437
VALUE -
Readings:
2016-01-09 14:53:03 Activity alive
2016-01-09 17:41:42 CommandAccepted yes
2016-01-09 14:53:03 D-firmware 1.3
2016-01-09 14:53:03 D-serialNr LEQ0593824
2016-01-09 17:41:43 PairedTo 0x26EA36
2016-01-09 14:36:15 R-burstRx on
2016-01-09 14:36:15 R-cyclicInfoMsg on
2016-01-09 14:36:15 R-cyclicInfoMsgDis 0
2016-01-09 14:52:43 R-pairCentral 0x26EA36
2016-01-09 17:41:43 RegL_00. 01:01 02:01 09:01 0A:26 0B:EA 0C:36 0F:00 11:00 12:16 16:00 18:00 19:00 1A:00 00:00
2016-01-09 17:42:45 battery ok
2016-01-09 17:42:45 batteryLevel 2.9
2016-01-09 17:42:45 desired-temp 21.0
2016-01-09 17:42:45 measured-temp 21.4
2016-01-09 17:41:59 state CMDs_done
Regl_07.:
VAL
Helper:
HM_CMDNR 77
PONtest 0
cSnd 0126EA362D4ED40703,0126EA362D4ED407040000000001
mId 00AD
rxType 6
Expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
Io:
newChn +2D4ED4,00,00,00
nextSend 1452357775.38045
rxt 0
vccu vccu
p:
2D4ED4
00
00
00
Mrssi:
mNo 4D
Io:
HMLAN1 -68
HMUSB1 -69
Prt:
awake 0
bErr 0
brstWu 0
sProc 0
Rspwait:
Q:
qReqConf
qReqStat
Role:
dev 1
Rssi:
At_hmlan1:
avg -82.5946902654867
cnt 565
lst -70
max -69
min -106
At_hmusb1:
avg -71.0845070422535
cnt 213
lst -69
max -66
min -83
Shregw:
07 02
Shadowreg:
IODev HMLAN1
IOgrp vccu:HMLAN1
actCycle 000:10
actStatus alive
autoReadReg 4_reqStatus
expert 2_full
firmware 1.3
icon hm-tc-it-wm-w-eu
model HM-TC-IT-WM-W-EU
msgRepeat 1
room CUL_HM
serialNr LEQ0593824
subType thermostat
verbose 3
webCmd getConfig:clear msgEvents lG, Michael
Naja, das wurde hier schon ein Dutzend mal im Forum besprochen. Setz mal das Expert Attribut auf 1 oder 3.
Gruss Marcel
